Форум РадиоКот • Просмотр темы - кофемолка ...
Текущее время: Чт окт 09, 2025 02:22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: кофемолка ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 12:19:34
нашол кофемолку включил в розетку вроде работае ..но после длительной работы (сек эдак 20 начинает идти белый дым и греется обмотка и искрит на якоре )сильно греется ... видно что мотор не родной и прикручен проволочками к основе ... имеется кондер ..ну в общём вот фото .. Изображение[/url]
помогите чем сможете
кто не успел тот опоздал..--успевай делать всё
Последний раз редактировалось dertik Чт май 12, 2011 18:37:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: кофемолка ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 12:43:56
Рейтинг сообщений: 34
Кстати да, может в принципе мотор от кофемолки работать длительное время? У меня тоже через 30-40 секунд обмотки становятся горячими, даже если просто без нагрузки крутится мотор.
Дыма и открытого огня нет. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 13:07:15
ну в прочем у меня лёгкий белый дым я прост думаю что может чтото не правильно соеденино и поэтому всё так херово ...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 09:57:01
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 12
Посмотри на коллектор якоря. Все-ли пластины одинакового цвета, если есть отличающиеся (радужные цвета перегретой меди), то скорее всего, витковое в якоре. А это лечить в домашних условиях, трудоёмко.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 10:43:53
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Короткое замыкание в роторе. Заменить ротор или выбросить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 19:00:58
пасиб всё ясно ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 00:40:23
Однодначно - витковое в якоре. Можете еще обмотки статора проверить. Но горят редко. Раньше занимался перемоткой двигателей. Не одну кофемолку перемотал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 00:44:21
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
Если ещё актуально, прочисть между пластинами коллектора иголкой. Но надо помнить, что она не расчитана на длительный режим.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 21:21:36
Ну да. Советская кофемолка рассчитана на три помола по 60 сек. Потом - с пол-часа остывать!
По поводу чистки иголкой - ничего не получится. Необходимо взять кусок ножовочного полотна со "свежими" зубъями. На заточном станке снять с боков металл, чтобы она проходила в паз между ламелями. И режущей кромкой полотна снять нагар. Иногда приходится срезать до 0,5 мм.
Но, как правило, искрение - это следствие. Первичная причина - витковое замыкание в якоре от перегрева.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 00:32:48
Карма: -4
Могём:)) Мне киевского мэра напоминаеш:))
Да все просто: мотор не родной (автор написал) - значит не правильно перемотали:))
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 00:19:38
Во первых, автор топика не написал, что мотор кофемолки перемотан. Это можно увидеть по качеству укладки обмоток и качеству пайки ламемей коллектора. Возможно, мотор неперемотанный, но вставлен с другой кофемолки, в котрой, например, рассыпался корпус.
Во вторых, форум предназначен для высказывания мнений по заданному вопросу. Возможно, какие-то из предложений помогут в ремонте.
И Ваше высказывание о том, что я могу напоминать какого-то Вашего хорошо знакомого и, надеюсь, любимого (Иначе зачем Вы сравниваете с ним людей? Он Ваш идеал?) мэра немного не соответствует теме изначально обсуждаемого вопроса.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 20:25:10
кофемолка ЭКМУ работала лет 30...и сдохла. Обуглилась одна из обмоток статора. Вторая не звонится. Хочу их перемотать. Вопрос: какое у них должно быть сопротивление? Так как параметры на этот двигатель (ДК 65-60-10) я не нашёл:(.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 20:56:10
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 88
quote="Roman Venom"]Хочу их перемотать. Вопрос: какое у них должно быть сопротивление?[/quote]
Вот и померяйте после перемотки, если этот вопрос еще будет представлять интерес :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 08:53:01
попробую в выходные...
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 16:19:48
намотал 2 секции по 17Ом. Результат: моторчик крутится, но обмотки статора очень сильно греются, по коллектору сильное искрение. Щетки более-менее, обмотки ротора вообще не греются... В общем, озадачила меня кофемолка :)) Непонятно, есть ли межвитковое в обмотках ротора, т.к., опять же, нет данных на этот двигатель. Тестер показывает 26Ом между щётками.
схема:
http://www.elremont.nm.ru/images/kofemo3.gif
Попробую ещё с конденсатором С1 поиграться.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 16:37:19
Карма: 15
Надо перематывать весь ротор, а не две секции. Замыкание может быть не в той
секции, которая обуглилась.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 16:56:23
дык обуглилась обмотка статора (одна секция). Я её и перемотал всю (2 секции последовательно соеденены)
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 20:34:51
попался мне в руки другой двигатель. с ним почти такая же картина... Я вот что подумал, это ведь коллекторный двигатель с последовательным возбуждением. А их без нагрузки нельзя включать :idea: , т.к. они идут в разнос. Попробую с кофе - может в этом всё дело.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 22:12:18
Карма: 15
Двигатель сам себе является нагрузкой - разгоняется до такой скорости, при которой
потери на трение равны мощности на валу. И кофе на это не влияет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 20:21:36
по крайней мере в учебниках по эл. машинам пишут, что магнитный поток уменьшается, а обороты растут до бесконечности, если исключить потери на трение. Сейчас нет возможности проверить, но когда проверю под нагрузкой - отпишусь:).
Успех - императив!
