В контур входит большая часть емкостей нарисованных и не нарисованных на схеме.стасик писал(а): L1 , C3- КК.
Но как происходит частотная модуляция?
И ещё: не очень ясна роль С1. Он что, непропускает ВЧ к батарейке?
Много раз уже про это писали. Можно было просто найти и почитать.
Насчет блокировочного конденсатора С1.
Теоретически сопротивление источника питания равно нулю. На практике это не так и источник питания для сигнала имеет какое то сопротивление.
Блокировочный конденсатор закорачивает это сопротивление для сигнала и оно не нарушает работу схемы.
Если посмотреть на картинку выше, то увидим, что блокировочный конденсатор входит даже в контур. Если бы его не было, то в контур вошло бы сопротивление источника питания, при этом со всеми подводящими проводами.
- (37.51 КБ) 3125 скачиваний
