ремонт горизонт ц355Д
Re: ремонт горизонт ц355Д
ДА. Какие напряжения на выводах разьема?(который снимал. Должно быть 100 -140В.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
- MadkaT
- Первый раз сказал Мяу!
ilsur, ну что, ещё не передумал ремонтировать?
Тогда к делу, фотку можешь выложить? Я что-то ничего не прочитал о 200В и модуляторе, зато МЦ уже копаешь
Занимаюсь ремонтом, качественно, образец на картинке, сайт для йожиков в "www"
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
для ясности поделись,а звук есть? напряжение 200в (уже писали) не видеоусилителях ,и замер на плате кинескопа, для точности...
в добавок напряжения с блока питания, в цифрах пожалуйста...
кнопки управления горят? переключаются?...
ох какое заблуждение...Цветность я думаю ни при чём.
- Sergiiko
диагноз ясен VT11 VT12 в кадровой, какой убитый из них . не скажу, не экстрасенс к сожалению...Я обнаружил что виноват умножитель, и поменял его вместе с ТВС (они оказались пробитые). Затем поменял 2 оборванных резистора справа от ТВС. интересно, как одновременно строчная и МЦ вылетели ??
- MadkaT
Так изображения, как я понял, совсем нетSergiiko писал(а):диагноз ясен VT11 VT12 в кадровой
Как не экстрасенс???Sergiiko писал(а):какой убитый из них . не скажу, не экстрасенс к сожалению...
- Sergiiko
А полосы по Экрану, сам нарисовал?...MadkaT писал(а):Так изображения, как я понял, совсем нет
А это кому как повезет, У нас страна советов,а там пусть думает сам...MadkaT писал(а): А я-то думал, что только так и ремонтируют... или надо всё же напряжометр брать в руки?
- MadkaT
Полосы могут быть на белом (сером) фоне или накладываться на картинку, об этом я и писал, только вот автор пропал куды-тоSergiiko писал(а):А полосы по Экрану, сам нарисовал?...
ОЙ, ИЗВИНЯЮСЬ ... я не пропал, просто пришлось на 2 дня уехать... После замены в СМРК транзистора кт315 появилось что-то отдалённо напоминающее растр. Даже еле различимое изображение просматривается, 1. НО если вывести контрастность (т.е. усиление на 0) - то эти самые полосы ЛОХ видны во всей красе, и на "изображении" соответственно тоже. Думаю проверить схему гашения обр. хода на МК1-1.
2. Изображение несфокусировано - надо заменить регулятор фокуса на ПК (в нём обрыв)
3. Изображение дрожит по вертикали (змейка) - вот с этим не знаю что делать.
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
anatol378 - на выводах разъёма 120 вольт (плюс-минус 12 вольт, из-за износа)
Sergiiko - звук есть, напряжение питания видеоусилителей тоже имеется. (220 в) Кнопки горят, и переключаются.
Что имеем с БП:
126 вольт - на строчную
28 вольт - на прочие нужды
-12в -
корпус - он и в африке корпус
-15
-15
VT11 VT12 - были заменены сразу же.
Полосы сам рисовал.
Что имеем с БП:
-12в -
-15
-15
Полосы сам рисовал.
- MadkaT
ilsur, зря не слушаешь, твою тему срезали со всех спец. форумах по ТВ, я реально хотел помочь тебе, ну как знаешь
