Слишком простоMurlock писал(а):Пара шоток не годится?
Мелкие вопросы по питанию.
тогда диод, и deplеtion mode полевик, для включения батарейки.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
... Или просто полевик с подходящим Ugs (напряжением исток-затвор) и малым Rdson (сопротивлением в открытом состоянии при данном Ugs).
хм. полевик(через который включена батарейка) должен запираться напряжением основного питателя. очень интересно, как Вы это сделаете на обычном мосфете.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
а как из этой схемы http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=46860 сделать + - 50 вольт да еще и со средней точкой? Без перемотки разумеется
Очень признателен любой предоставленной помощи!
вот например вот так получится??
- (40.24 КБ) 385 скачиваний
дым пойдет точно. если подождать, может и на огонь можно будет посмотреть.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Вам что конкретно нужно? Получить +50 0 -50, между крайними выводами будет +/-100В. Или +25 0 -25, между крайними выводами будет +/- 50В.
Вам нужно разъединить все четыре обмотки, так что бы они имели отдельные вывода и потом соединить. При этом нужно знать где начало, а где конец обмотки. Или будет как описано в посте выше.
Последний раз редактировалось MAVr 34 Ср ноя 03, 2010 23:51:05, всего редактировалось 1 раз.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Никак не получится. Дым тебе в помощь.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
+ 50 и - 50 , между крайними выводами 100 В(ну вообще то мне надо +-45В, между крайними 90) главное принцип понять !
Прочтите мой пост выше. У вас есть такая возможность?
вот так?
он будет работать??
нормально?
он будет работать??
- (41.65 КБ) 362 скачивания
Если обмотки разделены соединить можно. Только ссоблюдать фазировку обмоток, т.е. правильно включить начала и концы.
начало обмотки это , как я понимаю, тот конец обмотки, который ближе прилегает к ферритовому сердечнику, а конец - соответственно находится дальше, лежит над слоями собственной обмотки, так?
зависит от направления намотки. если все обмотки намотаны в одном направлении, то так.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
а если в разном направлении обмотки, то значит наоборот? это как? т.е. при соединении двух обмоток, направления намотки которых противоположны, N1 и N2, где N1 обмотка внутренняя а N2 -наружняя, то , взяв за базовую обмотку N1 ,надо соединить конец N1 с концом N2, который располагается на внешней стороне обмотки?
если это так, то это будет ли это одинаково закономерно в случае навивания одной обмотки поверх другой и в случае когда обмотки находятся по разные стороны магнитопровода?
Последний раз редактировалось JONNYman Чт ноя 04, 2010 00:44:34, всего редактировалось 2 раза.
Можно так. Точкой на схеме рядом с обмоткой обозначают ее начало. Для того чтобы увеличить напряжение с выхода трансформатора нужно обмотки соединить последовательно. Тоесть конец первой соединяют с началом второй.
[quote="MAVr 34"][/quote]
Не выдержал родной
Не выдержал родной
Всё понятно! Спасибо всем и отдельное спасибо MAVr 34!
Мозгиии...
Мозгиии...
