Кто на чём собирает
Интересно кто на чём собирает свои устройства?
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Для девайсов, проверенных на макетке делаю печатку... но очень мечтаю о контактной макетке
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Вот так - http://www.mntc.ru/projects/wishboardSerega писал(а):контактная - это как?
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
контактная - наверно плата, в которую впаяны перемычки из толстой медной проволоки, к ним паяются детали и собирается схема
у нас нет одностороннего текстолита, только двусторонний. посему приходится феном отдирать второй слой за ненадобностью, либо если нужно собирать двустороннюю ПП.
а вообще... опрос немного неопределенный, ибо те, кто собирают схемы на МК, пользуют преимущественно двусторонние ПП, а те, кто собирает аналог и блоки питания - наверняка односторонние ПП
Если коротко - на всем.
Однако именно на макетках - редко, макетирую в основном навесным монтажом. В последнее время совсем обнаглел и макеты не делаю почти - все работает сразу на печатке
Да и не помакетируешь с СМД особо..
Односторонка и двухсторонка - одинаково часто, зависит только от конструкции требуемой и удобства.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Лично в 99% делаю плату, во первых последнее время почти все детали СМД делаю, а во вторых как правило на 90-95% всё просчитываю по доке и т.п. Изредко приходится дороги подрезать, но это редко. Даже не припомню когда плату по второму разу переделывал.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
либо невыспался ...
Сначало собираю на контактной макетке, а потом развожу и распаиваю на односторонюю плату. =)
R2AIV 73!
Видел в продаже, но не юзал ни разу. Имхо механические контакты - это не совсем кошерно...tych писал(а):Вот так - http://www.mntc.ru/projects/wishboardSerega писал(а):контактная - это как?
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
На макетке девайс как правило отлаживается - для того она и макетка. Если конструкция несложная, а разводка позволяет уложиться в один слой - так оно и будет. Поскольку я использую не промышленные методы изготовления ПП, то чтобы приготовить двухстороннюю плату, и при этом точно совместить слои, приходится попрыгать изрядно.
мк - на макетке, остальное на картонке
Зависит от девайса. Есть печатка и высокие требования делаю печатку. В основном ЛУТ или сидимаркером. Если нужен небольшой БП, то транс, мост и пр. клепаю на старой плате. Ну и если девайс паяю от нечего делать, для прикола, то удобно использовать гнущуюся жёлтую изоляционную подложку
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Я постарался. Да и интересно стало.
