Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
Сообщение Ant-RG »
sabb эт конечно всё хорошо но у меня медальён работает уже с неделю сделанный по ранее выложенной печатке, и почему плодить? Тестовая, для смд и для дип
Radan тоже неплохая идея, можно тогда делать её хоть треугольную и ставить светодиоды куда хочется :) а с Framevork лично я невижу особого минуса :)
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение unior »
Radan писал(а):http://bascom.at.ua/2010/Cats_Eye/v_1_5.rar
Начиная с версии 1.2 исходники не прилагаются :cry:
Проект переходит в коммерческую стадию? :music: 8)
Сообщение Radan »
Коммерческая стадия - это когда я буду получать с него прибыль. О какой коммерческой стадии идёт речь? То что я не выкладываю исходники, не значит, что я буду ими торговать. До сей поры я поддерживал и развивал программу на чистом энтузиазме, учитывая пожелания пользователей. Надеюсь, что и дальше будет так. Информации вполне достаточно, чтобы собрать вполне работоспособный законченный девайс без всяких ограничений. Исходных кодов первой версии также вполне достаточно, чтобы стартонуть. А вот выкладывать или не выкладывать исходники дальше - решать только мне. И я их сейчас не выкладываю по нескольким причинам. Одна из них - мой несовершенный код скорее навредит, чем поможет. Если кому то нужны описания алгоритмов отдельных функций - народ спрашивает, я отвечаю. Вторая причина - несколько моих конструкций расползлись по интернету и никто даже не удосужился отметить моё авторство. Третья причина - люди неплохо зарабатывают на этом. Поправил немного код(а порой и не поправил), причесал интерфейс, обозначил своё авторство - и вот она, радость... :))) . Поэтому исходный код пока только первой версии и будет для всеобщего обозрения.
Сообщение Ant-RG »
Radan согласен и полностью поддерживаю, воруют и мало того что просто воруют так ещё и себе авторство приписывают
Сообщение Ant-RG »
А если припаять два диода по питанию то стабилитроны и резисторы в цепь светодиодов ненужны?
Сообщение Radan »
Ant-RG писал(а):А если припаять два диода по питанию то стабилитроны и резисторы в цепь светодиодов ненужны?
Да, стабилитроны и резисторы при пониженном питании не нужны. Резистор, который определяет, что устройство подключено к низко скоростному USB, должен быть вместо 2,2 кОм - 1,5 кОм!
Если будете разводить новую плату, не забудьте поставить по питанию PolySwitch на 0,5 Ампера. Они бывают в 2 исполнениях - SMD и TO92. Также вместо 2 диодов лучше поставить 1117S33. Он в маленьком SMD корпусе и держит 800 мА! При цене 0,25 $. Я проверял его в работе, правда навесным монтажом.
Сообщение Ant-RG »
На счёт 1117 можно подумать, PolySwitch взять негде, только сегодня на радиорынке был, теперь незнаю когда туда попаду :) плату ту же и оставлю свою, крышка под неё есть, только вот прошивка :( а вместо резисторов на плате дорожки проведу, на всякий случай, если что то резисторы приваяю :) собрать другу на день рождения хочу :)
Сообщение Airat »
Приветствую!Респект автору за интересный девайс.Но когда хочу скомпилировать исходник PureBasic 4.50 выдает ошибку: " Подсистема не найдена.: ".Подскажите пожалуйста где мой косяк???
Сообщение Radan »
Airat писал(а):Приветствую!Респект автору за интересный девайс.Но когда хочу скомпилировать исходник PureBasic 4.50 выдает ошибку: " Подсистема не найдена.: ".Подскажите пожалуйста где мой косяк???
У меня нет версии 4.50, поэтому сам проверить не смогу. Посмотрите внимательно, все ли библиотеки установлены, особенно библиотека для работы с USB - http://bascom.at.ua/2010/Cats_Eye/HID_L ... 0-4.50.rar .
Сообщение Radan »
"Подсистема не найдена.: " - если не установлена HID_Lib_PB4.30-4.50. Сегодня скачал 4.50, всё скомпилировалось без ошибок.
Сообщение Radan »
Вы думали, что я за вас забыл?
НЕТ! :)) И поэтому сегодня мегаобновление!
http://bascom.at.ua/2010/Cats_Eye/v_1_6.rar
- Запоминает положение формы в предыдущем сеансе работы.
- Запоминает состояние светодиодов клавиатуры до включения программы или активации данного режима и восстанавливает их состояние после выхода.
- Каждый выход теперь можно подключить к своему фильтру, или вообще отключить! Отныне не важно, как вы разведёте плату!
- Кто не имеет возможности собрать устройство на микроконтроллере, может попробовать облегчённый вариант железа при наличии порта LPT. В таком варианте используется 12 каналов - первые 3 и последние 3 частотных фильтра при этом не задействованы. LPT порт предварительно должен быть переведен в режим EPP (в БИОСе). При первом запуске программа будет ругаться и сама закроется,но зато установит драйвер порта. Повторный запуск будет без проблем.
Что бы ещё такого придумать?
Сообщение Nusik1975 »
Ух ты,проект становится все лучше! Молодец!
Сообщение Ant-RG »
Супер!!! Вот эт класс! Точно мегаобновление, надо это отметить :beer:
И у меня сразу косметическое предложение: может зделать белым и окно спектра? так мне кажется было бы красивее
А ещё хотелось бы видеть например эффект как бы индикатора уровня сигнала разделённого на три группы, мне кажется было бы красиво, (ИМХО это как бы сздавало впечатление что наша цветомузыка ещё и крутится :) ) как то так, незнаю понятно ли обьяснил :dont_know: а вообще Вы правильно в описании написали что всё упирается только в фантазию :) и простор для апгрейда огромный
Ещё незнаю может такое только у меня но ссылка внизу на лайтпортал неоткрывается и неоткрывает арбузер
Но получается всё лучше и лучше, СПАСИБО Radan что не забываете радовать нас обновлениями и не забрасываете такой интересный девайс :)
ЗЫ ещё по косметике: можно зделать чтоб переключатели каналов светодиодов можно было прятать (типа стрелочка, нажимаеш на неё окно появилось, ещё раз - спряталось), но эт так, просто подумалось что было бы неплохо
ЗЫ ЗЫ, а в паузе между трэками можно просто покрутить покругу светодиодами :) но это только моё ИМХО, так, мысли вслух
Сообщение Radan »
Ant-RG писал(а):Супер!!! Вот эт класс! Точно мегаобновление, надо это отметить :beer:
Приятно слышать оценку программы. А ещё приятнее ваши предложения по улучшению девайса. Кое-что можно будет сделать даже в ближайшем будущем.
Сообщение Radan »
Поправил косметику - http://bascom.at.ua/2010/Cats_Eye/v.1.7.zip
- Некоторые изменения в дизайне программы. Форма умеет разворачивается для отображения компонентов для выбора каналов.
- Добавлена индикация включения светодиодов, изменён спектроанализатор.
Сообщение Ant-RG »
Radan зачёт! Класс, мне нравится :) даже и забраковать нечего :)))
Сообщение sabb »
дизайн 7й версии очень симпатичный, молодец Radan!!! но добавлю ложку дёгтя по логике амплитуда НЧ должна быть выше остальных. специально наблюдал за версией 1,6 в ней "столбики" прыгают более правильно в 1,7 версии НЧ почти не появляются. Radan если можно приравняйте свой анализатор спектра (столбики) к этому http://cjcity.ru/soft/14-8.html (0,5Мб).
Пару предложений увеличить окно 1,5раза хотя бы или возможность растягивать окно.
в место движков, возможность выставлять уровень двигая планки по столбикам (как бы наложить движки на столбики) с кнопками назначения светодиодов на порт надо тоже что то делать с ходу не разобраться, предлагаю подписать частоты (вместо PD0.PD1 ) а в окне выбора светодиоды согласно схеме.
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Сообщение Radan »
sabb писал(а):дизайн 7й версии очень симпатичный, молодец Radan!!! но добавлю ложку дёгтя по логике амплитуда НЧ должна быть выше остальных. специально наблюдал за версией 1,6 в ней "столбики" прыгают более правильно в 1,7 версии НЧ почти не появляются. Radan если можно приравняйте свой анализатор спектра (столбики) к этому http://cjcity.ru/soft/14-8.html (0,5Мб).
В версии 1.6 и 1.7 абсолютно одинаковый алгоритм обработки сигнала!
Уровень НЧ можно поднять соответствующими регуляторами. Эта моргалка не претендует на роль спектроанализатора, т.к. алгоритмы усреднения частот больше настроены на дискретное срабатывание, а не на анализ уровня. Настройка очень проста - Ставите уровень усиления на максимум, практически все светодиоды будут постоянно гореть. Выключаете все выходы -No. Включаете первый на любой канал - смотрите какой светодиод загорелся. И так далее. Настройка делается один раз... По поводу дизайна формы и установки уровней движущейся планкой - на этом языке мне лично трудно реализовать, т.к. все компоненты, их события описываются кодом, а не визуальным конструктором. Если и будут подвижки в этой части, то уже на C# или VBNET.
Сообщение Radan »
Очередное обновление, если кому нужно...
Исправил несколько ошибок, добавил по просьбе одного пользователя глобальные горячие клавиши для возможности управления пультом ДУ. "ALT+SHIFT+F5" - Manual, "ALT+SHIFT+F6" - RND, "ALT+SHIFT+F7" - Auto, "ALT+SHIFT+F8" - смена эффектов по кругу.
http://bascom.at.ua/2010/Cats_Eye/v_1_8.rar
Файл для Гирдера прилагается - http://bascom.at.ua/2010/Cats_Eye/GirderGML.zip
Сообщение Ant-RG »
Radan писал(а):Очередное обновление, если кому нужно...
Конечно нужно хоть горячие клавиши мне неочень нужны :)
Заметил ошибку, когда закрываеш программу на глазике остаются гореть светодиоды и иногда выдаёт ошибку, может это только у меня такое
(16.05 КБ) 441 скачивание
