Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
у нового провода - не слетит.
нельзя использовать провод, смотанный со старого трансформатора. со старого провода может и слететь.
Сообщение ublhjnt »
По-моему не любой.Не зря же их столько придумали.
Ваши аргументы? И еды много придумали. :))
Сообщение Jemchug »
Grandfa писал(а):По-моему не любой.Не зря же их столько придумали.Во время намотки изоляция и слетит.
Ну если у Вас такой широкий выбор проводов, тогда мотайте проводом
марки ПНЭТ -имид. :)
Для температур до 240°С рекомендуются провода марки ПНЭТ -имид, имеющие биметаллическую жилу (медь, покрытая никелем), изолированную полиамидным лаком. Пробивное напряжение от 2800 до 4400 В.
Сообщение zewspro »
можно заменить керамический резистор 2вт на пленочный 2вт?
Van Halen - this is real rock
Сообщение Murlock »
шанс сгореть при перегузке(и потащить за собой всю схему) у плёночного резистора на порядок выше, чем у керамического(или проволочного). выбирайте.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение zewspro »
ну а тогда керамический таким же сопротивлением но по мощьнее можно ?
Сообщение Murlock »
можно любой, более мощный, тут главный вопрос - впихабельность в конструкцию.
У.Н. Румфорд.
Сообщение zewspro »
ага ))) спс, да впихабельность это важно!
Сообщение winter »
Доброго. Обзавелся трансом ТСА-270-1. Нарыл на него кучу инфы, в том числе на форуме этого сайта.
Планирую использовать его в лабораторном БП, собираюсь перемотать вторичку под свои нужды. возник вопрос по первичной обмотке: она намотана самой первой (относительно магнитопровода, а поверх нее - все вторичные) или там есть какая то специфика? насколько я понимаю, она разделена "пополам" на равное количество витков на обе катушки и намотана аллюминевым проводом.
вопрос номер два, по бронепроводам такого типа вообще: при намотке вторичной обмотки, обязательно разносить ее на две катушки даже если питание однополярное или можно всю обмотку намотать на одной из катушек?
заранее спасибо!
Сообщение ploop »
Ни какой специфики. Просто не трогай её и всё
Разносить надо.
бронепроводы - это которые броню проводят, что ли? типа, как водопровод проводит воду?
Сообщение Jemchug »
ploop писал(а):Разносить надо.
Совсем необязательно. Если уместиться, то можно на одной половине намотать.
Сообщение ploop »
Не обязательно, но желательно, для равномерного распределения магнитного потока (хотя это имеет смысл только под нагрузкой).
Сообщение Jemchug »
Так я и написал, что необязательно. Если у меня например какая то одна обмотка составляет 10 витков, то совсем необязательно её на две делить и разносить.
А так конечно желательно равномерно.
Сообщение ublhjnt »
Только на большие мощности или значительное потребление тока вторичной обмоткой. На малые можно на одной половинке первичная, на другой вторичные, за одно и электроизоляция.
Сообщение winter »
ploop, Jemchug, ublhjnt, Starichok51 спасибо за информацию, понял, что лучше разнести, тем более, что место будет. попоробую посчитать количество витков и диметр провода для своих вторичек. Первичка, получается уже есть.
Starichok51, спсибо за замечание. недоразумение вышло... :oops: имелся ввиду Магнитопровод, в данном случае стержневой ленточный.
Сообщение леня »
подскажите схемку простого иип на 50 ватт.
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение Gudd-Head »
леня писал(а):подскажите схемку простого иип на 50 ватт.
Эта пять!
Сообщение Андрей Сулейманов »
Здавствуйте.
Есть вопрос: возможно ли по такой схеме (см. фото ) собрать простейший ИИП
Собственно схема.
(167.98 КБ) 365 скачиваний
Сообщение sstvov »
Андрей Сулейманов писал(а):Здавствуйте.
:shock: :shock: :shock: НЕЛЬЗЯ!!!
