MEGA3D
Сообщение Игорь Ч »
А какой светодиод лучше - цвет, яркость?
Re:
Сообщение Picap »
Итак, выкладываю архив с проектом. Там есть:
- разводки печатных плат в SprintLayout;
- ДШ на контроллер, программа для просмотра файлов SPL; В качестве маленького бонуса - программа моей разработки для посылки данных в COM-порт, авось кому пригодится.
- Прошивка для МК - целиком проект для AVR Studio;
- Весь софт с исходниками - проекты в C++ Builder;
- схема в SPlan и GIF;
- Более качественные фотографии. Надеюсь, из них конструкция станет более понятна.
И еще всякие мелочи.
Итак:
http://www.rapidshare.ru/1302323
http://letitbit.net/download/4587.422f8 ... t.rar.html
пароль на архив - radiokot[/quote]
Скачал файл, что-то пароль не подходит???????
Сообщение Игорь Ч »
Спасибо, но с этой информацией я уже знакомился. В ней нет подробного описания, а по фото отличить Ик диод от обычного не получается :-(
Сообщение Сериг »
с ++ есть???
YS
Сообщение YS »
Мне кажется, у Вас есть некоторое непонимание номенклатуры светодиодов. Если светодиод излучает в ИК-диапазоне, он от этого не перестает быть светодиодом. :wink:
В этой конструкции я применил ИК-светодиод из мыши. Но можно взять любую пару светодиод-фотодиод с совпадающими диапазонами излучения/чувствительности.
Например:
http://www.chipdip.ru/product/l-34f3c.aspx
http://www.chipdip.ru/product/bl-l512pd.aspx
Насчет пароля не знаю, но одна из ссылок битая. Поэтому перезалил. Пароль тот же ( radiokot ). 100% проверено, все открывается/извлекается.
Перезалил: http://www.megaupload.com/?d=IX2U4JBK
с ++ есть?
Это Вы о чем?
Сообщение Сериг »
с ++ есть?
Это Вы о чем?[/quote]
а да не о чем..
Сообщение Игорь Ч »
Про светодиод - это так шутка. Я достаточно хорошо знаком с элементной базой. В ходе экспериментов возникли еще вопросы:
1 - при запуске программы - ошибка открытия COM1 - у меня USB ->COM, параметры на картинке во вложении
2 - как должна отреагировать программа при нажатии на кнопку "открыть"
параметры
(28.43 КБ) 659 скачиваний
com err
(18.24 КБ) 617 скачиваний
com
(17.3 КБ) 504 скачивания
Сообщение Picap »
[quote="Игорь Ч"]. В ходе экспериментов возникли еще вопросы:
quote]
Если не ошибаюсь, у вас в компе нет СОМ1. Где-то в этой теме про это написано.
Сообщение Игорь Ч »
Результат!
(71.79 КБ) 769 скачиваний
1
(71.43 КБ) 689 скачиваний
Сообщение Picap »
Игорь Ч писал(а):Результат!
Поздравляю :)))
Какой порт оказался?
Светодиоды какие ставили, простые или высокой яркости?
Что за USB ->COM, самопальный(тогда схемку плиз) или покупной? СОМа тоже нету в ноуте!
Сообщение Игорь Ч »
Порт?! Любой - я так понял, кроме первого. Выставил скорость и все.
Диоды дешевые, маркировку не скажу (не помню). Но уже появилось желание с ними поэкспериментировать!!!
Переходник: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=214386
Спасибо всем, кто помог разобраться с устройством.
YS
Сообщение YS »
Очень рад, что все заработало! Искренне поздравляю! :beer:
Насчет порта. Иногда бывает так, что в диспетчере устройств рядом с названием переходника указан один порт, а на самом деле он эмулирует другой. Где-то в настройках самого переходника (не порта!) должна быть вкладка с именем вроде "Эмулируемый порт", и вот там можно увидеть, какой порт на самом деле ему сопоставлен (и поменять его при необходимости).
P.S.
Системные настройки порта не важны. Перед обменом программа сама его настраивает.
Сообщение Picap »
2 YS: Как вы думаете, такой преобразователь http://easyelectronics.ru/preobrazovate ... 232rl.html
будет с вашей схемой работать?
YS
Сообщение YS »
Программная совместимость:
Управляющие программы не используют специфичных функций, весь обмен реализован на WinAPI, так что должны работать любые преобразователи, создающие в системе виртуальный COM-порт. Единственная проблема, которая может встретиться, уже описана в предыдущем посте.
Аппаратная совместимость:
"Настоящий" COM-порт имеет уровни -12÷12В и нагрузочную способность до 100мА (ориентировочно), исходя из этого рассчитывался ограничительный резистор для светодиода. Т.к. указанный преобразователь имеет выходные уровни CMOS/TTL, потребуется пересчитать ограничительный резистор светодиода и, возможно, усилить выход микросхемы транзисторным ключом.
Сообщение Picap »
Спасибо за скорый, подробный ответ!
Где буду заказывать детальки в наличии готовых преобразователей USB-COM нет, есть только FT232R. Так что для меня вариантов мало, преобразователь буду сам собирать. Блин, не повезло с местом проживания с таким увлечением, только инет и почта в помощь!
Сообщение Minor/2 »
Уважаемый YS, весьма тронут сим проектом, и я загорелся его собрать, но заниматься просто копированием -- на мой взгляд менее интересно, чем разобрать для себя проект до ноты и добавить чего-нить для себя. Поэтому позволю себе ламерский вопрос (т.к. еще далеко не спец), а с телевидением у мну как-то всегда не складывалось :) Алгоритм (если с нуля) для каждого включения и выключения светодиодов считается изходя из длины окружности и скорости вращения ??? Изходя из рисунка на бумаге или я просто примитивно мыслю?
И еще вопросик нарисовался: 180 байт только изходя из оборота на 180 градусЕй, я так понимаю ?
С Уважением.
YS
Сообщение YS »
Уважаемый YS, весьма тронут сим проектом ...
В свою очередь, я приятно удивлен Вашим интересом и вообще интересом общественности к моему проекту. Честно, не думал, что так много людей заинтресуется моей скромной поделкой. :oops: :oops:
Алгоритм (если с нуля) для каждого включения и выключения светодиодов ...
Алгоритм очень простой - после обнаружения метки начала вывода запускается таймер, который в прерывании просто выводит значения из массива в порт (т.е., зажигает комбинацию светодиодов) через равные промежутки времени, и так до конца массива. Принцип выбора длины массива и частоты таймера изложен ниже.
Нет, все гораздо проще - длина массива зависит от того, сколько точек поместится на окружности. Очевидно, это определяется из нехитрого соотношения
N=(2*PI*R)/d
где
N - число точек, оно же, очевидно, число элементов в массиве;
R - радиус вращения;
d - диаметр светоизлучающего элемента.
Тогда за время оборота мы должны вывести N элементов. Время оборота можно расчитать как
To=1/m
где
To - время одного оборота;
m - скорость вращения в оборотах в секунду.
Очевидно, мы должны выводить один элемент за время
Tэ=To/N
Тогда частота таймера
f=1/Tэ=N/To=(2*PI*R*m)/d
Вот и все. :)
Сообщение Minor/2 »
Большое спасибо :) Буду ваять.
Сообщение Игорь Ч »
Вариант с SMD диодами (Nokia 3310) - как раз 8 штук :-)
(60.3 КБ) 731 скачивание
YS
Сообщение YS »
Гут! :beer:
