[url=http://userbars.ru/][img]http://img263.imageshack.us/img263/1370/lehazhivheadcrabamsmert.jpg[/img][/url]
гаусс "KoT-2"
там кондёр маленький он бывает красного цвета или синего...
Вот такое вот кино как мы делали кино))
вот фото
- вот где чё убирать
- (45.07 КБ) 463 скачивания
ОТ ФОТИКА????? есчё как!!!!!!!!!! ток диод поставь!
а фото не я с телефона фотаю
диод от зарядника чтоб не вышибло
поподробней про преобразователь, откуда провода тянуть на кап, куда питание , что отпаять, что закоротить, не жалей, и где гаусс кот 1?
мощность снимаемая с конденсатора зависит от напряжения и емкости заряда
конденсатор с низким напряжением и высокой емкостью слишком долго заряжать ну и разряжается он не сразу
а конденсатор с высоким напряжением и меньшей емкостью заряда(но той - же мощностью, что и первый вариант) зарядить можно гораздо быстрее и разрядить то-же
при меньших габаритах устройства
я бы посоветовал использовать конденсаторы напряжением не меньше 2000 вольт, керамические (к стати они выдерживают и 2300Вольт - проверенно!!!)
ну а емкость всей батареи выбирать исходя из желаемого результата и средств которые имеются........
катушки лучше делать из нескольких ступеней! ну и с изоляцией ВСЕЙ проводки, при таком напряжении придется повозится......
Впрочем что мелочиться можно и на 4КВольта позариться не пожалеть средств, терпения и времени зато результат................
не зная броду не лезь к вольтмоду
Я сейчас как раз делаю гаусс)) три кондера по 500мф х 440 вольт
Юный котэ Паяльник...
около 9 тысячVanLux писал(а):Какая ёмкость нужна для того что бы пробить кастрюлю если питание 300-350 вольт?
http://gauss2k.narod.ru/jab/pics/boc/p01.jpg Такой преобразоватеоль пойдёт? И можно полевик на биополяр заменить?
схема говорят 200 вольт дает говарят херь полная....но я хочу собрать....самое главное норм дроссель поставить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VanLux писал(а):http://gauss2k.narod.ru/jab/pics/boc/p01.jpg Такой преобразоватеоль пойдёт? И можно полевик на биополяр заменить?
Хреновый преобразователь, дроссель не спасает 1000мкф 400вольт за минуту. Чтоб заряжать до 1500 мкф 400-450вольт само вкусно это автогенерато на 2х конФЕТКАХ или мультивибратор с мощным ключом на выходе.А если охота выпендреца то делай на tl494 3000мкф 450вольт за 40 сек. Еще можно по принцыпу блокинг генератора, но автоген или мультивибратор само вкусно выходит.
Действительно с такой мощью тока випендрецца. Нормальный пуш на тлке такую батарею за 3-4 секунды зарядит.А если охота выпендреца то делай на tl494 3000мкф 450вольт за 40 сек.
