Звуковой переключатель.
Сообщение выкл »
ура, заработала! :))
а можно сделать чтобы она только на хлопок реагировала, а на стук всякий не реагировала? или на 2 хлопка. и еще микросхема К561ТМ2 содержит 2 триггера, можно ли из второго сделать одновибратор вместо КР1006ВИ1?
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
VT1
Сообщение VT1 »
выкл писал(а): микросхема К561ТМ2 содержит 2 триггера, можно ли из второго сделать одновибратор вместо КР1006ВИ1?
Можно.
Только схему запуска немного изменить.
Сообщение выкл »
как ее изменить подскажите пожалуйста.
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
Сообщение выкл »
одновибратор вот так сделал - правильно? или не так надо.
(19.53 КБ) 3076 скачиваний
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
Сообщение Jemchug »
Сообщение gikart »
ВОТ готовый вариант, только вместо сенсора нужно поставить микрофон с усилительным каскадом.
сенсорный выкл.lay
(53.48 КБ) 997 скачиваний
(38.29 КБ) 2489 скачиваний
Последний раз редактировалось gikart Пт ноя 12, 2010 14:28:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение выкл »
ну вот одновибратор заработал.
можно ли еще на входе фильтр поставить или еще как нибудь сделать чтобы она только на хлопок реагировала? сейчас реагирует и на хлопок и на щелчок и на стук. или это сильно усложнит схему?
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
Сообщение onell »
a ja magu etu shemu mrisoba4it k perekju4jateju sveta ? 4tobi on tam po hlopku perekju4jal
Сообщение Света »
Можете.
http://translit.ru/
Сообщение onell »
e6e такой вопрос а переключение происходит с каждым хлопком или он сам переключается сам. или это можно самому установить?
Сообщение Света »
Переключение происходит на каждый хлопок: хлопнул - включилось, ещё хлопнул - выключилось.
Сообщение onell »
спосибо :kiss:
Сообщение arukas »
как определить у микрофона МКЭ-3 правильно полярность ? три провода синий(+) красный(-) белый(сигнал)??я правильно понял?
[color=#4000FF][i][b]"Стой там - иди сюда! Принеси мне то - не знаю что!"[/b][/i][/color]
Сообщение SERJ »
arukas писал(а):как определить у микрофона МКЭ-3 правильно полярность ? три провода синий(+) красный(-) белый(сигнал)??я правильно понял?
Так вот на второй странице писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=576515#p576515
Сообщение arukas »
Сразу извините за очередной повтор на тему: "Собрал а оно не работает как надо"... но я не смого сделать для себя никаких выводов из выше изложеных постов по сему ... вопрос:
Собрал я этот звуковой переключатель: а он от звука никак не реагирует, но если на транзисторе VT2 (он же ВС547С анлог КТ3102Б) замкнуть Б и Е то реле включаеться ... если отпустить ... то реле выключаеьтся ... но почему оно тогда не работает от звука ...? помогите ... пжлст,...
Сообщение SERJ »
arukas писал(а):Сразу извините за очередной повтор на тему
Так в том то и дело, что на все эти вопросы не один раз отвечали.
В первую очередь нужно убедиться в том, что ошибок не наделали, а потом по частям настраивать.
Здесь вот уже писали. Све блоки можно по отдельности проверить и найти где не работает.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=76553#p76553
И здесь про это же.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=421073#p421073
Десятки случаев были, что выкладывают десяток советов, а оказывается, что там припаяли не так.
Сообщение Slavyan17 »
А схема не будет срабатывать от громкой музыки?
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение onell »
а мо6ите сказать какие должнабыть значения в контрольных точках, ну скажем на VT или отчего можно оттолкнутся?
Re:
Сообщение arukas »
Вот я разбил схему. По этим отдельным кускам потом её и настраивать нужно, но эти куски и по отдельности можно проверить. Видите, на входе элементарный усилитель. Потом стандартная схема одновибратора, затем D-триггер в режиме счёта. Потом силовой ключ.
Про одновибраторы здесь почитай. Всё равно я буду это же, только корявым языком пересказывать.
http://www.radiokot.ru/articles/01/
http://www.radiokot.ru/articles/04/
http://cxem.net/beginner/beginner50.php
http://cxem.net/beginner/beginner51.php
ну про одно вибратор понятно ) действитьельно статья предусматривает и рас\\зясняет все по полочкам ... а как насчет 3 части (счетного триггера) и 4 части силовой ключ ... как тут быть?
Сообщение SERJ »
arukas писал(а): а как насчет 3 части (счетного триггера) и 4 части силовой ключ ... как тут быть?
Но там же просто показали, что схема состоит из элементарных узлов, которые можно проверить, а уж как работают эти элементарные узлы нужно самому посмотреть.
Неужели в этой теме нужно рассказывать как работает счетный триггер на микросхеме К561ТМ2 или как работает ключ на транзисторе?
Да здесь и на форуме полно таких тем. Если здесь лень поиском на форуме искать, то в гугле наберите как работает триггер.
Или книжку скачайте из сундука.
