гаусс "KoT-2"
как вам гаусс "KoT-2"
Класс
5
10%
Прикольно
8
16%
Норм
14
27%
Так себе
8
16%
Хрень
16
31%
Всего голосов: 51
Сообщение KoToKeR »
там кондёр маленький он бывает красного цвета или синего...
Вот такое вот кино как мы делали кино))
[url=http://userbars.ru/][img]http://img263.imageshack.us/img263/1370/lehazhivheadcrabamsmert.jpg[/img][/url]
Сообщение KoToKeR »
вот фото
вот где чё убирать
(45.07 КБ) 460 скачиваний
Сообщение VanLux »
А умножитель из фотика подойдёт?)
Сегодня пробовал от 50В 10000мкФ но стреляет.
Сообщение Сериг »
а можно фото поточнее просто не видно...
Сообщение KoToKeR »
ОТ ФОТИКА????? есчё как!!!!!!!!!! ток диод поставь!
а фото не я с телефона фотаю
Сообщение VanLux »
Зачем диод? Там от кондёра питание идёт.
Сообщение KoToKeR »
диод от зарядника чтоб не вышибло
Сообщение VLAD1996B »
поподробней про преобразователь, откуда провода тянуть на кап, куда питание , что отпаять, что закоротить, не жалей, и где гаусс кот 1?
Сообщение uwrtey »
мощность снимаемая с конденсатора зависит от напряжения и емкости заряда
конденсатор с низким напряжением и высокой емкостью слишком долго заряжать ну и разряжается он не сразу
а конденсатор с высоким напряжением и меньшей емкостью заряда(но той - же мощностью, что и первый вариант) зарядить можно гораздо быстрее и разрядить то-же
при меньших габаритах устройства
я бы посоветовал использовать конденсаторы напряжением не меньше 2000 вольт, керамические (к стати они выдерживают и 2300Вольт - проверенно!!!)
ну а емкость всей батареи выбирать исходя из желаемого результата и средств которые имеются........
катушки лучше делать из нескольких ступеней! ну и с изоляцией ВСЕЙ проводки, при таком напряжении придется повозится......
Впрочем что мелочиться можно и на 4КВольта позариться не пожалеть средств, терпения и времени зато результат................
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение Skulleron »
Я сейчас как раз делаю гаусс)) три кондера по 500мф х 440 вольт
Юный котэ Паяльник...
Сообщение VanLux »
Какая ёмкость нужна для того что бы пробить кастрюлю если питание 300-350 вольт?
Сообщение Сериг »
VanLux писал(а):Какая ёмкость нужна для того что бы пробить кастрюлю если питание 300-350 вольт?
около 9 тысяч
Сообщение VanLux »
:shock:
Сообщение Сериг »
VanLux писал(а)::shock:
да да :))
и кстати катушка тоже должна быть не хиленьой) :wink:
Сообщение VanLux »
http://gauss2k.narod.ru/jab/pics/boc/p01.jpg Такой преобразоватеоль пойдёт? И можно полевик на биополяр заменить?
Сообщение VanLux »
Былатный снаряд 15г и пушка мощностью 15800 жд Е(к) пробьют сталь 100 мм?
Сообщение VanLux »
:))) Полтора лимона микрофарад думаю устроят мощнейший фейерверг)
Сообщение Сериг »
VanLux писал(а):http://gauss2k.narod.ru/jab/pics/boc/p01.jpg Такой преобразоватеоль пойдёт? И можно полевик на биополяр заменить?
схема говорят 200 вольт дает говарят херь полная....но я хочу собрать....самое главное норм дроссель поставить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хреновый преобразователь, дроссель не спасает 1000мкф 400вольт за минуту. Чтоб заряжать до 1500 мкф 400-450вольт само вкусно это автогенерато на 2х конФЕТКАХ или мультивибратор с мощным ключом на выходе.А если охота выпендреца то делай на tl494 3000мкф 450вольт за 40 сек. Еще можно по принцыпу блокинг генератора, но автоген или мультивибратор само вкусно выходит.
Сообщение Axon »
Действительно с такой мощью тока випендрецца. Нормальный пуш на тлке такую батарею за 3-4 секунды зарядит.
Вернуться в «Умные мысли»
