Вечный фонарик на ионисторе
Сообщение Diver52 »
В общем, есть идея собрать фонарик, вот только хочется узнать мнения профессионалов. У себя на радиорынке нашел очень дешевый ионистор - 2,7 В 50 Ф за 250 руб. Если его зарядить, то его без проблем хватит для питания самого обычного светодиода где-то на 30...60 мин. Хотелось бы узнать, какую схему преобразователя взять с высоким КПД для преобразования из 0,7...2,7 В в 3,3 В 25 мА (или 50 мА для двух диодов)? Далее возникает вопрос о зарядке этого ионистора. Для этого посоветуйте, плз, схему преобразования из 3...20 В в 2,7 В 1...2 А. КПД тоже желательно повыше. И еще вопрос, из чего лучше всего сделать генератор для подзарядки? Так скажем, чтобы он был компактным, и достаточно мощным для заряда этого ионистора за 3...5 мин. Думаю катушкой Фарадея с магнитиком здесь не обойтись - будет слишком громоздко. Лучше придумать какую-нибудь нажимающуюся или крутящуюся ручку. Или предложите другие компактные генераторы (солнечные элементы не предлагать - они громоздки, и не везде есть солнце). Цель этого всего сделать неубиваемый и компактный фонарик, которым можно будет пользоваться в походных и т.п. условиях. Буду очень благодарен за развитие идеи. Ибо такой фонарик действительно будет служить почти вечно - ионистор выдерживает ну очень большое кол-во циклов заряда-разряда (аккумуляторы отдыхают), а светодиод способен светить тысячи часов не перегорая.
Сообщение РЛС »
В вопросе генератора шаговые двигатели с кассового аппарата рулят 8) ,соединяем до получения нужного напряжения обмотки ,делаем стабилизатор :)) ,и первая часть фанарика готова :))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Diver52 писал(а):Ибо такой фонарик действительно будет служить почти вечно - ионистор выдерживает ну очень большое кол-во циклов заряда-разряда (аккумуляторы отдыхают), а светодиод способен светить тысячи часов не перегорая.
Почитайте про недостатки ионисторов, особенно вот эту строчку:
Малый срок службы (сотни часов) на предельных напряжениях заряда.
Это давно известный факт и по сроку службы ионисторы отстают от аккумуляторов. Да, количество циклов заряд-разряд у них не ограничен, но они далеко не вечные.
А преобразователь можно взять из любого китайского фонарика, которые на 1й - 2х батарейках.
Сообщение Diver52 »
Конечно, я согласен, что может срок службы резко сократится, если заряжать его предельным напряжением. Но кто мне мешает подавать для заряда 2,5 В, а не 2,7 В? В этом случае я думаю такой проблемы не возникнет.
Про повышающий преобразователь думаю реально использую схему от китайского фонарика. А вот понижающий преобразователь для заряда норм будет собрать, например, на MC34063 с внешним полевиком? Далее вопрос про генератор. Шаговый двигатель от кассового аппарата большой? Можно фото и где достать (случайно не стащить ли его из магазина :))) )? И пригодится ли к нему редуктор? А редуктор - это дополнительное место, уже ни о какой компактности не может быть и речи.
Сообщение РЛС »
Размер примерно 5х5х5 см,редуктор не нужен мощи и так хватает, один раз на вкус решил попробовать,
чувства были не забываемые :))) :))) ,достать можно со списанных аппаратов или в месте где их обслуживают :))
Сообщение Diver52 »
такой размер будет уже слишком большим, да и мощность думаю такая не нужна. Как альтернативу думаю возьму фонарь жук, вот только где найти старую версию на лампочке, а не на светодиодах я не знаю.
Сообщение SeregaT »
Diver52 писал(а):Как альтернативу думаю возьму фонарь жук, вот только где найти старую версию на лампочке, а не на светодиодах я не знаю.
А зачем на лампочке, если предполагается использовать светодиоды?
Сообщение ino53 »
От принтеров шаговики неплохо работают как генераторы.
Сообщение Diver52 »
Ну просто Жучок старой версии на лампочке - генератор у него помощнее этак раз в 5-10, чем у версии на светодиодах.
YAA
Сообщение YAA »
Сейчас выпускают суперконденсаторы. Срок службы 10лет, количество циклов перезарядки 500 000. Ставят в автомобили... Так что, возможно, информация в Википедии несколько устарела. Желающие могут ознакомиться: NESSCAP. Про конкретный ионистор лучше узнать подробности на сайте производителя, а не в Википедии ИМХО.
Сообщение SeregaT »
Количество циклов перезарядки - этот параметр актуален для аккумуляторов. У ионисторов есть срок службы (который не бесконечен).
Сообщение Diver52 »
Ну я считаю, что 10 лет - это очень много. :) По сравнению с тем же Li-Ion аккумулятором, который дохнет уже за 2...3 года. Зато ионистор можно подзаряжать сразу огромным током, хоть 10...20 А - ему по барабану, а аккамул сразу вздуется или взорвется. Соответственно, можно придумать компактный способ зарядки, чтобы получить вечный фонарь. Т.е. думаю создать что-то навроде динамогенератора, который бы заряжал ионистор короткими импульсами, но зато огромной силой тока. Может быть, тут вариант с пружиной и т.п. будет уместен. Скажем, сжать пружину с магнитиком, а потом резко отпустить - она очень быстро разожмется, создав импульс тока, скажем в те же 10...20 А. Хотя может это из области фантастики, поэтому я и спрашиваю Вашего совета, что сделать реально.
Сообщение SeregaT »
Diver52 писал(а):Зато ионистор можно подзаряжать сразу огромным током, хоть 10...20 А - ему по барабану
Вот бы посмотреть, как ионистор таким током заряжают :roll:
Сообщение Wladimir_TS »
У меня есть промышленный фонарь с накоплением энергии в ионисторе 5,5Фх10В. Зарядка от генератора приводимого в действие рукояткой. Излучатель - белый светодиод. После 30 секунд кручения рукоятки светит минут 8-10. Никакого ограничения напряжения на ионисторе нет, просто мост Ларионова на 6 диодах и все.
YAA
Сообщение YAA »
SeregaT писал(а):...................Вот бы посмотреть, как ионистор таким током заряжают :roll:
А что? :dont_know:
Допустимый ток суперконденсаторов десятки а то и сотни Ампер. Хоть заряд, хоть разряд.
Сравниг Ж с П внутренее сопротивление ионисторов довольно велико - болишие токи они ни отдавать ни принимать не могут.
Сообщение SeregaT »
YAA писал(а):А что? :dont_know:
Мы вообщето о ионисторах говорили.
Есть конденсаторы, есть ионисторы. А суперконенсаторы - это кто такие?
Обычные конденсаторы, допускающие очень большой разрядный ток.
Сообщение Eklipsio »
Конденсаторы, допускающие большой разрядный - зарядный ток называются импульсными. А суперконденсаторы - 2е название ионисторов. С токами заряда - разряда у ионисторов нужно быть аккуратно, иногда горят внутренние контакты.
facepalm
YAA
Сообщение YAA »
SeregaT писал(а):..............Мы вообщето о ионисторах говорили.
Я же давал ссылку! :dont_know:
NESSCAP
Electric Double Layer Capacitor (EDLC) or Supercapacitor - это, как я понимаю, продвинутый ионистор...
Вот, посмотрите, например pdf
226 Ампер, 10 лет, 500 000 циклов :tea:
Вернуться в «Умные мысли»
