Усилитель на раритетных деталях...
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Здравствуйте!Ух,нашел схему в старой книжке.Детали все есть,а стоит ли собирать?
Сообщение compad »
Нет.Из-за откровенных косяков она скорее всего, не оживет :kill:
От блин!а ведь такая простая схема,там даже печатка была...
Сообщение compad »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):От блин!а ведь такая простая схема,там даже печатка была...
Мне просто интересно, что имел ввиду сам автор :)) если найдешь описание, выложи, почитаю
сейчас...только отсканирую
вот описание
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА "БЕЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ!" :))
Сообщение S.K. »
compad писал(а):Нет.Из-за откровенных косяков она скорее всего, не оживет :kill:
В первоначальном виде, на 99%. нет, конечно... Параллельный стабилизатор, это, конечно, плюс...
Выходной каскад и УН на германии & кремнии (без указания режимов); ТЗ по мотивам "а-ля Хитачи"( как будто взят отдельно откуда-то...)
да, необходимы комментарии к схеме, особенно про согласование ТЗ-УН-ВК
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение compad »
:))) Спасибо! Было смешно. :) Лучше попробуйте классику жанра,Линна, там в выхлопе П214-217, замените их на 1Т806, ГТ806, получите весьма неплохой даже по современным меркам звук и не такую печку.
УНЧ1.rar
(219.06 КБ) 390 скачиваний
Сообщение S.K. »
compad писал(а)::))) Спасибо! Было смешно. :) Лучше попробуйте классику жанра,Линна, там в выхлопе П214-217, замените их на 1Т806, ГТ806, получите весьма неплохой даже по современным меркам звук и не такую печку.
О, compad, спасибо! Вспомнил, как собирал в 13 лет этот усилитель (вернее, УМ). входной транзистор был МП26,
предвыход ГТ402/404, выход П216 (буквы уже не помню, помню только, что подбирались по h21э, в радиокружке, и что входной конденсатор был неимоверных размеров, МБГО или МБГЧ на 10мкФ...) Спасибо еще раз! :beer:
Сергей
Сообщение compad »
ИМХО, Не за что :) Просто понастальгировал, делал это усь в далеком 1986, знаний и опыта тогда не было :cry: .Был крайне удивлен, что усь ожил сразу, да и звук порадовал. Спустя много лет сделал еще раз по той же концепции-везде германий, входной транзюк П28, ПВК-ГТ402/404, выхлоп -1Т813.Честно, был приятно удивлен :) Звучит очень интересно. Конечно, это не Натали и ВВ, но на таком раритете и за такие деньги при такой простоте...видимо, германий списывать в архив рановато.. :)
Сообщение Xatrix »
так ему 30В надо... :shock:
а я 12В подавать собирался... :o
Сообщение compad »
Xatrix писал(а):так ему 30В надо... :shock:
:)) А тому что ты предложил-еще больше :)) Хочешь получить мощность-или подымай питание, или увеличиться ток при небольшом напряжении, либо мостовая схема включения нагрузки, либо все в комбинации :)) Xatrix, законы физики обойти невозможно, уверяю тебя :)) При 12В ты можешь рассчитывать лишь на 3-4 Вт при обычном включении нагрузки, либо 10-12 при мостовом.В последнем случае весь дивайс превратится в мини-обогреватель :)) , потому как ток будет потреблять весьма солидный, а это значит, солидный теплоотвод. Кстати, по последнему принципу работают многие камни, TDA1554, TDA1558, и т.д. Похоже, тебе надо на них обратить внимание.Посещение обучалки тоже лишним не будет. :)
Сообщение Xatrix »
в этой схеме и схеме из моего поста я заметил, что номиналы почти всех резисторов различаются. с чем это связано? и нужно ли их изменять, если транзистор изменён на другой (например МП38А на МП35)?
Сообщение compad »
С другим напряжением питания и с другим Ку
Зачем? :)) Ориентируйся на свой пост. Я там подробно описал наладку.
П216 у меня куча,а вот 1Т806, ГТ806 к сожалению нет. :( Есть КТ803,КТ903,П210
Сообщение S.K. »
Если такой выбор, то лучше поставить П216...
Сергей
