Может кто знает?
Закрыто
erkishiosman
Может кто знает?
Сообщение erkishiosman »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Имеется следующая задача: подключить аналоговые датчики к микроконтроллеру. В принципе с этим нет проблем, НО необходимо на аналоговом входе МК поставить такую микросхему, которая уменьшала бы, либо усиливала бы сигнал, чтобы он находился в пределах диапазона 0-5 В. Управляться такая микросхема должна цифрой, т.е. цифровым портом МК.
Т.е., например, мы имеем аналоговый датчик, диапазон выходных напряжений которого 0-100 мВ. Необходимо увеличить этот диапазон (т.е. умножить на известную константу) до 0-4,5 В. Если же мы имеем датчик с выходными напряжениями в пределах 0-20 В, то необходимо поделить это значение на известный делитель, чтобы диапазон укладывался в пределы 0-4,5 В.
hippo64
Re: Может кто знает?
Сообщение hippo64 »
правила хорошего схемотехнического тона в измерениях предполагают наличие нормируещего усилителя в составе датчика.
С точки зрения точности измерений это оптимальней.
Если задача сугубо для задачи, используйте перемножающий усилитель с выводом кода с порта на внешний ЦАП.Тоже стандартное решение.
Сообщение aen »
Нарушение Правил форума п.3
Закрыл.
Закрыто
