Мелкие практические вопросы
Сообщение *Trigger* »
Сделай, как тебе сказали: намотай на трансформатор ещё одну обмотку из 20-30 витков.
Сообщение Соник »
Трансформатор 2,5Вт. Залит наглухо. Герметичный. :(
510 Ом поставил, а напряжение на накале всего 0,7В. Сколько же он жрёт :o
Всё. Подобрал. 180 Ом. Греются.
Сообщение Барсик »
"– Пр-равильное решение! – гаркнул господин ротмистр. – Вот это по-гвардейски! Бумаги, чернила, проверки… Все проверит бой! Вот когда мы сядем в наши машины и двинем в зону атомных ловушек, тогда мы сразу увидим, кто наш, а кто – нет." (c) Братья Стругацкие.
Сообщение Соник »
Все наряжения просели на несколько вольт. Ничего не работает! :cry:
трансформатор не сгорел?
Какие напруги на схему подавал?
Сообщение Соник »
Не сгорел.
*Trigger* писал(а): Какие напруги на схему подавал?
На какую "схему"?
Отключил накал - напряжение поднялось до 13,2 и -12,7 В. Вместо +24В всего 11,7 :cry:
отключи схему индикатора и померяй. Стабилитроны стоят? Если да, то поменяй на более мощные.
Сообщение Соник »
Без нагрузки напряжение в норме, как только начинаю подключать - напряжения проседают. А не маловато ли мощности трансформатора 2,5Вт?
Проверь, ничего ли не сгорело в блоке.
Сообщение Соник »
Ничего горелого нет. На КЗ ничего не звонится.
Сообщение Барсик »
Соник писал(а):А не маловато ли мощности трансформатора 2,5Вт?
Мощность 2,5 вт. Выпрямитель - гнусная нагрузка. Коэффициент мощности 0,6 - 0,7. Значит, на постоянном токе получится где-то 1,5 - 1,75 вт. Даже 2-х ваттный резистор как следует не нагреешь. Ток при +- 15 вольтах получится 1,75/30 = 58 мА. Это максимум, на что можно рассчитывать. И, ясен пень, выходное напряжение просядет по сравнению с холостым ходом. А тут ещё и накал...
Сообщение Соник »
Нужен транс мощнее? Сколько искать?
Сообщение Барсик »
На 1 киловатт должно хватить. :) По хорошему, надо подключить Вашу цветомузыку к лабораторному источнику питания и измерить потребляемые токи. А потом уже искать подходящий трансформатор.
Кстати, судя по Вашей схеме, накал, похоже, должен питаться от отдельной обмотки, гальванически отвязанной от всего остального.
Сообщение Соник »
Барсик писал(а):На 1 киловатт должно хватить.
Спасибо, я возьму с запасом. На 2,5 кВт. :))
Сообщение DayAndNight »
на каком Шэобразном железе лучше мотать выходной транс ламповика?на толстом как у ТВК или на тонком 0,3 мм.
спасибо.
Главное - это откуда у тебя паяльник растёт.
[img]http://cs10093.vkontakte.ru/u34044001/116887583/m_7e924973.jpg[/img]
Сообщение Сэр Мурр »
Лучше на тонком. Меньше потерь на вихревые токи.
Сообщение Tim2k7 »
Незнаю туда ли пишу. Вобщем собрал только что усилок, и осталось воткнуть выключатель, индикаторный, на обратной стороне 6 выходов (по 3 с каждого) общем никак не могу сделать так, чтобы индикатор горел при включенном питании, получалось только при выключенном или на постоянное горение.
Подробнее о нем, при положении (l) замыкаются средний и нижние выхода, при (0) рзмыкаются, верхняя никак не трогается, как я понял это выход на сам индикатор. Имел кто дело с такими, куда что соединять?
(Соображать я уже не способен сегодня, вся думалка убита на разводку в корпусе и правильную землю :dont_know: )
(25.08 КБ) 223 скачивания
Сообщение A.N. »
Как говорится, если мне не изменяет склероз, то верхний включай к одному сетевому проводу, нижний - ко второму, средний - к нагрузке (неонка включена между средним и верхним выводами).
Сообщение MAVr 34 »
У вас на верхнем контакте должен присутствовать один вывод индикатора, второй находиться на среднем контакте. На верхний нужно подать ноль (постоянно), а на нижний подаете фазу, которая при включении подключается к среднему контакту, от него она уходит в схему и при этом запитывает второй вывод индикатора. Индикатор горит. Проверте, нет ли замыкания при включенном выключателе между средним и верхними контактами.
Вот :)) у людей мысли сходятся, или склероз один на двоих :beer:
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Соник »
А как сюда можно параллельно к пищалке подключить простой светодиод 2-3В, 15мА, чтоб моргал синхронно с писком?
(9.26 КБ) 340 скачиваний
Вернуться в «Практика»
