Форум РадиоКот • Просмотр темы - Звуковой переключатель.
Текущее время: Вт дек 16, 2025 09:21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Звуковой переключатель.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 17:52:54
такой вопрос возник по поводу микрофона:
написано "MIC1 PK-1 Любой электретный"(С)
что это за зверь такой PK-1 я ни где найти не смог.. но т.к. "любой электретный", то вспомнил, что у меня был МКЭ-3 и успокоился на этом..
А сейчас смотрю - на схеме 2 вывода у микрофона.. а у моего 3..
Получается надо вытащить капсюль из МКЭ-3 и подключить по схеме..
или что надо поменять в схеме, что бы подключить трехвыводной микрофон?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 18:31:56
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
3.JPG [16.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 18:46:42
эта рабочая печатная плата?
И какая чуствительность она по хлопку или по корпусу нужно стучать?
Безымянный.jpg [43.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 02:37:32
Zvezda, благодарю.
Kolash, вот эта должна быть рабочей. Уже начал по ней собирать.
plata.png [25.57 KiB]
Должно быть по нормальному хлопку
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 11:40:01
Собрал. работает. только действительно чувствительность слабовата =/
на оч громкий хлопок рядом с микрофоном реагирует
попозже буду разбираться..
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 13:02:45
У меня срабатывает на растоянии метра от шелчка пальцами!
Для повышения чувствительности кроме добавочного каскада усиления как вариант можно попробвать установить на микрофон воронку.
reptile.ru-20100102122330.jpg [53.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 13:26:06
я так понял нужно нормально резисторы подбирать
в схеме стоял переменный R4 на 2.5к, поменял его на 2.2к - чувствительность чуть чуть улучшилась
щелчок пальцев улавливает с 10-15см))
а громкий хлопок с метра-полутора (уже блин все руки отбил))
вот что нашел по этому поводу...
для запуска 555 таймера требуется отрицательный импульс (падение напряжения ниже 1/3Uпит)
но я так понимаю надо подобрать R5 и R6 ? видел где то совет уменьшить R5 кажется до 75к...
Shok, а ты добавочный каскад поставил?
Последний раз редактировалось Wald Пт окт 01, 2010 23:03:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 13:38:31
Я собирал оригинальную схему, со всеми номинальными параметрами.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 13:52:07
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
R4 попробуйте увеличить раз в пять.
10 -12 ком попробуйте поставить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 13:53:03
Shok
Неужели и микрофон PK-1 нашел? :o
у меня из "не оригинальных":
микрофон МКЭ-3, транзисторы кт3102вм, таймер NE555N - выходит кто то из них виноват?
безрезультатно...
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 14:01:48
Не, микрофон брал от мобильной гарнитуры и транзисторы вм, но а R и С все номинальные!
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 14:16:43
Карма: 29
А эту тему про неё читали?
viewtopic.php?p=420948#p420948
Здесь между прочим тем про это много и все вопросы, что у вас тут сейчас возникают уже обсуждали.
Deals писал(а):
Кстати. Опишу как добился работы его. Может кому сгодится.
Значит R4 поставил 22 кОм. Поставил его в режим: поводок был минимум с коллектором транзистора (т.е. фактически между поводком центральным и коллектором 0 Ом), а между "+" и поводком 22 кОм.
Далее на коллекторе у меня было 1.6 вольт (питание 12 вольт от КРЕН8Б). Добился 5 вольт путем увеличения сопротивления R3 до 2 МОм. Ну а дальше все как по схеме. Отлично работает. Чувствительность была аж почти 4 метра (и было много ложных срабатываний). Немного подкрутил R4 и снизил до 2 метров. И отлично работает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 14:55:28
Zvezda
Как то ее читал, но сейчас о ней и не вспоминал - схемы ж там довольно сильно отличаются..
Но сейчас еще раз посмотрю ее..
Shok
взял выколупал из старой нокиевской гарнитуры микрофон - результат точно такой же :( что то в самой схеме...
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 23:48:05
отмучился :)))
подобрал R3, что бы на коллекторе было ~ Uпит/2 - это оказалось 1МОм
и подобрал R5 ~25кОм :idea: ( вместо 220кОм )
теперь действительно с нескольких метров щелчок пальцев улавливает :wink:
(при этом установил R4 в среднее положение, что бы в любую сторону можно было чувствительность поменять))
Последний раз редактировалось Wald Сб окт 02, 2010 00:51:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 23:55:33
Карма: 158
Wald писал(а):
отмучился
:beer:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 10:22:48
как в эту схему добавить еще один каскад усиления? напряжение на делителе R5, R6 изменяется всего на 0,1 В.
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 11:29:31
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
По этой схеме?
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/07/
Сначала посмотрите на счет ошибок в схеме и исправности деталей.
Думаю второго каскада не потребуется.
Порядка 0,1 вольта здесь микрофон вообще без усилителя дает, а у Вас они после усилителя.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 13:45:20
проверил несколько раз детали нормальные и ошибок не нашел. на схеме резистор R4 2,7К у меня такого не оказалось - заменил на 3,3К может из-за этого не работать?
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 17:43:17
пытался подбирать R2, R4. R2 ставил 18К, 38К. R4 - 22К, 330К. безрезультатно пока.
скажите, а к монтажу эта схема сильно чувствительна?
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 17:57:02
Карма: 29
Да не особо чувствительна у монтажу. У микрофона полярность не перепутал?
Напряжение на коллекторе транзистора с помощью R3 выстави около половины питания. Если не получается, то между базой и эмиттером поставь резистор порядка 30 ком и с помощью R3 выстави.
Чем больше R4, тем сильнее будет усиливать. Его можно порядка 10 ком поставить. Его движок для начала должен с коллектором соединяться.
Случайно не выкрутил его на минимум?
Если микрофон оторвать и хватать базу транзистора пинцетом, то должно срабатывать.
Не пробовал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
