Эмулятор ключей домофонов "Цифрал" и "Метаком".
Пошли вопросы в личку. Обсуждаем развитие девайса http://radiokot.ru/circuit/digital/home/77/
Последний раз редактировалось iplogger Вс окт 23, 2011 06:50:27, всего редактировалось 1 раз.
хм...а в чём проблема добавления эмуляции элтиса? нехватка ресурсов мк?
Ну, в принципе, из 2048 байт flash-памяти 18 еще осталось, можно попробовать ...
Огромное спасибо автору за предложенное устройство, давно нуждался в подобном эмуляторе.
Схема подкупила своей простотой, стабильностью к питанию и возможностью эмуляции двух типов ключей.
У нас по городу в большей массе стоят домофоны "VIZIT" (как оказалось практически все с ключами DALLAS).
"Метакомы" с "Цифралом" попадаются в небольшом количестве практически только в новостройках.
Собрал свою версию эмулятора переразведенную под корпус-брелок какой-то тайваньской фирмы.
Буду ждать новой версии эмулятор а с поддержкой ключей DALLAS.
- Вид со стороны дисплея:
- (40.85 КБ) 2492 скачивания
- Вид со стороны МК:
- (42.83 КБ) 2583 скачивания
Я подключаю свой эмулятор через кабель от телефона SIEMENS на микросхеме PL2303 (лень что-то паять). На сайте производителя нашел свежий драйвер под Windows7, установил. Настройки COM порта по умолчанию. Беру "с шнурка" RXD и TXD, не забывая про GND (распайка телефона взята с просторов инета, разъем выпаял со сгоревшей платы).
Программа "Keys" успешно подключает эмулятор, на каком бы COM-порту не находился "шнурок".
Сообщение на твоем скрине выдается при невозможности получить ответ от МК.
Пути решения проблемы разные.
Все зависит от того, как ты подключаешь эмулятор к PC!
Ну, можно и так.
МАХ232 для согласования уровней... Только что-то не весело со сторонним питанием, ну да ладно, не в этом суть.
maxxaa, Вы собрали схему на МАХ232 (Не видя готовой платы сложно что-то сказать)?
Вообще разбор полетов я бы начал с самого эмулятора (правильность разводки, работоспособность схемы).
После этого проверял бы переходник (собственного производства или готовый, USB или COM вариант) через HyperTerminal... ну и только потом подключал бы эмулятор.
Воистину так. Но, ответ программы "keys" должен выглядеть по-другому. Для питания своего адаптера я использую линии DTR и RTS. Баг в программе: при отсутствии ответа от эмулятора закрывается соединение с COM-портом, после чего отключаются линии DTR и RTS. DTR и RTS нужно отключать до закрытия соединения с COM-портом, иначе возникает сообщение, подобное от maxxaa. Программа исправлена. В любом случае, соединение сначала лучше проверить в любой программе типа HyperTerminal, а потом уже запускать "keys". Ссылка для скачивания файла: http://fmain.ifolder.ru/20433425m:crob писал(а):Сообщение на твоем скрине выдается при невозможности получить ответ от МК.
А, в общем, ощущение такое, что по всей стране стоят Элтисы, Визиты и т.п. DALLASы. Или эмулятор нахрен (извините) никому не нужен, или все работает, как часы, и поэтому никто не задает вопросов ("ой, у меня один ключ не читается, а другой - нет ; все собрал правильно, но индикация неправильная; домофон не отвечает и т.п."). Кроме двух-трех человек, никто не отписался... Ладно, пошел делать три в одном. Схема будет на ATMega8A.
Последний раз редактировалось iplogger Ср ноя 24, 2010 05:04:03, всего редактировалось 2 раза.
К сожалению, и это так от части...iplogger писал(а):в общем, ощущение такое, что по всей стране стоят Элтисы, Визиты и т.п. DALLASы.
Хорошая новость!!! Надеюсь все компактно можно будет разместить в корпусе-брелке. Ведь подобный девайс имеет больший смысл, когда висит на связке с ключами. Так его и по утру забыть взять с собой труднее будет.iplogger писал(а):Ладно, пошел делать три в одном. Схема будет на ATMega8A.
извините если не по теме
а бесконтактные ключи можно как нибудь эмулироать ?
для контактных ключей схему можно найти, а вот для без контактных схем не нашел
http://radiokot.ru/lab/controller/35/
вот схема сопряжения сом тини
тут надо еще что то добавлять
с этой схемой HyperTerminal не запускается
настройки HyperTerminal
HyperTerminal запускается всегда и соединение устанавливает тоже всегда. А вот ответа от эмулятора может не быть. Диод правильно воткнул? Или его вообще нет? Если нет, эмулятор ручками буди перед соединением. Понажимай кнопки внутри HyperTerminal, если эмулятор что-нибудь принял в буфер, должна подмигивать точка индикатора. Короче, если хочешь, чтобы заработало и не знаешь, как сделать, пиши подробнее обо всем, что спаял и как подключил.maxxaa писал(а): с этой схемой HyperTerminal не запускается
Собрал. Ключи Метакома читает и эмулирует без проблем, а вот ключи Цифрала даже не читает (загорается точка и дальше дело не идет). Напряжение на 12-й ноге выставил. Отличается от напряжения на 13-й максимум на 0.01 в.
Не читает один определенный ключ или вообще все ключи ЦИФРАЛ?
Извиняюсь, перепутал! Ключи цифрала, как раз-таки, читает нормально. Не читает ключ Метакома. Причем, ключ, судя по всему "оригинальный", т.к. я сам из Брянска и эти домофоны делают у нас. Кроме того, на самой таблетке выбито что-то вроде логотипа "МК".
http://domofon-vam.ru/articles/artkeys/
"2. «Метаком». Ключи такого типа можно отличить по надписи «Матаком» на пластиковом держателе. Также встречаются ключи с буквенной маркировкой «МК» на самой таблетке. Наличие такой маркировки гласит о том, что ключ является полным отечественным аналогом ключа типа «Даллас», с полностью совпадающими электрическими характеристиками."
Да, все именно так. Есть и надпись на держателе и клеймо mk на таблетке.iplogger писал(а): "«Метаком». Ключи такого типа можно отличить по надписи «Матаком» на пластиковом держателе. Также встречаются ключи с буквенной маркировкой «МК» на самой таблетке.
Но не считывает такой ключ, хоть ты тресни! Точка загорается и всё...
Ну и ... Включаем мозг... Ура! Тема: "Эмулятор ключей домофонов "Цифрал" и "Метаком"." "Даллас" не поддерживается.
