Нужен с интерфейсом rs232!(об этом я написал).rs485 у меня нет,pci платы дают пародаю на него(это установлено при попытке подключить паралельный програматор из радио номер 3 за 2004 год стр. 52).borys писал(а):Уважаемый K@T.
Описание простого параллельного программатора есть в "РАДИО" №4 за 2007 год; работает
через LPT.
Параллельный программатор
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Kavka писал(а):Ну почему же, тот что Multik выложил, по его заверениям, работает лучше "хаммера" для некоторых контроллеров.
Напомню, это здесь:
http://multikonelectronics.com/subpage. ... =25#Hammer
Насчёт ЛУЧШЕ - не знаю. Он просто РАБОТАЕТ, а чистый Хаммер у меня вообще не работал, как и у многих в этом форуме.
Кстати, до сих пор никто не охаял и не похвалил, но плату в формате Sprint Layout 5 прислали (прислал Алексей Клименков, за что скажем ему СПАСИБО!):
http://multikonelectronics.com/userfile ... stk500.zip
Интересно, кто-нибудь его делал?
Уважаемые коты,это не совсем то что мне надо.Просто нет возможности коректно прошить атмел(каждая вторая не успевая дошится становится в позу),а если заказать прошиты контроллер то это выдет не дешевле магазинного апарата(как в анегдоте:
Старый еврей покупает сырые яйца по 1 рубь за штуку,варит и продает по 1 рубь за штуку,цель работы это занятость и вкусный бульён.)
Я полностью не делал,так-как он уже в печенках сидит,я просто некоторые ваши доработанные узлы прикрутил к "ненормально" работающему хаммеру.Ничего не изменилось, решил не эксперементировать с хаммером и попробовать вот этот http://ra4nal.qrz.ru/stk500.shtmlMultik писал(а):Интересно, кто-нибудь его делал?
Занимаюсь мозго....м, непонятно зачем мне это нужно,ведь есть же нормальный заводской параллельный прогер
Включай! Лишнее отгорит!
stalewar писал(а):Я полностью не делал,так-как он уже в печенках сидит,я просто некоторые ваши доработанные узлы прикрутил к "ненормально" работающему хаммеру.Ничего не изменилось, решил не эксперементировать с хаммером и попробовать вот этот http://ra4nal.qrz.ru/stk500.shtmlMultik писал(а):Интересно, кто-нибудь его делал?
-Спасибо, тоже информация. А с этим: http://ra4nal.qrz.ru/stk500.shtml тоже не всё гладко, судя по ветке:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 49&start=0
Просто хочу понять, почему у одних с полуоборота всё работает, а у других - ни в какую. И главное - всё - таки устранил я своими доработками источник глюков, или нет. Хотя сам собирал два раза, всё работает с полуоборота.
Я собрал два дня назад. Заработал сразу же. Оживил ATtiny2313 с "кривыми" фьюзами. Спасибо за схему и печатную плату. Я бы кое что переделал под свои нужды, но не было времени, поэтому плату сделал без изменений.Multik писал(а):Kavka писал(а):Ну почему же, тот что Multik выложил, по его заверениям, работает лучше "хаммера" для некоторых контроллеров.
Напомню, это здесь:
Последний раз редактировалось 6814tav Пт ноя 12, 2010 14:04:01, всего редактировалось 1 раз.
Это Вам спасибо за информацию. А то думал уже, что выложил здесь очередное шило.6814tav писал(а):Я собрал два дня назад. Заработал сразу же. Оживил ATtiny2313 с "кривыми" фьюзами. Спасибо за схему и печатную плату. Я бы кое что передела под свои нужды, но не было времени, поэтому плату сделал без изменений.
А какой источник питания Вы использовали?
Добавлю свои 5 копеек
В прошлом году где-то в июне сделал "хаммер" - на обычных элементах, как у автора. И заработал он у меня не сразу.
1. Была "сопля" в проводниках между лапами у 8535.
2. Питание изменил: внешнее от хорошо стабилизированного +5/+12 В мах 150 мА.
3. MAX232 попалась полудохлая - делала вид что работает, грелась, связь с компом терялась.
4. 74HC165 - выкинул резистор со входов на "землю" - R10, перемычка вместо него.
Да, везде вместо 10 кОм ставил 7.5 кОм - их у меня просто оччень много
. Может что и забыл - давно было.
После этого AVR910-USB (Prottos), из "Радио", и еще 3-й какой-то (уже не помню какой
) закинул в хлам. "Хаммер" - в параллельном/ВВ-режиме (JP1) и не парюсь. НО! С AATTiny26/261 не работал:
ATtiny2313, ATmega8/88, ATmega32, ATtiny13/15.
Это на тему "Работает сразу" - "не работает". Бывает, что сразу - не работает. Опровергаю Multik-а, так сказать.
Из радиофольклора: "если схема заработала сразу - значит что-то в ней не так"
А что он "косяк" в "Хаммере" нашел - это конечно хорошо и правильно. Рыбки как коту и пива как человеку!
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
СПАСИБО!max2007 писал(а):Дак всегда пожалуйстаРисунком печатки под адаптер поделитесь хоть в каком-то формате. Спасибо.
хобби
А учтены ли в в вашем варианте ПП адаптеров замечания приведенные http://multikonelectronics.com/subpage. ... =25#Hammer относительно правильности подключения ATtiny26max2007 писал(а):Дак всегда пожалуйстаРисунком печатки под адаптер поделитесь хоть в каком-то формате. Спасибо.
хобби
Собрал сей продукт hvprog_05 с Вашими доработками, за что спасибо,
а теперь пытаюсь понять что не так. ATmega8 в Dip работает в параллельном
режиме нормально, а вот в MLF 32 корпусе работать отказывается:сигнатуру
читает с ошибками, писать отказывается. Выкладываю свой вариант адаптеров,
разведённых по PinAdapter, согласно прочитанного придётся переразводить
плату для 26 и 261. Если кто-то наступал на зти грабли с MLF32, откликнитесь.
- Параллельный.zip
- (139.92 КБ) 572 скачивания
Не знаю не проверял ,печатки не мои ,а с сайта хамера( но не прям с его сайта,просто у него на сайте есть ссылка на сайт с этим адаптером http://www.mikrocontroller-projekte.de/) ,я их просто перерисовал в layout50
max2007 писал(а):А учтены ли в в вашем варианте ПП адаптеров замечания приведенные http://multikonelectronics.com/subpage. ... =25#Hammer относительно правильности подключения ATtiny26
Я проверил. Вот по этому документу:
http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikroc ... apter2.pdf
Не знаю, как разводка, но в схеме всё правильно.
Ниасилил. Как Вы в них сами разбираетесь? Идея, конечно, неожиданная, но, наверное, процесс её реализации несколько трудоёмкий?Лерыч писал(а): Выкладываю свой вариант адаптеров, разведённых по PinAdapter,
Хотелось избавиться от кучи адаптеров и оставить возможность для
разводки новых микрух. Хранить 7 плат в пакете удобнее. Платы
делаю фотомонтажом. Если что-то не нравиться, как с 26 и 261,
просто выбрасываешь плату и разводишь новую, без ущерба для
остальных микросхем. Да и колодки ZIF не дешёвые.
Исключительно из вредности кое-что уточню:
Для K@Tа:
Ну и есть USB-STK500-compatible - http://tuxgraphics.org/electronics/2007 ... 7052.shtml
Для multikа:
Качество печати в этом случае будет определяться исключительно возможностями принтера. Но размер файла будет ужасно большим.
Для K@Tа:
RS485 к параллельному порту никакого отношения не имеет. IEEE1284. Еще добавлю: где-то у буржуев есть проект параллельного программатора на LPT с перечнем PCI-мультикарт, с которыми он работает.rs485 у меня нет,pci платы дают пародаю на него(это установлено при попытке подключить паралельный програматор из радио номер 3 за 2004 год стр. 52)
Для multikа:
Неверно. В PDF-файл можно внедрить рисунок со сколь угодно высоким разрешением. Например 1200х1200 (скан).Хочу обратить внимание, что никакой PDF файл не обеспечит высокого качества печати для ЛУТ.
По моему он не имеет не малейшего отношения к параллельному программированиюНу и есть USB-STK500-compatible - http://tuxgraphics.org/electronics/2007 ... 7052.shtml
Упс. Действительно так. Обычный SPI. Промазалmax2007 писал(а):По моему он не имеет не малейшего отношения к параллельному программированиюНу и есть USB-STK500-compatible - http://tuxgraphics.org/electronics/2007 ... 7052.shtml
приветствую всех
после долгих поисков и изучения информации собрал я схему с сайта http://multikonelectronics.com/subpage. ... =25#Hammer. все прекрасно собралось. спасибо тем кто плату разводил. вместо 597 пришлось тоже ставить 165 микрушку. проводочки только к ней правильно иль нет ли подвел...не знаю, сделал как и у хамера. прошил с горем пополам, чем только не шил и какими прошивками, но главное мега 8535 запускается диодики моргают.
Multik вопрос такого характера: каким кабелем подключать к COM-порту? прямым или нуль модемным? и надо ли какие насторойки делать для порта, потому как не видится он АВР студией и CodeVision?АВР студии пробовал тоже разные, все безрезультатно.
Вопрос конечно был не комне ,но всё равно отвечу.Multik вопрос такого характера: каким кабелем подключать к COM-порту?
кабель надо прямой,достаточно 3 жил,это 2-3-5
