Вечный фонарик на ионисторе
Diver52
- Держит паяльник хвостом
В общем, есть идея собрать фонарик, вот только хочется узнать мнения профессионалов. У себя на радиорынке нашел очень дешевый ионистор - 2,7 В 50 Ф за 250 руб. Если его зарядить, то его без проблем хватит для питания самого обычного светодиода где-то на 30...60 мин. Хотелось бы узнать, какую схему преобразователя взять с высоким КПД для преобразования из 0,7...2,7 В в 3,3 В 25 мА (или 50 мА для двух диодов)? Далее возникает вопрос о зарядке этого ионистора. Для этого посоветуйте, плз, схему преобразования из 3...20 В в 2,7 В 1...2 А. КПД тоже желательно повыше. И еще вопрос, из чего лучше всего сделать генератор для подзарядки? Так скажем, чтобы он был компактным, и достаточно мощным для заряда этого ионистора за 3...5 мин. Думаю катушкой Фарадея с магнитиком здесь не обойтись - будет слишком громоздко. Лучше придумать какую-нибудь нажимающуюся или крутящуюся ручку. Или предложите другие компактные генераторы (солнечные элементы не предлагать - они громоздки, и не везде есть солнце). Цель этого всего сделать неубиваемый и компактный фонарик, которым можно будет пользоваться в походных и т.п. условиях. Буду очень благодарен за развитие идеи. Ибо такой фонарик действительно будет служить почти вечно - ионистор выдерживает ну очень большое кол-во циклов заряда-разряда (аккумуляторы отдыхают), а светодиод способен светить тысячи часов не перегорая.
РЛС
- Это не хвост, это антенна
Re: Вечный фонарик на ионисторе
В вопросе генератора шаговые двигатели с кассового аппарата рулят
,соединяем до получения нужного напряжения обмотки ,делаем стабилизатор
,и первая часть фанарика готова
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Почитайте про недостатки ионисторов, особенно вот эту строчку:Diver52 писал(а):Ибо такой фонарик действительно будет служить почти вечно - ионистор выдерживает ну очень большое кол-во циклов заряда-разряда (аккумуляторы отдыхают), а светодиод способен светить тысячи часов не перегорая.
Это давно известный факт и по сроку службы ионисторы отстают от аккумуляторов. Да, количество циклов заряд-разряд у них не ограничен, но они далеко не вечные.Малый срок службы (сотни часов) на предельных напряжениях заряда.
А преобразователь можно взять из любого китайского фонарика, которые на 1й - 2х батарейках.
Diver52
Конечно, я согласен, что может срок службы резко сократится, если заряжать его предельным напряжением. Но кто мне мешает подавать для заряда 2,5 В, а не 2,7 В? В этом случае я думаю такой проблемы не возникнет.
Про повышающий преобразователь думаю реально использую схему от китайского фонарика. А вот понижающий преобразователь для заряда норм будет собрать, например, на MC34063 с внешним полевиком? Далее вопрос про генератор. Шаговый двигатель от кассового аппарата большой? Можно фото и где достать (случайно не стащить ли его из магазина
)? И пригодится ли к нему редуктор? А редуктор - это дополнительное место, уже ни о какой компактности не может быть и речи.
РЛС
Размер примерно 5х5х5 см,редуктор не нужен мощи и так хватает, один раз на вкус решил попробовать,
чувства были не забываемые
,достать можно со списанных аппаратов или в месте где их обслуживают
Diver52
такой размер будет уже слишком большим, да и мощность думаю такая не нужна. Как альтернативу думаю возьму фонарь жук, вот только где найти старую версию на лампочке, а не на светодиодах я не знаю.
- SeregaT
А зачем на лампочке, если предполагается использовать светодиоды?Diver52 писал(а):Как альтернативу думаю возьму фонарь жук, вот только где найти старую версию на лампочке, а не на светодиодах я не знаю.
От принтеров шаговики неплохо работают как генераторы.
Diver52
Ну просто Жучок старой версии на лампочке - генератор у него помощнее этак раз в 5-10, чем у версии на светодиодах.
YAA
- Говорящий с текстолитом
Сейчас выпускают суперконденсаторы. Срок службы 10лет, количество циклов перезарядки 500 000. Ставят в автомобили... Так что, возможно, информация в Википедии несколько устарела. Желающие могут ознакомиться: NESSCAP. Про конкретный ионистор лучше узнать подробности на сайте производителя, а не в Википедии ИМХО.
- SeregaT
Количество циклов перезарядки - этот параметр актуален для аккумуляторов. У ионисторов есть срок службы (который не бесконечен).
Diver52
Ну я считаю, что 10 лет - это очень много.
По сравнению с тем же Li-Ion аккумулятором, который дохнет уже за 2...3 года. Зато ионистор можно подзаряжать сразу огромным током, хоть 10...20 А - ему по барабану, а аккамул сразу вздуется или взорвется. Соответственно, можно придумать компактный способ зарядки, чтобы получить вечный фонарь. Т.е. думаю создать что-то навроде динамогенератора, который бы заряжал ионистор короткими импульсами, но зато огромной силой тока. Может быть, тут вариант с пружиной и т.п. будет уместен. Скажем, сжать пружину с магнитиком, а потом резко отпустить - она очень быстро разожмется, создав импульс тока, скажем в те же 10...20 А. Хотя может это из области фантастики, поэтому я и спрашиваю Вашего совета, что сделать реально.
- SeregaT
Вот бы посмотреть, как ионистор таким током заряжаютDiver52 писал(а):Зато ионистор можно подзаряжать сразу огромным током, хоть 10...20 А - ему по барабану
Wladimir_TS
- Друг Кота
У меня есть промышленный фонарь с накоплением энергии в ионисторе 5,5Фх10В. Зарядка от генератора приводимого в действие рукояткой. Излучатель - белый светодиод. После 30 секунд кручения рукоятки светит минут 8-10. Никакого ограничения напряжения на ионисторе нет, просто мост Ларионова на 6 диодах и все.
YAA
А что?SeregaT писал(а):...................Вот бы посмотреть, как ионистор таким током заряжают
Допустимый ток суперконденсаторов десятки а то и сотни Ампер. Хоть заряд, хоть разряд.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Сравниг Ж с П внутренее сопротивление ионисторов довольно велико - болишие токи они ни отдавать ни принимать не могут.
- SeregaT
Мы вообщето о ионисторах говорили.YAA писал(а):А что?![]()
Есть конденсаторы, есть ионисторы. А суперконенсаторы - это кто такие?
Wladimir_TS
- Друг Кота
Обычные конденсаторы, допускающие очень большой разрядный ток.
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Конденсаторы, допускающие большой разрядный - зарядный ток называются импульсными. А суперконденсаторы - 2е название ионисторов. С токами заряда - разряда у ионисторов нужно быть аккуратно, иногда горят внутренние контакты.
facepalm
YAA
Я же давал ссылку!SeregaT писал(а):..............Мы вообщето о ионисторах говорили.
NESSCAP
Electric Double Layer Capacitor (EDLC) or Supercapacitor - это, как я понимаю, продвинутый ионистор...
Вот, посмотрите, например pdf
226 Ампер, 10 лет, 500 000 циклов
