Текущее время: Сб июн 07, 2025 05:20:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48865 ]     ... , , , 288, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 09:34:25
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
ewrey писал(а):
Гефестион На каком МК будете делать часики? Какие функции планируете сделать в схеме?
На каком-нибудь AVR, например, на 2313 или более продвинутом. Из функций время, дата и будильник. Без термометра пока обойдусь. Также неплохо бы смотрелась плавная смена цифр.
*Trigger* писал(а):
Гефестион, а резистор поставить не судьба?
Резистор уменьшит ток, но не напряжение. Можно, конечно, сделать делитель, но он будет греться как утюг :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 09:44:24
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Но ведь при расчёте резистора по закону ома мы считаем, сколько вольт должно упасть на резисторе. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 10:00:30
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Это во включенном состоянии. в выключенном получается так, что из-за ИД1 между катодом и землей 70 вольт. следовательно к лампе прикладывается 310-70=240 вольт. А в справочном листке написано, что напряжение зажигания не более 190 вольт. Т.е. лампа может зажечься. Конечно, при появлении тока горения на резисторе начинает падать напряжение и на лампе может падать напряжение меньше горения, и она сразу погаснет, но сам факт удручает. В детстве я этого не знал и включал 155ИД1 с ИН-12 прямо в сеть. И, вроде, работало.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 12:38:08
Рейтинг сообщений: 0
Гефестион писал(а):
Pylraster, а как Вы боролись с писком? Это было на статике или на динамике?
Номинал дросселя я подбирал под напряжение блока питания. Для 7,5В выбрал 220мкГн.
Еще частоту преобразователя подбирал оптимальную, и напряжение на выходе преобразователя.
Индикация динамическая, по классической схемотехнике с транзисторными ключами по анодам и 155ид1 по катодам.
155ид1 нагревается конечно, но пока не сдохла.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 13:25:08
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Сейчас сижу паяю часы на mega8 и ds1307. Схему из головы, есть проэкт в протеусе. Будильник и дата есть, также есть регулировка яркости по времени, в дальнейшем планируется регулировка яркости от освещонности.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 13:39:27
ИД1 и на статике слегка греется. У неё номинальный ток потребления высокий
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 14:35:13
-лучше 128 ставь, она скоро возможно дешевле 8-й будет :roll:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 15:17:32
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
"Ты же сторонник питания никсей от сети" что за бред???я никогда ни один никси не включал от розетки!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 17:06:58
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
suslogon писал(а):
мне нужен простой кит для часов на 4 индикатора+ точка на неонке
SLvik писал(а):
И чо ты с ним буш делать без ламп B7971?
да я вроде думал про простые часы на ходовых индикаторамх)
Но B7971 не ходовой индикатор, а сегментный.
У тебя же ИН-23 нету.
А чтобы поставить хотябы ИН-14 нужно полностью переписывать прошивку (Резать безбожно)
Т.к. ИН-14 не сможет тебе воспроизвести текст. :wink:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 17:34:25
Карма: 46
mikhail.486 писал(а):
По мне MAX1771 однозначно, MC34063 пока не пробовал
555 шлак, второй и последний раз делаю...
Присоединяюсь к поздравлениям. :) :)) :)))
Насколько я помню MAX1771 подстраивается под резонансную частоту самого дросселя и выжимает из него максимальный КПД.
Я думаю грамотно будет два дешифратора на шесть ламп в динамике...
А смысл?
Только уменьшить частоту сканирования и всё.
Каждый раз работает только один ключ, а будет 2 ключа??? - Смысл??? :shock:
Только в потреблении проиграешь поскольку TTL логика кушает дофига.
И в потреблении лишних ног контроллера.
хотя видел в коммерческих проектах и один дешифратор на шесть ламп ИН-12 и проблем с яркостью не заметил.
Правильно.
А откуда она возьмётся?
Ключ открывается полностью, а яркость регулируется широтой импульса - т.е. временем включения лампы.
думаю, более крупные индикаторы схема бы не потянула...
ИД1 тянет ИН-18 по статике.
Изначально она не рассчитана на динамику.
Только на статику.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 18:24:00
Карма: 46
Резистор не поможет.
Дело в том что по выходам ИД1 стоят стабилитроны на 63в.
Т.е. при подъёме анодного через любой резистор
стабилитрон начинает открываться и появляется паразитная засветка цифры.
В динамике она греется намного сильнее т.к. ключи не рассчитаны на такую частоту переключений.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 19:18:56
Карма: 38
"Но B7971 не ходовой индикатор, а сегментный.
Т.к. ИН-14 не сможет тебе воспроизвести текст"
это что такое?левый стеб или тупняк??? :evil:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 19:33:39
Карма: 46
Начну сначала.
ewrey писал(а):
Вот замутили так замутили... "Хороша Маша, но не наша..." http://www.zetalink.biz/GKKKa.html
suslogon писал(а):
МНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*Trigger* писал(а):
Suslogon, а нафиг?
SLvik писал(а):
Чо тебе? :) :)) :)))
Бери...
suslogon писал(а):
а если серьезно..кит ктонить может оформить?
suslogon писал(а):
"И чо ты с ним буш делать без ламп B7971?" ы? да я вроде думал про простые часы на ходовых индикаторамх)
Чо тут непонятного и где тупняк?
До чего же ленивые коты стали.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 19:34:28
Карма: 38
Я ГОВОРИЛ ЖЕ ПРО ПРОСТЫЕ ЧАСЫ НА 4 ОБЫЧНЫХ ЦИФРОВЫХ НИКСИ!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 19:43:45
Карма: 46
Ты видел последовательность поста.
Я тебе её разложил по пунктам.
Надо уточнять что ты конкретно хош.
Началось всё со ссылки на эти часики и ты написал:
И что я должен был понять?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Ср ноя 03, 2010 19:49:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 19:45:35
Карма: 38
:oops: кит хочу...очень...и илд1...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 19:51:45
Карма: 46
Ищи и найдёшь.
Есть киты и на обычных никсях, может даже и на том сайте.
Включая лампы, но только не ИН-18. :)))
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 21:40:43
Карма: 46
Пардон.
Пропустил. :)
*Trigger* писал(а):
Microtech писал(а):
Попробую сделать преобразователь на UC3843, цена тоже копейки.
Тоже думаю, что на них сделать. У меня их много - на платах от моников их аж по две штуки.
Поделишься схемой?
Это конечно хорошая микра, но есть недостатки.
Питание от 12 до 25в - т.е. БП надо выбирать не менее 15в для стабильной работы.
Хотя в основном она питается 18ю вольтами.
И ещё много элементов в обвязке.
Схема ТУТ есть.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 22:56:51
Карма: 11
Придётся мне пролистать ...дцать страниц этой ветки, найти и ткнуть тебя носом :)
По-моему, здесь все в один голос говорили, что питают никси от преобразователя, и только мы с тобой спрашивали, зачем усложнять схему и покупать лишние детали, когда можно прямо от сети через диод- дёшево и сердито)
Но я всё-таки пришёл к выводу, что с преобразователем как-то аккуратнее что ли получится. А именно- чем городить в часах трансформаторный блок питания, гораздо проще использовать готовый адаптер или зарядник от мобильника. Соответственно, к часам потянется провод низкого напряжения. Но для питания никсей от сети надо подвести ещё и провод 220В. Как-то коряво получится с двумя проводами.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 00:09:39
Рейтинг сообщений: 101
Благодаря нашему сотоварищу по газоразряду Dimone моя коллекция увеличилась почти вдвое :))) Сегодня получил долгожданную посылку. Среди прочего был вот такой индикатор с почти стертой надписью. Требуется опознание.
Отчетлива видна только буква C и кусочек L. Характерная особенность лампочки - необычная 4. Предположительно это
польский LC-531. Но на той странице не видна 4. У кого есть такая лампочка - подтвердите мое предположение.
Ну и до кучи выложу фотки Z5600M, не помню проскакивала здесь такая или нет.
z5600_2.jpg [30.4 KiB]
z5600_1.jpg [34.58 KiB]
z5600.jpg [38.17 KiB]
LCx.jpg [19.89 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 239
