Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Имеется следующая задача: подключить аналоговые датчики к микроконтроллеру. В принципе с этим нет проблем, НО необходимо на аналоговом входе МК поставить такую микросхему, которая уменьшала бы, либо усиливала бы сигнал, чтобы он находился в пределах диапазона 0-5 В. Управляться такая микросхема должна цифрой, т.е. цифровым портом МК.
Т.е., например, мы имеем аналоговый датчик, диапазон выходных напряжений которого 0-100 мВ. Необходимо увеличить этот диапазон (т.е. умножить на известную константу) до 0-4,5 В. Если же мы имеем датчик с выходными напряжениями в пределах 0-20 В, то необходимо поделить это значение на известный делитель, чтобы диапазон укладывался в пределы 0-4,5 В.
