Заголовок сообщения: Re: Эмулятор ключей домофонов "Цифрал" и "Метаком".
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 00:21:48
Рейтинг сообщения:0
Огромное спасибо автору за предложенное устройство, давно нуждался в подобном эмуляторе.
Схема подкупила своей простотой, стабильностью к питанию и возможностью эмуляции двух типов ключей. У нас по городу в большей массе стоят домофоны "VIZIT" (как оказалось практически все с ключами DALLAS). "Метакомы" с "Цифралом" попадаются в небольшом количестве практически только в новостройках. Собрал свою версию эмулятора переразведенную под корпус-брелок какой-то тайваньской фирмы. Буду ждать новой версии эмулятор а с поддержкой ключей DALLAS.
Комментарий к файлу: Вид со стороны дисплея: bottom.JPG [40.85 KiB]
Комментарий к файлу: Вид со стороны МК: top.JPG [42.83 KiB]
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 12:54:58
Рейтинг сообщения:0
Я подключаю свой эмулятор через кабель от телефона SIEMENS на микросхеме PL2303 (лень что-то паять). На сайте производителя нашел свежий драйвер под Windows7, установил. Настройки COM порта по умолчанию. Беру "с шнурка" RXD и TXD, не забывая про GND (распайка телефона взята с просторов инета, разъем выпаял со сгоревшей платы). Программа "Keys" успешно подключает эмулятор, на каком бы COM-порту не находился "шнурок".
Сообщение на твоем скрине выдается при невозможности получить ответ от МК. Пути решения проблемы разные. Все зависит от того, как ты подключаешь эмулятор к PC!
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 18:04:51
Рейтинг сообщения:0
Ну, можно и так. МАХ232 для согласования уровней... Только что-то не весело со сторонним питанием, ну да ладно, не в этом суть.
maxxaa, Вы собрали схему на МАХ232 (Не видя готовой платы сложно что-то сказать)? Вообще разбор полетов я бы начал с самого эмулятора (правильность разводки, работоспособность схемы). После этого проверял бы переходник (собственного производства или готовый, USB или COM вариант) через HyperTerminal... ну и только потом подключал бы эмулятор.
Воистину так. Но, ответ программы "keys" должен выглядеть по-другому. Для питания своего адаптера я использую линии DTR и RTS. Баг в программе: при отсутствии ответа от эмулятора закрывается соединение с COM-портом, после чего отключаются линии DTR и RTS. DTR и RTS нужно отключать до закрытия соединения с COM-портом, иначе возникает сообщение, подобное от maxxaa. Программа исправлена. В любом случае, соединение сначала лучше проверить в любой программе типа HyperTerminal, а потом уже запускать "keys". Ссылка для скачивания файла: http://fmain.ifolder.ru/20433425
А, в общем, ощущение такое, что по всей стране стоят Элтисы, Визиты и т.п. DALLASы. Или эмулятор нахрен (извините) никому не нужен, или все работает, как часы, и поэтому никто не задает вопросов ("ой, у меня один ключ не читается, а другой - нет ; все собрал правильно, но индикация неправильная; домофон не отвечает и т.п."). Кроме двух-трех человек, никто не отписался... Ладно, пошел делать три в одном. Схема будет на ATMega8A.
Последний раз редактировалось iplogger Ср ноя 24, 2010 05:04:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 19:16:16
Рейтинг сообщения:0
iplogger, я тоже все думал и гадал, от чего нет никакого интереса к этой схеме. Вариант от Инженера во всю обсуждается на форуме, хотя и обладает рядом недостатков (сказано не в обиду автору аналогичного эмулятора). Но Вы правы в том, что в вашем варианте все работает как часы .
К сожалению, и это так от части...
Хорошая новость!!! Надеюсь все компактно можно будет разместить в корпусе-брелке. Ведь подобный девайс имеет больший смысл, когда висит на связке с ключами. Так его и по утру забыть взять с собой труднее будет.
извините если не по теме а бесконтактные ключи можно как нибудь эмулироать ? для контактных ключей схему можно найти, а вот для без контактных схем не нашел
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 22:30:19
Рейтинг сообщения:0
Вы имеете в виду RFID-карты или брелки? Можно, только это не так компактно будет выглядеть. В сети есть схемы как на PIC так и на AVR. Хотя есть и относительно компактные.
HyperTerminal запускается всегда и соединение устанавливает тоже всегда. А вот ответа от эмулятора может не быть. Диод правильно воткнул? Или его вообще нет? Если нет, эмулятор ручками буди перед соединением. Понажимай кнопки внутри HyperTerminal, если эмулятор что-нибудь принял в буфер, должна подмигивать точка индикатора. Короче, если хочешь, чтобы заработало и не знаешь, как сделать, пиши подробнее обо всем, что спаял и как подключил.
Собрал. Ключи Метакома читает и эмулирует без проблем, а вот ключи Цифрала даже не читает (загорается точка и дальше дело не идет). Напряжение на 12-й ноге выставил. Отличается от напряжения на 13-й максимум на 0.01 в.
Извиняюсь, перепутал! Ключи цифрала, как раз-таки, читает нормально. Не читает ключ Метакома. Причем, ключ, судя по всему "оригинальный", т.к. я сам из Брянска и эти домофоны делают у нас. Кроме того, на самой таблетке выбито что-то вроде логотипа "МК".
"2. «Метаком». Ключи такого типа можно отличить по надписи «Матаком» на пластиковом держателе. Также встречаются ключи с буквенной маркировкой «МК» на самой таблетке. Наличие такой маркировки гласит о том, что ключ является полным отечественным аналогом ключа типа «Даллас», с полностью совпадающими электрическими характеристиками."
"«Метаком». Ключи такого типа можно отличить по надписи «Матаком» на пластиковом держателе. Также встречаются ключи с буквенной маркировкой «МК» на самой таблетке.
Да, все именно так. Есть и надпись на держателе и клеймо mk на таблетке. Но не считывает такой ключ, хоть ты тресни! Точка загорается и всё...
Сейчас этот форум просматривают: centrino и гости: 33
