Уважаемый K@T. Описание простого параллельного программатора есть в "РАДИО" №4 за 2007 год; работает через LPT.
Нужен с интерфейсом rs232!(об этом я написал).rs485 у меня нет,pci платы дают пародаю на него(это установлено при попытке подключить паралельный програматор из радио номер 3 за 2004 год стр. 52).
_________________ У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......
Уважаемые коты,это не совсем то что мне надо.Просто нет возможности коректно прошить атмел(каждая вторая не успевая дошится становится в позу),а если заказать прошиты контроллер то это выдет не дешевле магазинного апарата(как в анегдоте: Старый еврей покупает сырые яйца по 1 рубь за штуку,варит и продает по 1 рубь за штуку,цель работы это занятость и вкусный бульён.)
Я полностью не делал,так-как он уже в печенках сидит,я просто некоторые ваши доработанные узлы прикрутил к "ненормально" работающему хаммеру.Ничего не изменилось, решил не эксперементировать с хаммером и попробовать вот этот http://ra4nal.qrz.ru/stk500.shtml Занимаюсь мозго....м, непонятно зачем мне это нужно,ведь есть же нормальный заводской параллельный прогер
-Спасибо, тоже информация. А с этим: http://ra4nal.qrz.ru/stk500.shtml тоже не всё гладко, судя по ветке: viewtopic.php?f=20&t=34749&start=0 Просто хочу понять, почему у одних с полуоборота всё работает, а у других - ни в какую. И главное - всё - таки устранил я своими доработками источник глюков, или нет. Хотя сам собирал два раза, всё работает с полуоборота.
Я собрал два дня назад. Заработал сразу же. Оживил ATtiny2313 с "кривыми" фьюзами. Спасибо за схему и печатную плату. Я бы кое что переделал под свои нужды, но не было времени, поэтому плату сделал без изменений.
Последний раз редактировалось 6814tav Пт ноя 12, 2010 14:04:01, всего редактировалось 1 раз.
Я собрал два дня назад. Заработал сразу же. Оживил ATtiny2313 с "кривыми" фьюзами. Спасибо за схему и печатную плату. Я бы кое что передела под свои нужды, но не было времени, поэтому плату сделал без изменений.
Это Вам спасибо за информацию. А то думал уже, что выложил здесь очередное шило. А какой источник питания Вы использовали?
Добавлю свои 5 копеек В прошлом году где-то в июне сделал "хаммер" - на обычных элементах, как у автора. И заработал он у меня не сразу. 1. Была "сопля" в проводниках между лапами у 8535. 2. Питание изменил: внешнее от хорошо стабилизированного +5/+12 В мах 150 мА. 3. MAX232 попалась полудохлая - делала вид что работает, грелась, связь с компом терялась. 4. 74HC165 - выкинул резистор со входов на "землю" - R10, перемычка вместо него. Да, везде вместо 10 кОм ставил 7.5 кОм - их у меня просто оччень много . Может что и забыл - давно было. После этого AVR910-USB (Prottos), из "Радио", и еще 3-й какой-то (уже не помню какой ) закинул в хлам. "Хаммер" - в параллельном/ВВ-режиме (JP1) и не парюсь. НО! С AATTiny26/261 не работал: ATtiny2313, ATmega8/88, ATmega32, ATtiny13/15. Это на тему "Работает сразу" - "не работает". Бывает, что сразу - не работает. Опровергаю Multik-а, так сказать. Из радиофольклора: "если схема заработала сразу - значит что-то в ней не так" . А что он "косяк" в "Хаммере" нашел - это конечно хорошо и правильно. Рыбки как коту и пива как человеку!
_________________ Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
Собрал сей продукт hvprog_05 с Вашими доработками, за что спасибо, а теперь пытаюсь понять что не так. ATmega8 в Dip работает в параллельном режиме нормально, а вот в MLF 32 корпусе работать отказывается:сигнатуру читает с ошибками, писать отказывается. Выкладываю свой вариант адаптеров, разведённых по PinAdapter, согласно прочитанного придётся переразводить плату для 26 и 261. Если кто-то наступал на зти грабли с MLF32, откликнитесь.
А учтены ли в в вашем варианте ПП адаптеров замечания приведенные http://multikonelectronics.com/subpage. ... =25#Hammer относительно правильности подключения ATtiny26
Не знаю не проверял ,печатки не мои ,а с сайта хамера( но не прям с его сайта,просто у него на сайте есть ссылка на сайт с этим адаптером http://www.mikrocontroller-projekte.de/) ,я их просто перерисовал в layout50
Хотелось избавиться от кучи адаптеров и оставить возможность для разводки новых микрух. Хранить 7 плат в пакете удобнее. Платы делаю фотомонтажом. Если что-то не нравиться, как с 26 и 261, просто выбрасываешь плату и разводишь новую, без ущерба для остальных микросхем. Да и колодки ZIF не дешёвые.
Исключительно из вредности кое-что уточню: Для K@Tа:
RS485 к параллельному порту никакого отношения не имеет. IEEE1284. Еще добавлю: где-то у буржуев есть проект параллельного программатора на LPT с перечнем PCI-мультикарт, с которыми он работает. Ну и есть USB-STK500-compatible - http://tuxgraphics.org/electronics/2007 ... 7052.shtml
Для multikа:
Хочу обратить внимание, что никакой PDF файл не обеспечит высокого качества печати для ЛУТ.
Неверно. В PDF-файл можно внедрить рисунок со сколь угодно высоким разрешением. Например 1200х1200 (скан). Качество печати в этом случае будет определяться исключительно возможностями принтера. Но размер файла будет ужасно большим.
приветствую всех !!! после долгих поисков и изучения информации собрал я схему с сайта http://multikonelectronics.com/subpage. ... =25#Hammer. все прекрасно собралось. спасибо тем кто плату разводил. вместо 597 пришлось тоже ставить 165 микрушку. проводочки только к ней правильно иль нет ли подвел...не знаю, сделал как и у хамера. прошил с горем пополам, чем только не шил и какими прошивками, но главное мега 8535 запускается диодики моргают.
Multik вопрос такого характера: каким кабелем подключать к COM-порту? прямым или нуль модемным? и надо ли какие насторойки делать для порта, потому как не видится он АВР студией и CodeVision?АВР студии пробовал тоже разные, все безрезультатно.
