Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
MAVr 34
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Сообщение MAVr 34 »
Я тоже использую этот метод, только когда игла прошла в отверстие и припой начинает застывать, я ее вращаю по оси, что бы припой не пристыл к игле.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
К@Т
Сообщение К@Т »
MAVr 34 писал(а):Я тоже использую этот метод, только когда игла прошла в отверстие и припой начинает застывать, я ее вращаю по оси, что бы припой не пристыл к игле.
иголки из нержавейки делают.Нержавейку тяжело паять(даже кислотой),а без флюса вообще невозможно :))
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Ardarik
Сообщение Ardarik »
А как на злоесли не надо припоять то припояеш
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
К@Т
Сообщение К@Т »
Ardarik писал(а):А как на злоесли не надо припоять то припояеш
Если Вы так умеете то Вам надо в передачу 'необъяснимо но факт'.У меня такого ни разу(за 10 лет) не было.
rojan
Сообщение rojan »
Если игла начала лудиться, выкидываем и берем другую :write:
Красавец! Литра на три.
К@Т
Сообщение К@Т »
rojan писал(а):Если игла начала лудиться, выкидываем и берем другую :write:
Верно!
rmmp
Сообщение rmmp »
Также сточить можно ту часто что залудилась.
Много лет пользуюсь ещё советской иглой (с металлическим основанием,а не пластмассовым),признаков залуживания ещё не обнаружено. :)
К@Т
Сообщение К@Т »
Значит она из нержавейки,а не из гдасти всякой.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
спасибо за советы! с иголкой попробую. а вот суть метода тов.ublhjnt я по картинке не понял
Тебе дали много советов. Выбирай для каждого случая лучший.
Necroteeth
Сообщение Necroteeth »
спасибо) буду пробовать :)
Соник
Сообщение Соник »
конденсатор дисковый, а маркировка дальше что означает? :oops:
КД-2-Н20
КД-2-Н70
КД-2-Н90
КД-2-М47
КД-2-М750
Света
Сообщение Света »
2 - номер разработки, Н и М с цифрами - ТКЕ
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=358
Соник
Сообщение Соник »
Выходит самые стабильные по ёмкости из моих это М47 и Н20?
Света
Сообщение Света »
Да
Соник
Сообщение Соник »
Спасибо, Света.
А вообще стоит эти конденсаторы красные собирать и ставить на платы? Мне говорили что они плохие, шумят...
Света
Сообщение Света »
Смотря куда. В звук их не стоит ставить, а для ВЧ они лучше.
Соник
Сообщение Соник »
Ну в звук вообще лучше никакую керамику не ставить :)
А зачем по ссылке две таблицы? ТКЕ по ёмкости и по температуре. Вроде одно и то же, или это так критично?
Света
Сообщение Света »
ТКЕ - это Температурный Коэффициент Емкости, то есть, как ёмкость конденсатора зависит от температуры. В верхней таблице положительные (П - плюс) и отрицательные (М - минус) ТКЕ, во второй таблице - нейтральные (Н) ТКЕ.
Соник
Сообщение Соник »
А-а-а! У них нулевой ТКЕ, но всё равно допуск по ёмкости?!
YAA
Сообщение YAA »
Соник писал(а):Выходит самые стабильные по ёмкости из моих это М47 и Н20?
Нет. Для ТКЕ "М" и "П" после буквы идёт цифра, которую нужно умножать на 10-6 (иногда можно встретить обозначение "ppm/град") и на диапазон температур.
А для группы "Н", цифра обозначает проценты.
Так что М750 лучше, чем Н20 в том же диапазоне температур (-60...+80).
750*10-6*(80град+60град)=750*140*10-6=0,105=10,5% < 20%.
Вернуться в «Теория»
