Форум РадиоКот • Просмотр темы - Высокое напряжение от батареек. Шокеры.
Текущее время: Ср июл 30, 2025 00:14:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Высокое напряжение от батареек. Шокеры.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 01:24:39
Замечательный и очень полезный форум.
Интересует источник постоянного статического напряжения 25-50кВ с питанием от батареи до 9В (аналог автоионизатора, но с бОльшей напругой и меньшим источником питания, меньше 12В, от батареек). Возможен-ли такой "пирог с котятами"?...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 02:22:15
"Пирог с котятами"??? :o
Фи, как можно !!!! :evil:
Учу закон Ома....выучил наполовину.
 Заголовок сообщения: ВН от батареек
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 03:08:21
Другие мнения "кАтят", в смысле, есть?..
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 06:09:28
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Теоретически- да, возможен; но его питание от 9 вольт( батарека "крона")? - вопрос мощности источника питания. Если мощность не лимитирована, простейший способ-использовать схемотехнику высоковольтного трансформатора от телевизора или монитора . Знаю, что там исходное напряжение порядка 100 вольт, но я говорю об идее.. :idea:
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 08:06:10
Такой пирог вообще говоря возможен. И лучше всего наверное сделать его так - мультивибратор, трансформатор скажем до 4 кВ, а дальше виодно-конденсаторынй умножительно в 4-8 раз. Слишком много выходного напряжения непесредственно от трансформатора не получишь, так как замучаешься с изоляцией. Поэтому и ставь умножитель, понимая при этом, что все компоненты придется сильно разносить, да и чем-нибудь непроводящим заливать.
1 мкА * 25 кВ=0.025 Вт
0.025/9В=2.7 мА. Так что все возможно, и не очень фатально для батареек (не учел все то, что будет теряться в мультивибраторе и трансформаторе)
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 11:02:53
Рейтинг сообщений: 15
Леха, умножалки для телеков тянут на выходе до миллиампера, можно току и подбросить :)
100мкА х 25кВ = 2,5Вт
2,5Вт/9В=270мА, баттарейка тож вытянет
или же бери здоровенный каркас и мотай несколько десятков тыщ витков с изоляцией каждого слоя. Если мотать 50кВ хотя бы в 20 слоев, то каждый слой будет подкидывать 2кВ, что для простой эмали не очень катит. Хотя, если мотать распределенно, то всё возможно :) могет даже и в 10 слоев получится :) Опосля заливаем эпоксидкой и делаем защитный разрядник.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 04:31:51
Спасибо, ребята.
"Если мощность не лимитирована, простейший способ-использовать схемотехнику высоковольтного трансформатора от телевизора или монитора".
- Это то, что я использую сейчас - ВН от монитора; судя по длине искры даёт где-то 20-22кВ. Но мне надо чтобы не от сети или от автоакумулятора (~10кВ автоионизатор), а от батарейки (пусть даже 2 кроны). Типа как шокер, только чтобы вместо одноразового разряда держал напругу хоть минут 10-15.
Alexey_B, а схемку не подбросишь?...
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 05:24:20
надо подумать, порисовать, думаю за пару дней справлюсь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 07:24:27
Заранее спасибо Alexey...
"или же бери здоровенный каркас и мотай несколько десятков тыщ витков с изоляцией каждого слоя".
- Ну сильно тяжёлый будет; надо что-то современное, лёгкое и китайское... :)
 Заголовок сообщения: Re: ВН от батареек
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 07:43:30
не получиться, самое маленькое на что можете рассчитывать - трансформатор от телевизора, который строчник.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 03:46:17
Понимаю. А как-нибудь изменить схему шокера возможно? Там всё-таки до 500кВ, и от батарейки. Ясно, это импульс, но может как-то схемку изменить?...
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 05:11:33
Карма: 46
Ну, шокере не 500КВ :shock: , а как в телевизоре 20...25кв. В добавок, основное энергопотребление приходится на потери в схеме преобразователя; при продолжительной работе нужно придавать повышенное внимания вопросам изоляции. Поэтому я и считаю, что ВН от батареек- не тривиальная задача. :evil:
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 06:52:36
В паспорте на шокер кит-го пр-ва написано - 250кВ. Реклама на 500кВ есть в сети. Продолжительность разряда это изменение схемы; про изоляцию пока говорит не будем. Так вот я и думал ("Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь".) возможно-ли изготовление или переделка такого устр-ва хотя-бы на 30-50кВ, но продолжительного действия (весом 300-400гр, как шокер).
Про тривиальность позже (у каждого болит своё) - есть вопрос, будет-ли ответ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 05:14:57
Можно-ли считать, что тема исчерпана?
Если, да - всем спасибо за помощь и внимание.
 Заголовок сообщения: вн от батареек
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 05:30:44
Карма: 46
Не могу поверить в 250 Кв, а тем более в 500Кв. Промышленный киловольтветр на 30Кв имел размеры 20 х20 х50 см и весил более 10 кг.;представляете размеры киловольтметра на 500кв? Вспомните ещё, как на китайскх бумбоксах красовалась надпись"1300Вт". Я думаю, и с высоким напряжением- то же самое. смело можно делить на сто. Размеры автомобильной катушки зажигания (бобины) помните? А там напряжение искры 20 Кв- редкое, и не рекомендованное явдение. В телевизионных ТДКС высокое получается сначала трансформацией, а потом учетверяется
Других путей я не встречал; правда, когда-то проскакивала инфа о пьезотрансформаторах, но в жизни я их не видел. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 08:04:33
Да этого добра уже на рынке достаточно. Например:
http://www.globalsources.com/gsol/I/Stu ... 243798.htm
Если там надо делить на 10, всё-равно для меня хорошо - только как переделать, чтобы держать заряд?...
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 06:35:47
Карма: 46
Вам нужно СТАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ или как в телевизоре- непрервывный ток высокого напряжения? :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 07:28:54
Статический потенциал ("...простейший способ-использовать схемотехнику высоковольтного трансформатора от телевизора или монитора...") от батарейки(ек). От монитора я использую; но надо портативный, малогабаритный, лёгкий (конечно всё относительно).
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 08:21:16
Итак, как и обещал, схему умножения на диодах и конденсаторах. По поводу малогабаритности. Вы их не получите ни за что (если хотите карманный). Ибо напряжения больше киловольта хорошо стекают по всему чему можно, даже по диэлектрикам, а про воздух и говорить нечего. Когда у нас в универе делался блок питания для люстры Чижевского, так как раз статика, то эта схема умножения монтировалась на плексиглазе размерами 20х50 см. Для того, чтоб не пробило по воздуху. После этого все контакты заливались герметиком, и близко ко всему этому не подходили. На специальную штангу заряд стекал с конденсаторов так, что видны были искры. Киливольты это вам не шутка. Поэтому минимальные размеры, на которые можно рассчитывать при сборке этого источника ВН это примерно 20х70х10 см. Просто по тому, что статика у вас будет успешно стекать по поверхности тел, воздуху и вообще, везде где можно.
Комментарий к файлу: схема умножения с использованием диодов и конденсаторов. Понятно, что все детали должны быть на соответсвующее напряжение.
multiple.gif [3.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 05:35:43
Катушки Тесла, Ван-Граффы, дают до полмиллиона вольт, никах заливок, и держаться можно ("После этого все контакты заливались герметиком, и близко ко всему этому не подходили").
Для меня тяжёлое и громоздкое сильно...
Как-нибудь из шокера-бы.......
Мне показалось тут народ с современными технологиями знаком, не по-старинке творит...
Сейчас этот форум просматривают: Vint74 и гости: 12
