Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение андр »
Ищу цоколевку КП501А в металическом корпусе. Подскажите где можно найти, т.к. в справочниках, в том числе и размещенных на сайте Р-Кота и Паяльника, дана цоколевка для пластмассового корпуса. Заранее спасибо.
"Не каждый вор радиолюбитель, но каждый радиолюбитель ВОР!" ( ВОР - Всесоюзное общество радиолюбителей)
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Как определить у этого трансформатора где первичка. Транс с выходом на 220вольт.
Я лично склоняюсь что разницы нет какую обмотку втыкать в сеть, но есть сомнения.
(50.45 КБ) 1013 скачиваний
(50.26 КБ) 696 скачиваний
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение rmmp »
TRIOD писал(а):Доброе время суток.
Тестером прозвонить надо,если сопротивления одинаковые,значит без разницы.Тогда вопрос - зачем он нужен,для гальванической развяки разве что.
Сообщение TRIOD »
Нужен он для питания ламп в уселке.
Сообщение rmmp »
TRIOD писал(а):Нужен он для питания ламп в уселке.
Понятно,после моста будет 310в.
Если сопротивление в обмоток одинаковое,значит без разницы что куда включать.Хотя я так думаю,надо включать в 220В ту обмотку что намотана ближе к сердечнику.
Сообщение TRIOD »
Замерил сопротивление. Одна обмотка 112ом, вторая 102ома. И какую сувать в сеть?
Сообщение rmmp »
TRIOD писал(а):Замерил сопротивление. Одна обмотка 112ом, вторая 102ома. И какую сувать в сеть?
Странно как они мотали что получилось разное сопротивление.Хотя по наклейках должні біть одинаковые.
Совай в 220 ту что с бОльшим сопротивлением.Потом померяй какое напр. на вторичной обмотке.
Сообщение anatol378 »
леня писал(а):
anatol378 писал(а):Серия 249
а что это значит :oops:
Серия советских микросхем 249ЛП..
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение TRIOD »
Я уже проверил. Обе обмотки можно втыкать в сеть.
Сообщение kvb48 »
Разница в длине окружности номоток. Та что ближе к сердечнику имеет меньше сопротивление так-как длинна провода меньше :) Включай в по любому. :beer:
Сообщение lirakacha »
Нашел наконец двойной реостат с маскировкой В50К.
И одинарный 47КВ.
Подскажите пожалуйста назначение выводов?
В50К
(53.52 КБ) 669 скачиваний
Сообщение A.N. »
А ты уверен что он "двойной"? Больше похож на одинарный с отводами для тонкомпенсированных регуляторов громкости. А вообще - тестер в руки и звонить, плавно вращая ручку переменника.
A.N. писал(а):А ты уверен что он "двойной"? Больше похож на одинарный с отводами для тонкомпенсированных регуляторов громкости. А вообще - тестер в руки и звонить, плавно вращая ручку переменника.
В магазине попросил двойной и мне дали вОт это:\
Бегу добывать мультиметр...
А что такое "тонкомплексированная"?
Сообщение Света »
bms
Сообщение bms »
Может кто из уважаемых котов сталкивался с LCD от mp3 Tomson PDP95G1K (PDP9512K, PDP9556K, PDP9512KFM) ?
Не подскажете распиновку или где взять servicemanual ?
Сообщение rmmp »
bms писал(а): Не подскажете распиновку или где взять servicemanual ?
Забудь.Нету ни того ни другого.
Сообщение stepanom »
мужики,подскажите пож. как можно рповерить рабочая ли к561кп2
Сообщение Света »
Не буду подсказывать... обиделась... :(
Liv
Сообщение Liv »
lirakacha писал(а):Нашел наконец двойной реостат с маскировкой В50К.
Только надо иметь в виду, что буква "B" обозначает линейную характеристику.
Света писал(а):Не буду подсказывать... обиделась... :(
мужет тогда прекрасная половина подскажет???
Вернуться в «Практика»
