Пассивный темброблок.
Закрыто
Val
Сообщение Val »
Здравствуйте. Возникла идея сделать пассивный темброблок для усилителя. Поискав в поисковых системах я нашел только несколько схем. Ниже приведена одна из них.
Определившись со схемой у меня возникло несколько вопросов:
1. Какая глубина регулировки тембров
2. Нужно ли ставить предварительный усилитель после темброблока
3. Какой лучше пассивный или активный темброблок (например на LM1036)
(23.15 КБ) 2848 скачиваний
Denisbel
Re: Пассивный темброблок.
Сообщение Denisbel »
Вот http://interlavka.narod.ru/stats/EQ04.htm
LMка лучше. Собирал.
Офф топ!
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
RomaHa
Сообщение RomaHa »
2) В зависимости от схемы, в большынстве случаев нужно
3) Лучше сделать пассивный темброблок с предуселителем, я себе делал пассивный и актывный темброблок на интегральный усилитель TDA8560Q, активный сделал на LM1036, а пассивный на предусилителе NE5532, пока что проверил только активный, для интегрального усилителя самое оно, пассивный стоит спаяный пока что делаю стабилизатор к этой микре, проверить не успел, схемка своего пассивного темброблока ниже, схемка пассивного взята из микшера BEHRINGER PMH1000
(8.92 КБ) 35056 скачиваний
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Val
Сообщение Val »
Тогда решено. Буду делать активный, тем более что Lm-ка у меня есть. Можете скинуть печатную плату?
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Вот печатная плата по разводке LINCOR, в плату были внесены небольшые изменения чисто себе для удобности, ёще был заменен интегральный стабилизатор КР142ЕН8В на 7812, можно было поставить и 7815(или тот же КР142ЕН8В) только у меня транс только на 14.5В. При первом включении в колонках творился полный ппц, куча шумов, треск, а когда рег громкости выкручивал хотя би на половину чуть динамики не порвал, у меня всё пропало когда отключил от микры минус(питал только плюсом) и ёще добавил електролит на 2200мкФ*16В между землей и 11-ой ногой микры(после стабилизатора) на плате ёго нету т.к. занимает немало места ёго можно повесить рядом, как можно ближе к микре, вот сообственно и всё, скину ёще одну версию печатки нашёл где то в нете, но ёё не паял, там где скачивал писали что работает нормально, успехов!!
tembr1036 (2 version).lay
(54.2 КБ) 1357 скачиваний
Контроллери.lay
(13.25 КБ) 946 скачиваний
LM1036.lay
(134.18 КБ) 826 скачиваний
compad
Сообщение compad »
Если уж речь зашла о LM1036, то вотhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 58#p584758, подвигаешь мою плату под свои переменники. прочти всю ветку-много полезной инфы :))
Max
Админ
Сообщение Max »
Прикольно. Тема про пассивный темброблок, но все обсуждают активный. Удивительное рядом!
Закрыто
