Сообщение Dimone »
Гефестион писал(а):Dimone, а где можно поподробнее почитать про различные импульсные преобразователи? А то я с трудом представляю, в чём разница между ШИМ и Switch Mode :oops:. Тем более, что Вы сказали, МС34063 работает в Switch Mode на постоянной частоте. Получается тогда, что меняется только , т.е. скважность? Но тогда это вроде ШИМ...
-в данном случае длительность импульсов упрвляется лишь по Ipk sense,т.е. когда в индуктор запихнули максималное для данного сердечника кол-во энергии , что вяжится скорее с предельным чем с нормальным режимом .По инвертирующему входу можно управлять лишь "количеством" пульсов в посылке...Кстати любой кто задумывается о проектировании n-полюсников с обратными связями должен ориентироваться в таком понятии ,как устойчивость системы...Это в одинаковой мере важно и для Switch и для "ШИМ " ...Я это учил на 21-й линии... или на Охте, уже не помню...:)))
Сообщение *Trigger* »
Тут несколько страниц назад обсуждалась идея с римскими часами. Индикаторы можно сделать из неонок ИНС-1. Но вот вопрос - как отображать ноль? Гасить разряд вообще?
Сообщение SLvik »
*Trigger* писал(а):Тут несколько страниц назад обсуждалась идея с римскими часами. Индикаторы можно сделать из неонок ИНС-1.
Тут много вариантов.
Можно ИН-6 или ИН-13, но их много надо.
Можно на китайских неонках - их сейчас полно и почти даром.
Лучший вариант на мой взгляд это взять панель типа пару ИГГ-32x32 или ГИПС-16 и нарисовать римские циферки на них.
Можно ещё на ИВ-17 попробовать.
*Trigger* писал(а):Но вот вопрос - как отображать ноль? Гасить разряд вообще?
По идее да.
Если разряд погашен зачит 0ль.
Но это касается только минут.
0 часов надо делать XII.
А как тогда отличить 12 часов дня от полуночи?
На ИВ-17 пятёрка будет корявая.
Сообщение SLvik »
*Trigger* писал(а):А как тогда отличить 12 часов дня от полуночи?
В окошко глянуть.
А то в 00:00 часы вообще погаснут все и целый час гореть будут только минуты.
А в темноте их не отличишь от часов.
Будет 00:01, а ты подумаешь что сейчас час ночи.
Поэтому час должен гореть всегда.
Механические часы же существуют и там нету 0 часов, а есть только XII.
*Trigger* писал(а):На ИВ-17 пятёрка будет корявая.
Это да.
Что есть, то есть - причём она будет в верхней половине лампы.
Панели нужно - нарисуешь чо угодно на них.
SLvik писал(а):В окошко глянуть.
А если поставить разделительные точки? Часы будут слева, а минуты справа. :idea:
Сообщение SLvik »
Мне тоже приходила мысль о разделительных секундных точках, но...
Можно конечно, но это их немного осовременит.
Немного не то получится.
Тут конечно хозяин барин.
Во всяком случае надо начать, а потом если что прошивкой всё поправить.
Сообщение SLvik »
Можно по другому.
ВОТ к примеру римская нумерация, но 0ля там нету.
Ну на крайняк можно заменить 0ль арабским, но это опять уже не то конечно.
Сообщение Dimone »
-когдато у нас работало по "кинескоп", и популярным было ,видимо бракованые морды юзать возле входов магазинов/кафе с натрафарченным графиком работы. Мне думалос, а вдруг там целый кинескоп вмурован, можно былоб картинку намалеват!
так может переплюнуть американцев, и не на осциллографической трубке а на кинескопе замутить часики. ...с аналоговым растром... :)
Сообщение SLvik »
У нас ателье по ремонту TV было с вывеской из обрезанных кинескопов 50ЛК2Б
Люминофор был вымыт - нарисована буква изнутри и лампочка всё это подсвечивала.
Сообщение suslogon »
а что вообще прикольного в часах с римскими цифрами? :oops:
Сообщение SLvik »
Необычно.
Обычных часов везде море, а вот римских вообще нету.
У меня тоже давно эта мысль витает про них , так что я нашёл единомышленника в лице *trigger*, но я изначально нацелился на различного вида панели.
На них можно написать всё что угодно, в каком угодно формате.
Двоичном, десятичном, шестнадцатиричном, Римском и т.д.
Последний раз редактировалось SLvik Пт ноя 05, 2010 17:41:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Coolish »
Гефестион писал(а): А то хотелось бы в качестве источника использовать зарядник от мобильника.
Поставил опыт на имеющихся часах. В качестве источника использовался компактный зарядник от Сименса.
Без нагрузки зарядник даёт около 11 В. При включении часов напряжение просело до 7 вольт. После зажигания ламп напряжение питания просело до 5.5 вольт, этого ещё хватало на свечение табло, но некоторые катоды светились не полностью (получилось анодное 150 В).
Вывод - без изменений в схеме, в лоб зарядное подключить - работать нормально не будет. Хотя, если снизить потребление часов и как советовали, поставить трансформаторный преобразователь с полевиками, управляемыми логическим уровнем, то должно хватить. Жрать от источника будет миллиампер 400, не меньше, но зарядники от 500 мА
Последний раз редактировалось Coolish Пт ноя 05, 2010 17:49:50, всего редактировалось 1 раз.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение SLvik »
Нет.
Зарядника надолго не хватит.
Если у него вообще отсутствует стабилизация - тем более.
БП лучше взять от МР3 плеера или портативного DVD плеера.
С напряжением 9...12в и током не менее 300Ма.
Сообщение mikhail.486 »
Сименсовские и нокиевские зарядки очень хорошо переделываются под любое напряжение, главное
аккуратно вскрыть корпус :))
буквально вчера переделал зарядку от нокии на 15вольт, полет нормальный
Сообщение SLvik »
Проблема в том что мобильник не потребляет столько сколько потребляют часы.
Мобильник питается от аккумулятора при включении передатчика, да и всегда.
А зарядка аккумулятора осуществляется короткими импульсами с зарядки.
К томуже зарядник не используется постоянно, только 3...4 часа, потом она просто отключается.
Напругу можно рулить в любых пределах, но потянет ли она часы неизвестно.
Если при включении нагрузки 15в упадёт, то эта зарядка однозначно потом выгорит.
Внутри как правило стоит один м-а-а-а-ленький импульсный транс и транзистор ТО92 без радиатора.
И всё это впритык рассчитано на зарядку аккумулятора телефона.
Ура!!! Почти доделал свой первые часы!!!
Сообщение Гефестион »
mikhail.486 писал(а):Сименсовские и нокиевские зарядки очень хорошо переделываются под любое напряжение, главное
В смысле надо перемотать транс? Или там всё проще?
Мда, а с римскими цифрами проблема. Щас попробовал на матрице 5х7 сделать цифру V - нормально никак не получится, только коряво. Либо только половину матрицы занимать будет. На ИВ-4 или ИВ-17 тоже будет коряво и по-любому нужно два разряда для некоторых цифр. Так что выход- это либо большая матрица (как раз панели подходят), либо механическое "блинкерное" табло :)
Гефестион писал(а): В смысле надо перемотать транс? Или там всё проще?
Ну а как же, всего лишь втричку перемотать)
правда у некоторых зарядок надо еще с ОС поигратся
Сообщение sova »
Доброго утра всем. Всё же никто не поможет с термометром на ИН-17? Ну всё, что я нашел, имеет выход непосредственно на семисегментные индикаторы :cry: без дешифратора. :cry: :cry:
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
Вернуться в «Умные мысли»
