Качественний тембр блок
Сообщение arhhangell »
Доброе утро вам уважаемие коти :) Подскажите качествений тембр блок желательно на транзисторах, так как сделал уже 3 шт на тда-шке и на lm качество било ужасное портило весь звук усилка! Буду очень благодарен :idea:
Последний раз редактировалось arhhangell Вт ноя 09, 2010 10:54:26, всего редактировалось 1 раз.
вешать его буду на усилок tip 142 147, с трансформатором тан104-220-50 , желательно чтоби бил на 12-14,5 в
тран+усь
(90.2 КБ) 928 скачиваний
Сообщение alexj28 »
Вам надо пассивный тембр блок и предусилок на транзисторах
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr1.php
Сообщение clvr00 »
Если в тракт керамики напихать, то качество будет ужасное, хоть на лампах собирай.
лм1036 довольно приятный,... хотя может мне ведмедь на осциллограф наступил :))
С уважением, Вячеслав.
dmr
Сообщение dmr »
Можно пред Шмелева, КГ снизить заменой опера с соответствующей коррекцией, NE5532 к примеру. И как правильно сказал clvr00 керамику ставить не надо, лучше типа К73-9, К73-17 или что-нибудь импортное.
к 73-17 хватает в наличии, нащот схемок пасивки какието странние, 4 показалась ничево так как задевает средние частоти, и первий, попробую собрать пока их на слепише отпишусь нащот звучяния :idea: всем спс)
Сообщение Focke-Wulf »
тоже нужна хорошая схема... Я сейчас переделываю 120 вегу, оконечники другие ставлю, блок питания тоже будет другой но вот предварительный там на 157УД2, стоит сейчас вопрос, 1. оставить всю предварительную часть родную, 2. заменить операционники на более качественные с той же схемой включения темброблоков и так далее или паять совсем с ноля? Мне наравится пред у амфитона 50у002, по крайней мере как он сделан...
(179.9 КБ) 730 скачиваний
Сообщение бабай »
темброблок - это силиконовые сиськи ( губы , ягодицы .... )
Акустику нуно качественную строить ( приобретать ) а не пытаться компенсировать недостатки посредственной ........ 8)
акустика есть, Mission 780 сейчас ведь не об этом...
tar
Сообщение tar »
Почему бы не взять цифровой аудио процессор, если с цифрой в ладах можно еще добавить цап и думаю качеством останешся доволен, если конечно будеш к компу цеплять.
А если из аналаговых то, наверное к553уд2 + пассивный тембрблок с регулировкой баланса, когда то видел в инете схему от какой то магнитолы панасоник что ли? :) вообщем сам с такой проблемой сталкнулся, остановился на ничего :) Вообщем ничего не хочу ставить ибо для создания музыки подобные вещи очень вредны
[AMS]
понятно, что каждый темброблок и предусилитель это кака, вот чего я сделаю кнопочку которая будет обводить сигнал вокруг этого, но все таки хочется что бы он был как опция и что бы знать и слышть это эта опция максимально хороша!
Сообщение Gigavolt »
Как один из множества вариантов,вот этот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=34809-
Сообщение Максим_В »
решил собрать луче уже еквалайзер темболее схемку нашол, только неуверен в качестве звучяния и в применении ейо :idea:
