CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Modest »
Неужели мой вопрос настолько глуп что не достоин внимания....
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение Барсик »
Modest писал(а):Почему, и как можно это изменить...
Есть подозрение, что это такой сорт компилятора. Возможно, из-за того, что задержка в микросекундах, т.е. довольно маленькая, компилятор не хочет подставлять туда переменную. Скорее всего, это изменить невозможно.
Лично я не использую библиотечную функцию задержки, а делаю собственную, на таймере.
Сообщение Modest »
нет, путей замены этой библиотечки конечно много, просто было интересно почему, и были подозрения что возможно это только у меня.
Спасибо.
ARV
Сообщение ARV »
Барсик писал(а):Поэтому, я напишу вот так, и будет счастье: var = ((long int)a) *((long int)b) / 1000;
достаточно писать var = (long int)a * b / 1000; :)
Сообщение ValBag »
Барсик писал(а):
ARV писал(а):а если b = 50 ???
Будет жопа ! В смысле, 34.
А не -31?
Сообщение Барсик »
Нет. У меня переменные объявлены как unsigned :)
Сообщение Gudd-Head »
ARV писал(а):в том-то и дело, нифига не получается... как вы думаете, чему будет равна переменная var в следующем коде:
int a = 2000;
int b = 20;
int var = a * b / 1000;
если вы думаете, что 40 - вы не правы! результат хоть и влезает в int, но, увы, будет удивительным образом равным -25
Опять же, к сожалению, проверить смогу только в понедельник. Но подозреваю, что с "простым" int так и получится. Хотя...
ARV
Сообщение ARV »
Gudd-Head писал(а):Опять же, к сожалению, проверить смогу только в понедельник. Но подозреваю, что с "простым" int так и получится. Хотя...
есть вещи, проверять которые нет смысла - они как аксиомы, не требут доказательств. одна из таких вещей - правила преобразования типов при вычислениях Си.
Сообщение avreal »
Ну почему же...
Можно проверить конкретный компилятор на соответствие этим правилам :)))
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение Jack_A »
ARV писал(а):есть вещи, проверять которые нет смысла - они как аксиомы, не требут доказательств. одна из таких вещей - правила преобразования типов при вычислениях Си.
Не скажу насчет этого конкретного случая, с микроконтроллерным 'С' дел не имел, а вот с ПК-шным были хохотунчики. Давно работающую прогу откомпилил на соседнем компе - и полный затык. Оказалось, в настройках компилятора у меня по умолчанию char unsigned, а на другом наоборот, поэтому генерится совсем другой код. С тех пор завел правило: забудь Фортран, не полагайся на умолчание и объявляй все, что только можно.
Барсик писал(а):А я объявлю переменные как unsigned int и буду прав :) Нахрен мне старший разряд отдавать под знак, когда у меня арифметика беззнаковая :)
С unsigned тоже получается -25 (FFE7)
Да, наверное, проверять смысла не было. В любом случае, все с чего-то начинали :)
avreal писал(а):я бы вычислял не
    (ADC0 * 957) / 1000
а
    (ADC0 * 245) / 256
Вменяемый компилятор деление на 256 заменит на несколько пересыланий байт по регистрам. Кода займёт меньше, чем вызов процедуры деления.
avreal, действительно с делением именно на 256 размер кода сократился с 232 до 140 слов :)) Значит, у меня вменяемый компилятор :)))
Сообщение demonchik »
Хлопцы!!!! всем мяу!!!! доделал я почти свой осцил!!! но загвоздка - как присвоить елементу массива число? у меня не получается! должно быть что то вроде этого :
unsigned char koordy[];
while(что-то)
y=какое-то_выражение;
koordy=y;
i++;
но не работает!!! помогите пожалуйста :cry:
радиоэлектроника - жизнь моя...
ARV
Сообщение ARV »
ну так размерность массива-то надо задавать :)
unsigned char koordy[32]; // тут может быть 32 разных байта!
Сообщение Сериг »
кто нить может подсказать как плавно включить светодиод?дайте плз образец у меня не получается...
Сообщение andrey_artemov »
Сериг писал(а):кто нить может подсказать как плавно включить светодиод?дайте плз образец у меня не получается...
Используй ШИМ и будет тебе счастье !
Сообщение Сериг »
я понимаю что шим (PWM) дайте плз пример. :?
Ну вот пример, регулируется с помощью кнопки, или переменника
посмотри, всё поймёшь...
shim.zip
(113.95 КБ) 199 скачиваний
Сообщение Сериг »
andrey_artemov писал(а):Ну вот пример, регулируется с помощью кнопки, или переменника
сенк,а можете подсказать,как сделать что бы при замыкании порта на минус включался режим плавного разгорания к примеру за 5 сек он дожен разгорется...
Лови ....
shimm1.zip
(50.92 КБ) 216 скачиваний
Сообщение Сериг »
andrey_artemov писал(а):Лови ....
благодарю!
Вернуться в «AVR»
