Текущее время: Ср янв 14, 2026 06:39:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48934 ]     ... , , , 291, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 07:52:01
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Гефестион писал(а):
mikhail.486 писал(а):
Сименсовские и нокиевские зарядки очень хорошо переделываются под любое напряжение, главное
аккуратно вскрыть корпус :))
буквально вчера переделал зарядку от нокии на 15вольт, полет нормальный
В смысле надо перемотать транс? Или там всё проще?
Ну а как же, всего лишь втричку перемотать)
правда у некоторых зарядок надо еще с ОС поигратся
Блин, я тащусь с этих русских.
Нафига я тут распинался?
Не потянет зарядка часы т.к. у неё ток на пределе.
Вот док-ва:
Coolish писал(а):
Поставил опыт на имеющихся часах. В качестве источника использовался компактный зарядник от Сименса.
Без нагрузки зарядник даёт около 11 В. При включении часов напряжение просело до 7 вольт. После зажигания ламп напряжение питания просело до 5.5 вольт, этого ещё хватало на свечение табло, но некоторые катоды светились не полностью (получилось анодное 150 В).
Вывод - без изменений в схеме, в лоб зарядное подключить - работать нормально не будет. Хотя, если снизить потребление часов и как советовали, поставить трансформаторный преобразователь с полевиками, управляемыми логическим уровнем, то должно хватить. Жрать от источника будет миллиампер 400, не меньше, но зарядники от 500 мА
Чтобы чтото изменить надо помощнее транс, силовой ключ.......
Даже кондёр сетевой фильтрующий надо менять с 4,7Mf на нормальный много большего размера.....
Впрочем делайте как хотите.....
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 08:40:23
Рейтинг сообщений: 120
Адаптер питания от портативного DVD, сейчас, чуть побольше зарядки от телефона. Зато выдаёт 12в-1/1.5А.
Зачем мучить бедную телефонную зарядку... :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 11:01:28
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
вот вот..еще можно купить сторонний бп подобного типа для общих применений)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 15:00:45
Точно и цена его 200-500 рубрей , за совершенно новый блок!
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 15:10:28
Рейтинг сообщений: 13
Я для часов беру в промэлектронике китайские импульсные адаптеры 12В 1.5А, 250 руб, сразу с 5мм штекером. Отличный вариант. За те же 250 руб в ларьке как-то раз купил отвратительный трансформаторный адаптер, диодный мост собран навесным монтажом на соплях и от трансформатора отгорожен картонкой, трансформатор нагревается на холостом ходу градусов до 70, стабилизатора нет и в помине (без нагрузки 20 вольт). Ужас
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 17:36:01
Карма: 46
Вопрос такой возник.
В начале 2010 года был слух в новостях что время на летнее переводится в последний раз всвязи с сокращением часовых поясов.
Исходя из этого я выкинул из 2х своих последних часиков подпрограмму авто перевода времени.
НО как показала жизнь время опять перевели на зимнее.
Никто не в курсе случайно собираются ли его отменять или нет...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 23:57:15
sova писал(а):
Доброго утра всем. Всё же никто не поможет с термометром на ИН-17? Ну всё, что я нашел, имеет выход непосредственно на семисегментные индикаторы :cry: без дешифратора. :cry: :cry:
ну так сделайте шифратор сегментного кода в 1-2-4-8. хоть на 155 серии.
кстати, почти что типовое задание из курсовой работы по предмету "Микропроцессорные работы". только обычно там просят наоборот.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 01:27:34
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Даже не знаю, в какую тему лучше отнести этот вопрос- в газоразрядные или вакуумные люминесцентные)
Так вот, раздобыл сегодня несколько тиратронных семисегментных индикаторов ИТС-1А, но нигде не могу найти схему включения. Однако знаю, что SLvik включал такие индикаторы, также v000va с ними мучался. Может подскажете, их запускать? :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 07:48:52
Карма: 46
Открой книженцию Вулокова и Михайлова - там всё расписано.
Вот ТУТ я про них писал.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 08:09:28
А потом опять в десятичный? При наличии контроллера это, как-то, странновато. Спасибо Вам за ответ, но я пошел другим путём. Сижу читаю книжку о программировании контроллеров (уже 9 часов), но светодиод, пристёгнутый к PIC16F84A, УЖЕ ЗАМИГАЛ!!!
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 09:49:01
Карма: 38
итс1а офигенный индикатор!!!но у меня все время стоит вопрос: зачем делались такие сложности?кому это было надо?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 10:16:41
На Будёновском блоки от внешних хардов стоят 110 руб.
IMG_2474.JPG [65.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 13:15:14
Карма: 46
Во первых там нету никаких сложностей.
Во вторых чтобы упростить согласование индикатора с логикой.
В третьих он тиратронный, т.е. запоминающий и его не надо обновлять - один раз записал в него и хоть сколько инфа сохраняется.
Да и применялся он только в военке насколько я в курсе.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 16:39:54
Пропустил я ту страницу. Стало быть, ИТС-1 не просто люминофорные, но по внешнему виду мало отличимы от ВЛИ (разве что сетки нет). А если допустить, что они применяются не только в военке, но и в каком-нибудь обычном лабораторном оборудовании (типа вольтметров) семидесятых-восьмидесятых, а мы об этом не знаем, потому что обладатели этого оборудования ни разу не лазили внутрь него (повода не было) и всю жизнь принимали эти индикаторы за обычные ВЛИ?
Так что вполне возможно, что ИТС-1 вокруг нас больше, чем мы думаем. И если у кого в коллекции есть приборы с индикаторами в баллонах как у ИН-12, но семисегментные и зелёные, как ВЛИ - приглядитесь к ним. Вдруг это никакие не ВЛИ.
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 16:49:07
Рейтинг сообщений: 4
-Скажу как несколько лет поработавший и с "пик16"-ми и "51"-ми, из восмибитных микроконтроллеров, пропуская проф и спецуху ("МСП""ФРИСКЕЙЛЫ""РЕНЕСАС" и т.п.) скажу -круче "меги" нету зверя..., хотябы из того, что всю жизнь на "асме" сидеть не будеш, а "си" и "аккумулятор" понятия друг на друга не ориентированные, вот почему последнего НЕТ в "авр". Про "железо" и быстродействие -молчу, на 88-й, люди делают "софтовый" "езернет"(10бэйс конэчно), "usb" и "VGA"!!! Единственный минус, последний год запарили с поставками и непонятки с ценой, два года назад 8-я "мега" полтора долара тянула, сравните ее с 16F84...как Тузик и грелко.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 17:13:27
Очень может быть. Поскольку я в программировании абсолютно дуб дубом, мне было всё равно с чего начинать. Я бы ещё долго телился (сложно, страшно), но упёрся в отсутствие готового решения. Но уж раз начал с PICов то....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 19:10:02
Карма: 38
Num Lock, нет ты не прав :) во внешнему виду от вли их легко отличить - даже очень легко...и если бы они применялись в лабораторном оборудовании и измериловке,то о них бы гораздо больше народа знали и имели бы их...они 100% применялись только в военке и может в промышленности
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 20:51:56
Карма: 46
Да ИТС ни с чем не спутаешь.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 21:33:04
Карма: 11
Мои ИТС как раз "военные" :). Продавец сказал, что эти модули были сняты с подводной лодки.
IMG_6539.jpg [176.55 KiB]
IMG_6535.jpg [169.07 KiB]
Вложение IMG_6535.jpg больше недоступно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 21:46:32
Ух вещь! сразу видно что делали люди на века!
