Кто на чём собирает
Кто на чём собирает?
Одностороняя печатная плата.
44
63%
Двухстрония ПП.
8
11%
Макетная плата.
18
26%
Всего голосов: 70
Сообщение Piroman17 »
Интересно кто на чём собирает свои устройства?
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Сообщение Serega »
Небольшие безделушки на контроллерах - на макетке. То есть - монтажке, покупной, с шагом 0,1 дюйм, двусторонней с метализацией отверстий :)
Силовые, аналоговые, а тем паче высокочастотные, а также коммерческие :) - только на текстолите
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Сообщение Negor »
Для девайсов, проверенных на макетке делаю печатку... но очень мечтаю о контактной макетке :roll:
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение Serega »
контактная - это как?
Э...
Сообщение tych »
Serega писал(а):контактная - это как?
Вот так - http://www.mntc.ru/projects/wishboard
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение Внeштатный сотрудник »
контактная - наверно плата, в которую впаяны перемычки из толстой медной проволоки, к ним паяются детали и собирается схема :)
у нас нет одностороннего текстолита, только двусторонний. посему приходится феном отдирать второй слой за ненадобностью, либо если нужно собирать двустороннюю ПП.
а вообще... опрос немного неопределенный, ибо те, кто собирают схемы на МК, пользуют преимущественно двусторонние ПП, а те, кто собирает аналог и блоки питания - наверняка односторонние ПП
Сообщение Aheir »
Если коротко - на всем.
Однако именно на макетках - редко, макетирую в основном навесным монтажом. В последнее время совсем обнаглел и макеты не делаю почти - все работает сразу на печатке :) Да и не помакетируешь с СМД особо..
Односторонка и двухсторонка - одинаково часто, зависит только от конструкции требуемой и удобства.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение InkOgnito »
иногда, если габариты должны быть очень маленькими, то смд спаиваю друг с другом без платы. иногда в несколько слоёв. тогда ещё целофановую плёнку подкладываю между слоями деталей.
а так - на одностороннем фольгированном текстолите. :)
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Лично в 99% делаю плату, во первых последнее время почти все детали СМД делаю, а во вторых как правило на 90-95% всё просчитываю по доке и т.п. Изредко приходится дороги подрезать, но это редко. Даже не припомню когда плату по второму разу переделывал.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сообщение KT315B »
Сначало собираю на контактной макетке, а потом развожу и распаиваю на односторонюю плату. =)
R2AIV 73!
Сообщение kamikadze »
Так как начинающий потому навесным
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение Паятель »
Когда как. Обычно делаю односторонние печатки, макетирую без пайки, соединения - крокодилами и проводами. Тот еще клубок иной раз получается.
Сообщение Serega »
Видел в продаже, но не юзал ни разу. Имхо механические контакты - это не совсем кошерно... :) Хотя, может гады-буржуи как всегда все продумали так чтоб было хорошо. Кто их знает!
SVS
Сообщение SVS »
Макет либо навесом, либо на картоне, иногда сразу на печатке.
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
На макетке девайс как правило отлаживается - для того она и макетка. Если конструкция несложная, а разводка позволяет уложиться в один слой - так оно и будет. Поскольку я использую не промышленные методы изготовления ПП, то чтобы приготовить двухстороннюю плату, и при этом точно совместить слои, приходится попрыгать изрядно.
Сообщение L29Ah »
мк - на макетке, остальное на картонке
Сообщение кт3102 »
Зависит от девайса. Есть печатка и высокие требования делаю печатку. В основном ЛУТ или сидимаркером. Если нужен небольшой БП, то транс, мост и пр. клепаю на старой плате. Ну и если девайс паяю от нечего делать, для прикола, то удобно использовать гнущуюся жёлтую изоляционную подложку :beer:
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение Neko72 »
Либо на макетке, либо на односторонней печатной плате. В двухсторонних пока необходимости нету, так как ничего особо сложного такого пока не собираю (надобности пока нет).
зы
Хех! И откуда только такие старые темы выползают! :))
Сообщение Arlleex »
Ну пока что надобности делать на макетке или на двухсторонней ПП случая не случалось (во сказанул :)) ), делаю на односторонней ПП.
Сообщение кт3102 »
Я постарался. Да и интересно стало. Изображение
