Согласен полностью . У меня ТДА 1519 - навесных деталей ноль. Работы на два часа. И не надо печатку - не-на-до. Ножек то всего 9 . И звук приличный! Дины также - Китай - а сделаны для компа. Так что вперёд - за орденами.GeparD писал(а):Я себе для мелких колонок на TDA1517 собирал, ниче так, нормальная микросхемка... и усилитель мелкий по размерам получается.
Усилитель для китайских колонок.
- rippi
- Мучитель микросхем
Re: Усилитель для китайских колонок.
- 10on
- Электрический кот
Оу! Неплохая микросхема! В размерах сильно выигрываю! Ей радиатор нужен? И что такое TDA1517ATW ? У нас в магазине есть.
И вопрос по схеме - есть земля сигнала и земля питания, куда подключать то что отмечено знаком земли?
"Земля сигнала" и "земля питания" подключаются отдельными проводниками к конденсатору фильтра питания, это уменьшит искажения. "Земля" регулятора громкости подключается к "земле сигнала". Если не соблюсти это правило, могут возникнуть очень сильные искажения.
- GeparD
- Вымогатель припоя
у меня она стоит на радиаторе от к174ун7, небольшой по размерам, хз какая площадь. питается от бп компа, почти не греется...для компа на работе - самое-то
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
К174УН7-нулевой фон, простота схемы, суперкомпактность!!!
- valeramalko
- Потрогал лапой паяльник
деталей обвязки многовато, tda155x, два конденсатора на входы и один электролит по питаниюANALOG писал(а):К174УН7-нулевой фон, простота схемы, суперкомпактность!!!
AGILIA KDE
- 10on
- Электрический кот
Лежит готовенькая платка, та вот отдавать жальК174УН7
у меня вот так получилось:
- это с заводской рубашкой
- (22.13 КБ) 868 скачиваний
- а вот вся колонка
- (24.93 КБ) 1442 скачивания
- монтаж у меня без платы. можно сказать, бесплатный
- (21.72 КБ) 798 скачиваний
Последний раз редактировалось ANALOG Чт дек 23, 2010 21:01:15, всего редактировалось 3 раза.
- 10on
- Электрический кот
как то взялся собирать на ун14, и что думате собрал вверх ногами. Ориентировался не по замку а по надписи....
на ун14 у меня гоовые есть из телика старого. правда тиховат немного. ун7 погромче будет.
- 10on
- Электрический кот
А не знаешь работают ли они от низкого напряжения? вольт эдак 5-6.
вроде работают от 6-7 до 15 вольт оптимальное напряжение- 9-10 в
