Проект МИНИ-8 и МИНИ-16.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
что могу сказать - молодец
не оптимально конечно
можно получше сделать но в целом не плохо
молодец еще раз
Сообщение sashok17 »
Так она правильная? или вы не проверяли? Там обнаружились некоторые недочеты, не учел размер энкодера, из-за этого два конденсатора не перенес... исправлю
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
В общем сделал я его! Работает! :)) Но есть некоторые недочеты :( . Если позволите выскажу. В общем есть вот такие вот странности и неудобства :? :
1) Ну надо ооооооочень много раз прокрутить ручку энкодера чтоб увеличить громкость.
2) Что-то я не понял, громкость настраивается от 0 - 31 ? Почему именно так, а не круглое число?
3) Попробовал подсоеденить к нему пуль ДУ от Philips. Работает. Правда нет кнопки меню. Это не страшно, но заметил такой баг: при нажатии кнопки 1 или 2 (на пульте) цифра обозначающая канал (на контроллере) исчезает и загорается. И напротив уровня громкости появляется буква "t" . Это как понять? А а также когда цифра обозначающая канал убрана, в меню где можно выбирать этот канал неккоректно отображаются первые несколько буков названия канала.
4) реакция при регулеровке громкости с пульта какая то тормознутая. Хотелось бы скорости.
5) При переключениях что с пульта, что с кнопок мерцает подсветка экрана. Подозреваю что происходит просадка напряжения. Возможно из-за бузера.
6) если крутить энкодер в лево то громкость увеличивается, и наоборот. Можно исправить это програмно чтоб если в лево - громкость уменьшается и т.п ?
Прошивка взята из статьи. Английская версия.
Это все возможно исправить? Думаю многим было бы гораздо удобнее тогда.
Оп-па, оказывается в статье прошивка не самая новая. там 1501, а есть уже 1603. Завтра загружу и отпишусь=)
Сообщение zaxap »
sashok17 писал(а): 6) если крутить энкодер в лево то громкость увеличивается, и наоборот. Можно исправить это программно чтоб если в лево - громкость уменьшается и т.п ?
Это можно исправить механически, выводы местами поменять.
Лучший способ понять что-то самому - объяснить это другому.
Мявтор!
это хорошо что вы заметели новую прошивку
вообще перечитайте всю ветку форума не так много
чтоб исправить энкодер надо поменять местами выводы
программно тоже можно сделать но не буду нет у меня времени
плату я проверял правда не особо тщательно
тем более откуда мне знать что за типы элементов у вас стоят
вообще это вы должны делать и проверять
я свои платы проверяю раз по 10 и то ошибки вылазят
а для упращения советую взять схему и использую функцию Контроль в Спринтлэуте очень лекго все проверить
схема то не очень большая
почему громкость от 0 до 31 (не понятно что вас смущает) было бы от 1 до 32 разница то какая
а вообще почитайте даташит на 8425 и все поймете
там параметр громкости от 0 до 31 поэтому видемо так и сделал
Установил прошивку 1603. Устраивает все! Кроме скорости регулировки.... что с кнопок, что с валкодера, что с пульта :( . Не могли бы вы увеличить её? А то скорость реакции уж очень заторможенная.... Скорость была бы желательно примерно такой: если щелкнуть 5-6 раз за секунду, то и громкость увеличится на 5-6. Возможно такое? А так все суперски! Спасибо большое за проэкт!
Мявтор!
к сожалению не могу
в данном проекте использовались мои старые библиотеки и действительно тормознутось есть
переписыват как я писал счас просто физически нет времени
а в третьих не на чем проверить - макеты давно разобраны
статью то делал ого го когда
так что звиняйте
Ну проверять и я могу=))) Ну нет, так нет. Все равно спасибо :)
Кстате, с пульта реакция странная, начинается оно мягко говоря "быстро" и чем дольше держать кнопку, тем медленнее громкость будет нарастать/уменьшаться
Немного похвастаюсь=)) :)
(192.88 КБ) 1086 скачиваний
(191.28 КБ) 1023 скачивания
(186.71 КБ) 879 скачиваний
Мявтор!
аккуратно -приятно посмотреть
Спасибо=) еще бы регулировки более быстрой... :) Так, дал я человеку исходник, он там нашел параметр KBD_DELAY
50 ms. Поставили на 10, регулировка стала быстрее, но не реагирует на пульт... :o, а хотелось бы быстрой регулировки с пульта тоже :cry:
А кто нить собирал мини-8 в протеусе?
Мявтор!
sashok17 писал(а):Спасибо=) еще бы регулировки более быстрой... :) Так, дал я человеку исходник, он там нашел параметр KBD_DELAY
в принципе все правильно но уменьшать определение KBD_DELAY до 0 не следует это вообщето задержка на дребезг контактов
если кнопки качественные можно и 5 поставить но не более
быстренько глянул на исходник на реакцию пульта может повлиять такие параметры
#define RC5_FLASH 100
#define RC5_SPEED 200
чуете куда клоню
RC5_SPEED можно попробывать поставить вообще 1
а RC5_FLASH до 30-50 - это длительность вспышки светодиода (поставите мало вообще не увидите как он вспыхивает)
Удачи
Понятно. Спасибо что взглянули. Так еще вот такая вот проблема. В меню при выборе режима стерео и номера канала вместо слов крякозябли. Во всех остальных режимах вроде норм. Только заставка какая-то долгая, но это не проблема. (это с исходников) готовая прошивка ваша последняя норм все.
Мявтор!
заставка
процедура main_init
lcd_puts(message[MSG_LOGO1]); lcd_com(0xC0); lcd_puts(message[MSG_LOGO2]);
Main_Delay(32);
поставте не 32 а меньше например 16 - будет заставка менее длительная
крокозябры в реале или в исходниках
файл pa-mini.h
#ifdef ENGLISH
unsigned char *effect[] = {
"SPATIAL STEREO ",
"LINEAR STEREO ",
"PSEUDO STEREO ",
"FORCED MONO "
#else
"SPATIAL STEREO ",
"LINEAR STEREO ",
"иCEBрO CTEPEO ", //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - исправить
"PEг. MOHO " //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - исправить
#endif
крякозябры в реали что на русской, что на английской прошивке... сам лично я компиляцией и переделкой не занимаюсь, пока не умею, прошу об этом человека.... :(
Крякозябры там в виде равно, палочек всякий и прочей ерунды, и каждый аз бывает по разному
Так, собрал аудиопроцессор.... что-то я с землями запутался.... не работает в общем=(
перепроверил печатку аудиопроцессора. Все правильно. Скажите, что должно быть на выходе SDA и SCL ? какие импульсы? Хочу прощупать осциллографом, и для этого надо знать что там за сигнал, постоянный ли он, или только когда на кнопки нажимаешь... А саму ТДА я походу дела спалил.... случаянно соеденил две разные земли... прям палец об неё обжог :(
Купил новую микруху. Так и не заработал... звук напрямую с компа слышно, на регулировки процессора вообще не реагирует... :( Я уже не знаю что мне делать :( Такие деньги потратил.... а оно вот как... :(
Вот фото:
(131.4 КБ) 877 скачиваний
Последний раз редактировалось sashok17 Сб ноя 06, 2010 18:03:31, всего редактировалось 1 раз.
Мявтор!
работало же все
значит попалили не только ТДА
