Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):а если серьезно..кит ктонить может оформить?
И чо ты с ним буш делать без ламп B7971?
Сообщение SLvik »
mikhail.486 писал(а):Тут ради эксперимента собрал два преобразователя на MAX1717 и NE555
Схема на максе как и следовало ожидать заработала сразу
Да.
MAX`им никогда не подводил.
Сообщение mikhail.486 »
ЫЫЫ...
транзистор не лишний, просто резистор под видом 470 Ом оказался 470 кОм :shock:
Сообщение v000va »
На том же ebay полно KIT-ов, купить не такая уж и проблема, желание + немного напряга и кит у вас в руках. Хотя странно, на форуме вы вроде давно, и советы даете по сборке и сообщений больше чем 6500, а такую простую штуку как часы без КИТа осилить не можете... Хотя вам виднее конечно, мож времени нет, нужен особенный кит и т.д.
Сообщение suslogon »
не))нужен простой кит для часов на 4 индикатора+ точка на неонке)
"И чо ты с ним буш делать без ламп B7971?" ы? да я вроде думал про простые часы на ходовых индикаторамх)
Сообщение ~220V »
Вчера пытался развести печатную плату с ИН-14 и К155ИД1 - ужос :o Хотел сделать одно стороннюю с минимумом соединительных проводов поверх дорожек - фигово выходит. Задаюсь вопросом: задумывались ли разрабы ламп и микросхем об оптимизации размещения выводов?
Сообщение Coolish »
~220V писал(а):Вчера пытался развести печатную плату с ИН-14 и К155ИД1 - ужос :o Хотел сделать одно стороннюю с минимумом соединительных проводов поверх дорожек - фигово выходит. Задаюсь вопросом: задумывались ли разрабы ламп и микросхем об оптимизации размещения выводов?
Вот моя разводка под 14-е
А вот если используется контроллер, то вообще можно соединять ИД1 и лампу как попало, переназначив цифры программно.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение budka »
конечно задумывались-металлизация (пистоны) и 2х сторонние печатки-вскрой любой прибор на ин14, ин8 и все будет ясно. вскрыл вольтметр (если не ошибусь по памяти) В3-38 на ин16 индикация - все культурно отверстия с металлизацией или пистоны пустотелые и планарные 133ид1 могу сфоткать вечерком
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение ~220V »
Спасибо, попробую 8)
Сообщение en6teiniy »
добрый день! просто уже сил нету смотреть и пускать слюну на картинки в этой теме, решил начать активные действия, выбрал схемку tereh’и и есть у меня несколько вопросов; будет ли эта схема нормально работать с ИН-14 при поднятии на аноде ламп питания до 180В?; есть другие схематические решения под эти лампы отличающихся простотой сборки и малыми габаритами? а да и еще я уже успел прикупить один образец лампы и детали на преобразователь 555 (хочу сначала попробовать зажечь одну лампу и посмотреть на нее в действии) нет ли у кого то печатной платы под эту микросхему?
P.S. уверен на все 100% процентом что подобные вопросы уже задавались, но перелистывать 300 страниц..., а в последних 10-20 страниц этих вопросов точно нет... помогите пожалуйста :oops:
(112.38 КБ) 1149 скачиваний
Сообщение lintech »
Наткнулся в инете на архив с даташитами кажется на все индикаторы какие только были выпущены в мире
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/dat_arch.htm
Сообщение Гефестион »
lintech писал(а):Наткнулся в инете на архив с даташитами кажется на все индикаторы какие только были выпущены в мире
Ну, не на все, конечно :). Но там много полезного) Хотя мне проще полистать советские справочники про индикаторы, чем копаться в этом огромном архиве Дитера.
Сообщение kolka »
Ребят, может не совсем в кассу, но. В Москве, в "Кварце" на Суворовской вот уже три-четыре месяца пылится на витрине вот такой частотомер. Я уж и так к нему примеривался и эдак.... Ну некуда его брать спасать. Разве на ИН-ки пустить? 1000р/8ИН=125р/ИН-ка. Вроде недорого, да жалко ломать... Короче, имейте в виду!
(136.53 КБ) 1466 скачиваний
тоже видел и думал о том же))))) :) но без машины его везти на себе - это жопа!!!!он тяжелый гроб ппц
Сообщение azonic »
Вот собрал часы
но проблема осталась:
azonic писал(а):Собрал часы по этой схеме http://i.piccy.info/i5/01/68/656801/schema.jpg вроде бы всё работает,вот только отсчёт секунд "хромает".
Примерно секунда через секунду,но в итоге на точность не влияет,не заметил.Не знаю что может быть не так,думал прошивка,но в этом сам не разберусь.Качал отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=347941#p347941 Nixie Modular Clock.
Подскажите ,что может быть не так?
(113.53 КБ) 1694 скачивания
(98.15 КБ) 1370 скачиваний
(95.03 КБ) 1409 скачиваний
(96.96 КБ) 1510 скачиваний
(88.63 КБ) 6084 скачивания
Сообщение ewrey »
Если это про схему от stalker_radiokot c 88 или 89 страницы этой ветки, то со схемой всё в порядке, работает у меня
уже довольно длительное время. Нареканий нет никаких.
Сообщение azonic »
ewrey писал(а):Если это про схему от stalker_radiokot c 88 или 89 страницы этой ветки, то со схемой всё в порядке, работает у меня
а неправильно выставленные fuse bits могут быть причиной?
Сообщение ewrey »
Дык у кого какая проблема со схемой то? У Вас? Что значит отчёт секунд хромает?
Нужно более подробно описывать проблему тогда.
Сообщение azonic »
ewrey писал(а):Дык у кого какая проблема со схемой то? У Вас? Что значит отчёт секунд хромает?
У меня.Вот здесь небольшое видео 248кб http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=46460 не знаю как описать,секунда короче,секунда длинней,длинней короче.Но в итоге складывается так,что идут довольно точно.
Сообщение ewrey »
Я есть не панимайт 3GP. .mov или .avi или .flv пожалуйста. Насколько я помню фузы МК должны быть установлены на 4MHz.
Вернуться в «Умные мысли»
