Программируемый на неделю комнатный термостат.
Сообщение rmopal »
Привет коты!
Вот я себе забацал эту штуковину.
Но есть проблема !
у меня дисплэй не поддерживает кирилицу, и выводятся крякозабры.
Хотел прокомпилировать в CVAVR но он выдаёт ошибки.
Даже в исходниках, которые выложены здесь, ничего не меняа, дает ошибки в строчках присвоения названий дня недели.
Вопрос! Что делаю не так?
Надо НЕХ файл с всеми названиями на латынке, а лучше научится компилировать правильно файлы.
Может кто ткнёт как правильно делать, а то я первый раз это делаю, и пока для меня это тёмный лес.
Сообщение Victor_P. »
rmopal писал(а):Хотел прокомпилировать в CVAVR но он выдаёт ошибки...
...дает ошибки в строчках присвоения названий дня недели...
какая версия CVAVR, какие ошибки конкретно? здесь экстрасенсов нет
последний выложенный исходник компилируется без проблем в CodeVisionAVR V2.04.4a и в 2.03.хх (это те на которых я проверял)
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение romanopal »
Щас попробую єту версию компилятора.
У меня старая.
romanopal писал(а):
Victor_P. писал(а): какая версия CVAVR, какие ошибки конкретно? здесь экстрасенсов нет
У меня старая.
Вроде полючается без ошибок.
Дома попробую прошить.
Сообщение Игорь Владимирович »
Компилировалось все в версии CV AVR 2.04.04а. Если кому интересно :)
Скиньте исходники для нормального реле и для двух датчиков.
romanopal писал(а):Скиньте исходники для нормального реле и для двух датчиков.
Или просто для одного датчика и нормального реле
Игорь Владимирович писал(а):Компилировалось все в версии CV AVR 2.04.04а. Если кому интересно :)
Скиньте пожалуйста исходники для нормального реле.
Игорь Владимирович!
Прошу скиньте к своей плате исходник для простого реле.
Хочу только поменять надписи на английские к своему дисплею.
Перепробовал все исходники на сайте и запутался.
Помогите.
Перепишу названия и всё будет гуд.
Сообщение ala-a-din »
Подскажите пожалуйста какое реле нужно использовать для данной схемы?
Я решил использовать плату товарища ASUP но такого реле как он устанавливал у меня нет возможности достать, может кто подскажет замену?
Сообщение asup »
Вопрос- чем будет управлять реле?, какой ток нагрузки? Если использовать питание схемы то малогабаритное реле на 5 вольт (у меня 6-ти вольтое но включается гарантировано) с контактной группой на соответствующий ток и с небольшими изменениями в печатной плате.
Ну вот и разобрались!
Переписал исходник: поменял местами кнопки и немного добавил анимации призагрузке.
Так-что пашет.
:beer:
asup писал(а):Вопрос- чем будет управлять реле?, какой ток нагрузки? Если использовать питание схемы то малогабаритное реле на 5 вольт (у меня 6-ти вольтое но включается гарантировано) с контактной группой на соответствующий ток и с небольшими изменениями в печатной плате.
Ну обычным маломощным БП на вольт 5 поставлю, может поставить WJ104 5 вольтовое?
Сообщение asup »
Вы не поняли вопроса какой нагрузкой будет управлять реле (читать термостат) от этого параметра зависит какое реле Вам необходимо, а напряжение катушки у меня 6 вольт.
Сообщение asup »
ala-a-din писал(а):может поставить WJ104 5 вольтовое?
А что мешает, (кстати нагрузка у него на контакты 2А), только растояние между выводами посмотрите
MIF
Сообщение MIF »
Игорь Владимирович писал(а):Можно.
А оно вам надо??? Ни в одном термостате еще не видел настр. гистерезиса.
Гистерезис или два порога для переключения нужны. Без этого, термостат может зателепатировать, он даже может возбудиться и начать генерировать. :) Но, обычно, отсутствие гистерезиса приводит к тому, что будет много лишних переключений. Конечно, всё зависит от инерции и нагреваемого объёма.
В стандартных термостатах обычно есть установка гистерезиса.
Вот, сохранились у меня прошлогодние фотки по сборке незамысловатой панели управления.
Тут виден промышленный термостат, впрочем вполне стандартный, в котором из меню устанавливается гистерезис. Сейчас и с "ПИД" есть..
(80.56 КБ) 3459 скачиваний
(88.39 КБ) 3416 скачиваний
Последний раз редактировалось MIF Пт ноя 05, 2010 02:15:11, всего редактировалось 1 раз.
Тоесть его вполне можно использовать заместь того что использовали вы?
Последний раз редактировалось ala-a-din Чт ноя 04, 2010 21:55:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение asup »
А почему бы и нет. Только смотрите на разводку реле
Спасибо. Будем пробывать микры уже заказал с LCD остальное думаю найду.
К MIF
В моем термостате безусловно есть гистерезис, просто ненастраиваемый.
У вас на фото стоит промышленный термостат, там гистерезис должен быть настраиваемый без вопросов.
Я имел в виду домашние, комнатные термостаты.
