Форма сигнала на обмотке реле.
Какую форму сигнала покажет осциллограф на контактах обмотки реле, если оно включено в режиме саморазмыкания? Прямоугольник или пила (из-за индукции самой обмотки релюшки)? Осциллографа под рукой нет, поэтому проверить не могу.
Если интересно, подключи осциллограф и посмотри. (без диода)Какую форму сигнала покажет осциллограф на контактах обмотки реле, если оно включено в режиме саморазмыкания?
Только не спали осциллограф, там могут быть нехарактерно большие для нормального режима напряжения
Осциллографа под рукой нет, поэтому проверить не могу.ublhjnt писал(а):Если интересно, подключи осциллограф и посмотри. (без диода)Какую форму сигнала покажет осциллограф на контактах обмотки реле, если оно включено в режиме саморазмыкания?
Это я знаюdvdianov писал(а):Только не спали осциллограф, там могут быть нехарактерно большие для нормального режима напряжения.
5+!ploop писал(а):Как-то так![]()
Пока теоретически. А на практике... на практике... ну вас нафиг с такими вопросами!!! Осцил жалко!Это теоретически выведено или на практике попробовано?
Чисто случайно наткнулся на этот топик и просто не мог пройти мимо не поэкспериментировав и не поделившись результатом. В общем для эксперимента использовал рэле РЭС22 паспорт РФ4500129, ток срабатывания по паспорту 38 мА, измеренное сопротивление обмотки 180 ом. Схема запитана от 7 В. На первой картинке ниже два провода от сетевого шнура ведут к осциллографу.
Интересное экпериментальное наблюдение: при включении этого "девайса" у стоящего рядом ноута стабильно "терялась" из устройств подключенная через USB мышка, "возвращаясь" назад, только после выключения "девайса".
Вот это по нашему!!! Респект! Сам хотел попробовать, только всё лень былоB@R5uk писал(а):Чисто случайно наткнулся на этот топик и просто не мог пройти мимо не поэкспериментировав и не поделившись результатом.
Ну это стандартная заморочка. Например при экспериментах с качером, мышь и клавиатура виснут наглухо.B@R5uk писал(а):Интересное экпериментальное наблюдение: при включении этого "девайса" у стоящего рядом ноута стабильно "терялась" из устройств подключенная через USB мышка, "возвращаясь" назад, только после выключения "девайса".
Это тоже по нашему….SeregaT писал(а): Вот это по нашему!!! Респект! Сам хотел попробовать, только всё лень было![]()
Огромное спасибо! "Нутром чувствовал" что примерно так и должно было быть а посмотреть не могB@R5uk писал(а):Чисто случайно наткнулся на этот топик и просто не мог пройти мимо не поэкспериментировав и не поделившись результатом. В общем для эксперимента использовал рэле РЭС22 паспорт РФ4500129, ток срабатывания по паспорту 38 мА, измеренное сопротивление обмотки 180 ом. Схема запитана от 7 В. На первой картинке ниже два провода от сетевого шнура ведут к осциллографу.
В реле между размыкаемых контактов возникает искра, которая и является источником широкополосных помех. У меня сетевая карта на компе моргать начиналаB@R5uk писал(а): Интересное экпериментальное наблюдение: при включении этого "девайса" у стоящего рядом ноута стабильно "терялась" из устройств подключенная через USB мышка, "возвращаясь" назад, только после выключения "девайса".
Искровой передатчик. Дело дедушки Попова живее всех живых. Ну соседи, ну погодите!
Docendo discimus
