МЯЯЯУ!
FaRa-oFf
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение FaRa-oFf »
Котофеи, я тут недавно, поиском вроде пользоваться умею, а ничего не нашел путного. Помогите, пожалуйста. У меня тут пару вопросов есть, перенаправьте, если не сложно:
1. Мне нужно сделать 1.2 вольтный адаптер с 220 Вольт (минимум в магазине на 3 и > видел).
2. И еще мне нужна тема (только живая) про моддинг усилителей.
Искал, искал, ничего не нашел.. :oops:
[size=85][color=#0040FF]Никто не вечен, ничто не вечно. И светодиод, вставленный в 220 В горит 0,00001 секунды[/color][/size]
[b][color=#FF0000]Всех с Новым Годом![/color][/b]
А.Андрей
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение А.Андрей »
FaRa-oFf писал(а):Котофеи, я тут недавно, поиском вроде пользоваться умею, а ничего не нашел путного. Помогите, пожалуйста. У меня тут пару вопросов есть, перенаправьте, если не сложно:
1. сделать можно, самому намотать транс на искомое напряжение, и дальше по обычной схеме или поставить балластную нагрузку в цепь
2. " Об идиотах аудиофилах!!! Часть 3"
Спасибо за внимание.
FaRa-oFf
Re: МЯЯЯУ!
А.Андрей писал(а):1. сделать можно, самому намотать транс на искомое напряжение, и дальше по обычной схеме или поставить балластную нагрузку в цепь
Вы знаете, вы сейчас действуете на меня как мо учитель физики: Относительность - это относительная относительность. :P
А.Андрей писал(а):2. " Об идиотах аудиофилах!!! Часть 3"
О, спасибо. Только меня название смущает. :)))
А.Андрей
Re: МЯЯЯУ!
FaRa-oFf писал(а):Вы знаете, вы сейчас действуете на меня как мо учитель физики: Относительность - это относительная относительность. :P
1. Я описал как делать. Вам мало?
2. А там аудиодебилы\ламподрочеры уже ДААВНО выварились. Где-то в конце 2 части. :)) А так хоть флуда меньше будет, дадут советы. И да: вы НЕ идиот. :))
FaRa-oFf
Re: МЯЯЯУ!
А.Андрей писал(а):2. А там аудиодебилы\ламподрочеры уже ДААВНО выварились. Где-то в конце 2 части. :)) А так хоть флуда меньше будет, дадут советы. И да: вы НЕ идиот. :))
Оу. Это существенно меняет дело. Особенно приятна последняя фраза. :))) :)))
А.Андрей
Re: МЯЯЯУ!
А что тут такого?
as32888
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение as32888 »
Если выходное напряжение бп 1,2В, то кпд данного бп при использовании обычных кремниевых диодов будет низок (вспомните - у них прямое падение напряжения от 0,7в и выше). Я бы в данном случае сделал бы импульсный понижающий преобразователь 12в->1,2в и запитал бы его от трансформаторного бп на 12в
Но мне неизвестно, что ты собрался питать, и какой ток нужен. Если питаемое устр-во крайне маломощно (кушает не более 30-50ма), обойдешься линейным стабилизатором :). А вот если надо ток ампер 30 и выше (вдруг ты делаешь сжигатель дорожек :))) ), то тут лишь импульсный стабилизатор поможет.
ааааааааааааа
FaRa-oFf
Re: МЯЯЯУ!
Ноу... Импульсный стабилизатор - это неприемлимо для обычной машинки для удаления катышков. :)))
Она была с 220, но там стоит схема, которая подает питание на 1.2 (т.е на перезаряжаемую батарейку АА а потом на 1.5 вольный движок, а батерейка слетела), поэтому, хочу поставить с 220 напрямую, чтобы без батареек было. Ага. Вот такой вот я маниак. :)))
*Trigger*
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение *Trigger* »
А встроенный БП для перезарядки не подойдёт?
FaRa-oFf
Re: МЯЯЯУ!
Он то ли погорел, то ли что, но работает через раз... Поэтому, ищу замену. :cry:
*Trigger*
Re: МЯЯЯУ!
Поставь простую батарейку без перезарядки и меняй её, когда сядет.
FaRa-oFf
Re: МЯЯЯУ!
Кхм... Флудим, товарищи не по теме... Ой, боюсь по шапке надают... :)))
Дело в том, что у этой машинки закрытый корпус.. И каждый раз раскручивать ее, чтоб поменять батарейку... Ну, нафиг. Я лучше БП найду. :))) :)))
Кстати, а вот по теме.
Где в этом усилке стоит БП и из него выход на 12 вольт? А то я нашел, вроде, только тестер показывает, что у него 6 вольт. Хде еще половина прячется?
Сэр Мурр
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Сэр Мурр »
Микросхема типа LM317 обеспечивает минимальное выходное напряжение примерно 1,3 вольта при токе до 1,5..2 А.
] БП сделан по технологии Стелс, и потому не виден.
FaRa-oFf
Re: МЯЯЯУ!
Сэр Мурр писал(а):БП сделан по технологии Стелс, и потому не виден.
Обана... И как, мне не получить с него двенашку? :o
Соник
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Соник »
А в СССР были автоматические сборочные линии?
DX168B
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение DX168B »
Да. На закате СССР АФФТАВАС (АвтоВАЗ :))) ) и АЗЛК собирали автомобили на автоматических сборочных линиях. Там были даже роботы-сварщики в то время.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
FaRa-oFf
Re: МЯЯЯУ!
DX168B писал(а):Да. На закате СССР АФФТАВАС (АвтоВАЗ :))) ) и АЗЛК собирали автомобили на автоматических сборочных линиях. Там были даже роботы-сварщики в то время.
Вы знаете, лет тридцать назад (с их-то технической оснащенностью) собирали в разы лучше, чем сейчас (например, чудо-автомобиль Лада Калина). :)))
Соник
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Соник »
А автоматич. линии по сборке плат были?
FaRa-oFf
Re: МЯЯЯУ!
Ну, вот я смотрю на свои усилки (которых у меня штук пять) и думаю: эти люди знали, что такое работа НЕ руками? Все платы сделаны "сикась-накась", а как травят их... Ооо... :))) :)))
DX168B
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение DX168B »
На счёт плат: Скорее всего процессы рисования, сверления, протравки и пайки установленных компонентов были автоматизированы. А вот на счёт установки самих компонентов на платы - не знаю.
