Коты благодарю за участие!
Прямоугольный сигнал есть- (как выложить фото????)покажу фото моего измерительного комплекса
Максим_В Я могу дать запись тестовых сигналов - буду благодарен, пригодится в дельнейшем.
compad Если не трудно - поподробнее об использованной элементной базе и о режиме предвыходного каскада, в частности о напряжении между базами т-ров - все по схеме и 0,4в даже подбирать не пришлось. Но пока все на макете - думаю.
Последний раз редактировалось SSS2 Вт окт 19, 2010 21:45:53, всего редактировалось 3 раза.
Меня интересует тип ОУ, и тип транзюков ПВК и ВК, до сих пор все что симулировал работало примерно так как задумано, просто Максим выкладывал модельку этого уся как он есть, неравномерность АЧХ там ох..я, я е чуть поправил, даже вроде как THD ничего так получился, вот мне и интересно.На будущее, так сказать...
Коты Вы будете смеяться - но...
Вопрос вот в чем, 0,5в на базах и 0 на выходе это не обсуждается(есть), с открытым входом по осцилографу почти нет ничего(на самой большой чувствительности), но ток покоя около 150ма и растет 5-6минут(соответственно разогреваются выходные транзисторы). На слух при подаче звукового сигнала искажений нет. Причем собрал два усилителя проблемы одинаковые. Я наверно чегото не понимаю или как. Рисунок печатки брал здесь на форуме.
SSS2 писал(а):Коты Вы будете смеяться - но...
compad - тока микросхему поставил tl071
Всеравно не сдамся!!!
Супер, вот с кого надо брать пример Если усь не уходит в возбуд то такое может быть из-за:
1)Самой схемотехники(я ведь предупреждал, блин ) - "полочка" в 0,2В слишком маленькая, при 0,45В кремний еще закрыт, но находится на пороге открывания а при 0,65 практически открывается, из-за чего поймать и удержать ток покоя и трудно.
2)Дрейф напряжения на стабилитронах при самопрогреве.Если поставили отечественные типа КС515, то заранее поздравляю-с ними он может быть до 0,3В! Контролируем цифровиком и убеждаемся в его отсутствии.Допустимо не более 50..100мВ.Если напруга ползет, меняем стабики на импорт с пересчетом балластных резюков под номинальный ток стабилизации стабиков.После всех манипуляций убеждаемся, что изменение напряжения стабилизации с прогревом уменьшилось до приемлемого значения.
3)Некачественные транзюки в ПВК с большим Iк.обр.Контролируем по падению напруги на R11-если она существенно увеличивается при практически неизменной напруге между базами ПВК-то надо менять транзюки на экземпляры с заведомо приемлемым Iк.обр.Сразу хочу сказать, найти подходящие из совка очень трудно.
Манипулируем и сообщаем результат.
Повторюсь здесь, у меня получается + и - 0,45в на базах вт 1и2.
А в обсуждении схемы в статьях возник вопрос о только + 0,45в.
Просветите если не лень.
SSS2 писал(а):Повторюсь здесь, у меня получается + и - 0,45в на базах вт 1и2.
Все правильно, для тр-ра структуры n-p-n +0,45В, для p-n-p -0,45В.Напряжение меряется между базами т-ров ПВК(а не ВК) относительно общего провода.И что, выхлоп все равно кипит?
Мы с другом строили этот усилитель, были все вышеперечисленные траблы. На момент постройки были доступны самые быстрые ОУ из отечественных, но нормального результата добились только с К574УД1, напряжение смещения на базах VT1,VT2 составило 0,8V. С тех пор прошло много лет, стал доступен AD8397 и усилок запел. Он и до этого радовал звучанием, но тут раскрылся.
Здравствуйте!я решил собрать усилитель дорофеева по этой схеме(в вложении)(был и другой усилок у дорофеева,но там исп. микруха которой у меня нет! у меня море к553уд2,может и заменить как нибудь можно...).Транзисторов кт502 и кт503 в запасах НЕТ.Чем можно заменить в данном случае?
Коты благодарю за помощь в востановлении навыков.
Хотелось бы продолжыть дружбу!
compad писал(а):И что, выхлоп все равно кипит?
Все настроилось, даже ничего не спалил. Как уже писал кроме микры ничего не менял.
Усилители строил для разминки мозгов. Пока трудятся в радиотехнике 101.
