Форум РадиоКот • Просмотр темы - Транзисторные ключи.
Текущее время: Вс апр 05, 2026 15:00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2469 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: транзисторные ключи
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 14:30:24
Если Все молчат, то думаю это означает 2 вещи: 1-всё и вправду правильно; 2- я уже всех достал. Наверно обе верны. Всем спасибо. Буду паять
2.jpg [36.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:02:40
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Есть еще и третья - на работе иногда работать заставляют :)
Паяй, нормально.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 22:14:29
Хотел доложиться об успехе, но увы. Контроллеры разобрали(и кому они нужны? :) ), полевики тоже кончились. Подключил только ИК-светодиод и биполяр на 5В от USB. Здесь всё просто шикарно. Я даже и не думал что с первого раза загорится. Все электрические характеристики промерил- тоже всё сходится с расчётом. Когда спаяю на МК, да с полевиком, доложусь(вдруг кому-либо будет интересно это повторить). Если кто будет повторять, то горение ИК-светодиода, за неимением других средств детектирования, можно смотреть через камеру мобильного телефона.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 00:51:51
Всем привет. Возник тут вопрос: если же я не буду использовать R2 , то как лучше сконфигурировать порт. Я сделал так.
Это для включения:
ldi r16,0b11111111
out ddrc,r16
out portc,r16
Это для отключения:
ldi r16,0b11111111
out ddrc,r16
ldi r16,0b00000000
out portc,r16
Надёжно ли подтянута база к земле при выключении? или какую либо другую конфигурацию сделать? :? В proteus всё работает при нескольких вариантах, но это не внушает доверия.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 21:09:08
Тестировал схему с биполярным транзистором, но без резистора между базой и нулём. Оставил её включёной на ночь. Светодиод мигал с частотой 1Гц. К утру его яркость снизилась. После отключения и включения яркость вновь стала нормальной. Вообщем без надзора светодиод не хочет работать. С чем бы это могло быть связано? Может наступающие праздники уже начал отмечать! :tea:
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 21:57:58
Рейтинг сообщений: 84
Какой транзистор, какие резисторы, какой светодиод? Напряжение питания чем стабилизировано?
Могу предположить пока только перегрев чего-либо...
С уважением, Вячеслав.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 22:07:44
схема страницей раньше(под моими расчётами). транзистор BC337? он не греется. греется только ограничивающий резистор на коллекторе, но не сильно. тёплый просто. Стабилизации нет. Питаю от USB.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 23:58:59
Попробуйте подключить резистор к мультиметру и погреть его зажигалкой. Несильно, чтобы чуть-теплый стал.
Сильно яркость то снизилась? Прямо сразу в глаза бросилось или в сравнени только?
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 21:19:18
Яркость падает очень сильно. Диод еле светится. завтра куплю более мощный резистор, чтоб не грелся. :?
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 22:05:56
Тогда это не из-за коллекторного резистора. Смотрите базовый. Вы в расчете опирались на к-т усиления - вас поправили, но мало ли.. Может транзистор дефектный... или диод перегревается (если на нем написано 100мА, я бы не советовал больше 95).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 23:25:18
Поставил резистор между базой и нулём. Теперь всё работает отлично. Ещё раз благодарю всех, кто помогал! Всех с праздниками! Да прибудет с вами счастье! :music:
 Заголовок сообщения: как подключить реле к мк???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 21:34:34
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 1
как подключить реле к мк?реле потребляет 150 миликов ...макс нагрузка на ногу мк 20 милиампер...
 Заголовок сообщения: Re: как подключить реле к мк???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 21:40:03
Рейтинг сообщений: 11
с помощью транзистора.
А чего тематическое содержание этого топика находится в "МЯУ"?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 21:41:49
Карма: 11
я понимаю что через транз,но через какой?дай плиз схему,я так понимаю база к мк эммитер выход?или как?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 21:45:07
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Так же как светодиоды через транзистор. Транзистор ввыбирается по максимальному току коллектора и тройному напряжению питания. + зашунтировать обмотку реле диодом.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 22:03:58
Рейтинг сообщений: 6
Серёг, тебя в поисковиках чтоли забанили ? Лови ссылку http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-1.html
Это не для строба случаем ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 22:11:29
Карма: 11
не крис для строба релле не подойдет оно плавно не сможет включать)))ща схему подкл транзисторов для строба кину проверь плз)))))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 22:18:44
Карма: 11
вот проверьте коты плз ,я просто таким образом хочу добится большого тока,для подключения 5 амперной лампы)
Фотография 2010-11-08 в 22.16.jpg [66.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 22:35:49
ппц, что это??
тогда уже IGBT - транзисторы...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 22:41:10
Карма: 11
Stalker46 писал(а):
ппц, что это??
короче посоветуй как сделать надо управлять лампой через контроллер...
