Мультиметр DT-830B
повезло Voltik, я когда силу тока сувал в розетку мерить, у меня провода в щупах посгорали, пришлось новые покупать, а предохранителю хоть бы хны
так вот, я впринципе то же в ентом деле новичек, так, что новую тему создавать не стану, а спрошу тут прям: имеется мультиметр, ставлю ACV, сую в розетку показыват 220...230В, как я понимаю, это действующее значение. Далее ставлю DCV, опять сую туда же показывает 0В. Имеется трансформатор с выпрямителем(дионый мост по схеме Герца) и вторичная обмотка(на трансформаторе указано, что на ней 150В уже после моста).
Ставлю ACV показывает 268В
Ставлю DCV показывает 120...130В.
Вопрос, какие он мне напряжения показывает(ну в смысле, где тут действующее, или пиковое, или еще какое)? Заранее пасиба
сначала читать Борисов "Юнный радиолюбитель", потом обучалку http://radiokot.ru/start/ и это.... не мерьте больше силу тока в розетке
http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Voltik писал(а):Хочу продолжить знакомиться со своим мультиметром и его особенности по средтсвам ваших знаний и опыта!![]()
Вопчем решил я измерить силу тока в розетке...
Итог испорчен предохранитель 15А - 600V.
Когда вставил 2ой щуп вылетело пару искр из розетки.
Правильно ли я понял, что произошло КЗ?
И надо было подключить какю-либо нагрузку с известным сопротивлением и последовательно включать мультиметР?
И ещё такой вопрос, у меня был предохранитель "Fuse, 15A, 600V, 10x38mm, FA"
В наших магазинах по размерам самый подходящий "FUSE 8A 250V 7X30mm CER"
А по параметрам "FUSE 15A 250V 6X30"
Что делать??? неужели только интернет-заказ?
Ну, напругу, ток и резюки этим тестером меряются ток так... Транзюки тоже он мерит норм...
А вот КАК ПОМЕРИТЬ СИЛУ ТОКА В РОЗЕТКЕ??...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
По случаю жизни достался мне такой шайтан-прибор. Но сразу же возникла проблема - прибор завышает показания постоянного напряжения в 2 раза. Питание в норме (от лабораторного БП дал 9 вольт). Меряю батарейку другим прибором (заведомо исправным), получаю 1,47 вольта. Теперь меряю ту же батарейку прибором DT-830B:
на пределе измерения 2000mV: зашкал
на пределе измерения 20V: 3,24 V с правильной полярностью, 3,33 V с обратной полярностью
на пределе измерения 200V: 2,9 V с правильной полярностью, 3,6 V с обратной полярностью
на пределе измерения 1000V: 1 V с правильной полярностью, 7 V с обратной
Переменку меряет правильно, во всяком случае на пределе 750 V. Куда копать, как его отъюстировать? Или просто в ведро выкинуть?
1. Проверить другие режимы измерений - ток, сопротивление.molecul писал(а):Куда копать, как его отъюстировать? Или просто в ведро выкинуть?
2. Проверить резисторы входного делителя напряжения.
Сопротивление измеряет правильно, проверил. Уточните по делителю - что именно проверить? Схему прикрепил к этому сообщению.
- (74.84 КБ) 6146 скачиваний
R2, R3, R5, R4 на обрыв. Также желательно проверить (почистить) контакты переключателя режимов работы.molecul писал(а):Уточните по делителю - что именно проверить?
Как успехи с "оживлением" шайтан-прибора?
У нас такие стоят всего 250 - 400 рэ. (в зависимости от модели)molecul писал(а): ...Или просто в ведро выкинуть?
Чего-то хочу. Кого - не знаю...
У меня такое было,сгорел резистор на 900 Ом,и на пределе 20 V показания резко возросли,на остальных менее заметно.Поставил новый,все Окmolecul писал(а):По случаю жизни достался мне такой шайтан-прибор. Но сразу же возникла проблема - прибор завышает показания постоянного напряжения в 2 раза. Питание в норме (от лабораторного БП дал 9 вольт). Меряю батарейку другим прибором (заведомо исправным), получаю 1,47 вольта. Теперь меряю ту же батарейку прибором DT-830B:
Ум хорошо,а свой лучше
Доброго времени суток.. у меня возник вопрос, касающийся DT-830B. Дело в том, что я новичок в этом деле и изучив инструкцию к прибору принялся мерить батарейки, а затем решил измерить напряжение в сети. Выставив номинал напряжения на ACV 750 я засунул провода в розетку и в результате "бум" пошли искры... теперь собственно сам вопрос: "что я сделал не так?" и есть ли способ исправить прибор, ведь теперь он при включении показывает большие значения с минусом... я предполагаю, что в таком безусловно ценом приборе должен стоять предохранитель для таких так сказать "любителей" как я
Последний раз редактировалось leon-st Вс дек 04, 2011 15:17:00, всего редактировалось 1 раз.
guri писал(а):Добрый вечер Котам. никто не подскажет,каким образом можно вынести ЖКИ за пределы корпуса, в БП вставить как вольтметр?
http://www.dromyhlo.ru/forum/viewtopic. ... 57&start=0
Вам, сюда:leon-st писал(а):Доброго времени суток.. у меня возник вопрос, касающийся DT-830B. Дело в том, что я новичок в этом деле и изучив инструкцию к прибору принялся мерить батарейки, а затем решил измерить напряжение в сети. Выставив номинал напряжения на ACV 750 я засунул провода в розетку и в результате "бум" пошли искры... теперь собственно сам вопрос: "что я сделал не так?" и есть ли способ исправить прибор, ведь теперь он при включении показывает большие значения с минусом... я предполагаю, что в таком безусловно ценом приборе должен стоять предохранитель для таких так сказать "любителей" как я
http://cxem.net/izmer/izmer48.php
хм.. ну хорошо поглядим.. вот только очевидно раз не ответили на вопрос напрямую, след. ответ куда сложнее чем я предполагал... я вас правильно понял?alex_p_82 писал(а):Вам, сюда:leon-st писал(а):Доброго времени суток.. у меня возник вопрос, касающийся DT-830B. Дело в том, что я новичок в этом деле и изучив инструкцию к прибору принялся мерить батарейки, а затем решил измерить напряжение в сети. Выставив номинал напряжения на ACV 750 я засунул провода в розетку и в результате "бум" пошли искры... теперь собственно сам вопрос: "что я сделал не так?" и есть ли способ исправить прибор, ведь теперь он при включении показывает большие значения с минусом... я предполагаю, что в таком безусловно ценом приборе должен стоять предохранитель для таких так сказать "любителей" как я
Алексей Колесник писал(а):Скажите пожалуйста, что означает буква "m", возле значений постоянного напряжения????!!!
