Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение hippo64 »
Работать будет
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Только какую мощность оно будет выдавать?
если в некоторых статьях пишут
На нагрузку 8 ом усилитель будет выдавать 10вт
а на нагрузку 4 ома - 20 вт.
неужели оно выдаст 16 ом 10вт
8 ом 20 вт
и соответственно на 4 ома 40ВТ!!!! :))
помоему фигню я горожу...
Сообщение SERJ »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):и соответственно на 4 ома 40ВТ!!!! :))
Здесь посмотри.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=36946
ОГРОМНОЕ спасибо за ссылку!!!теперь буду полагаться на расчеты,а не на догадки! :))
Сообщение hippo64 »
Не помню, давно уже мерил при повышенном питании, ватт 25-30 снимал, но радиаторы нужны недетские.
Прямой зависимости мощности от питания нет (примерно так же как мост должен учетверять мощность, но он этого не делает)
а БП от принтера пойдет?там аккурат 37вольт.
ps там предохранитель на сеть стоит 2 ампера!
мои радиаторы и куллер(18000 оборотов это нехило!правда это уже будет не усилитель а самолет! :)) ) на фото,думаю их хватит.
Транзисторы на выхлоп сначала поставлю кт805 если что поменяю на кт803.
Re:
Сэр Мурр писал(а):Можно. КТ908 -ещё лучше
А как насчет кт903?у меня как раз 4 штуки лежат.
Сообщение VanLux »
Думаю буржуйские будут лучше работать.
Впринципе отечественные тоже нормальные...тем более их навалом!А возможность достать буржуйские не у каждого есть!
Сообщение S.K. »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):а БП от принтера пойдет?там аккурат 37вольт.
Cлабоват будет этот ИИП даже для одного канала; лучше использовать классический трансформаторный БП
DIMON_CHAiNIK\ писал(а): мои радиаторы и куллер(18000 оборотов это нехило!правда это уже будет не усилитель а самолет! :)) ) на фото,думаю их хватит.
Радиаторы тоже слабоваты, как и транзисторы. При использовании такого кулера и музыку-то будет не слышно...
Лучше использовать нормальные радиаторы, а транзисторы как минимум КТ903, если уж КТ908 трудно достать...
Из импортных - 2N3055 (более бюджетный вариант), или MJ15024 (более дорогой)
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Трансформатор так трансформатор!
радиаторы оставлю пока эти...
ps я другу вообще на небольшой радиатор посадил...и ничего,работает уже вторую неделю!
Сообщение Grand_pro »
Не надо туда советских железных транзисторов вообще, даже КТ803 не надо, у них сильно малое усиление тока, их приоткрывать придётся, а это уже несёт за собой новые проблемы.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение badr555 »
Grand_pro писал(а):Не надо туда советских железных транзисторов вообще, даже КТ803 не надо, у них сильно малое усиление тока, их приоткрывать придётся, а это уже несёт за собой новые проблемы.
Что-то я не понял Вашу реплику, потрудитесь пояснить
Мой канал на ТыТрубе
Что именно не понял?
Сообщение badr555 »
Как так приоткрывать? Здесь рассматривается класс "А" они тут изначально приоткрыты, так как данный класс усилителей предполагает работу активных элементов на середине их ВАХ.
Да эт то понятно :))) Ток покоя при использовании железных на 8 Омном варианте у меня не превышал 0.6А, поэтому и надо было ещё приоткрывать до 1.2А :tea:
Сообщение badr555 »
Дык это нормально.
Дык это нормально.
не совсем, VT2 жуть как греться начинает :( , приходится лепить самодельный радиатор в виде пластинок сверху и снизу.
Сообщение S.K. »
При использовании КТ908, КТ904, КТ903 такой проблемы не будет; проверено...
а применение КТ803 в этой схеме - вообще самый худший вариант...
Сергей
Вот как раз при использовании КТ908 - эта проблема у меня и была :)
