Форма сигнала на обмотке реле.
Сообщение xcom14 »
Какую форму сигнала покажет осциллограф на контактах обмотки реле, если оно включено в режиме саморазмыкания? Прямоугольник или пила (из-за индукции самой обмотки релюшки)? Осциллографа под рукой нет, поэтому проверить не могу.
Сообщение sana1985 »
Пила.Точно пила.
Сообщение ublhjnt »
Если интересно, подключи осциллограф и посмотри. (без диода)
Сообщение dvdianov »
Только не спали осциллограф, там могут быть нехарактерно большие для нормального режима напряжения :).
Сообщение xcom14 »
Сообщение xcom14 »
dvdianov писал(а):Только не спали осциллограф, там могут быть нехарактерно большие для нормального режима напряжения :).
Это я знаю :)
Сообщение ploop »
Как-то так :))
Сообщение xcom14 »
ploop писал(а):Как-то так :))
5+! :) Это теоретически выведено или на практике попробовано? :)))
Сообщение ploop »
Пока теоретически. А на практике... на практике... ну вас нафиг с такими вопросами!!! Осцил жалко! :)))
Сообщение B@R5uk »
Чисто случайно наткнулся на этот топик и просто не мог пройти мимо не поэкспериментировав и не поделившись результатом. В общем для эксперимента использовал рэле РЭС22 паспорт РФ4500129, ток срабатывания по паспорту 38 мА, измеренное сопротивление обмотки 180 ом. Схема запитана от 7 В. На первой картинке ниже два провода от сетевого шнура ведут к осциллографу.
Интересное экпериментальное наблюдение: при включении этого "девайса" у стоящего рядом ноута стабильно "терялась" из устройств подключенная через USB мышка, "возвращаясь" назад, только после выключения "девайса".
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
B@R5uk писал(а):Чисто случайно наткнулся на этот топик и просто не мог пройти мимо не поэкспериментировав и не поделившись результатом.
Вот это по нашему!!! Респект! Сам хотел попробовать, только всё лень было :(
B@R5uk писал(а):Интересное экпериментальное наблюдение: при включении этого "девайса" у стоящего рядом ноута стабильно "терялась" из устройств подключенная через USB мышка, "возвращаясь" назад, только после выключения "девайса".
Ну это стандартная заморочка. Например при экспериментах с качером, мышь и клавиатура виснут наглухо.
Сообщение Aladdin »
SeregaT писал(а): Вот это по нашему!!! Респект! Сам хотел попробовать, только всё лень было :(
Это тоже по нашему…. :))
Сообщение xcom14 »
B@R5uk писал(а):Чисто случайно наткнулся на этот топик и просто не мог пройти мимо не поэкспериментировав и не поделившись результатом. В общем для эксперимента использовал рэле РЭС22 паспорт РФ4500129, ток срабатывания по паспорту 38 мА, измеренное сопротивление обмотки 180 ом. Схема запитана от 7 В. На первой картинке ниже два провода от сетевого шнура ведут к осциллографу.
Огромное спасибо! "Нутром чувствовал" что примерно так и должно было быть а посмотреть не мог :)
Сообщение hatulmadan »
B@R5uk писал(а): Интересное экпериментальное наблюдение: при включении этого "девайса" у стоящего рядом ноута стабильно "терялась" из устройств подключенная через USB мышка, "возвращаясь" назад, только после выключения "девайса".
В реле между размыкаемых контактов возникает искра, которая и является источником широкополосных помех. У меня сетевая карта на компе моргать начинала :)
Сообщение pyzhman »
Искровой передатчик. Дело дедушки Попова живее всех живых. Ну соседи, ну погодите!
Docendo discimus
Вернуться в «Теория»
