Всё о фьюзах...
Сообщение Алексей П »
Лучше бы они даташиты опубликовали на русском. :roll:
Сообщение Рыжик »
Здравствуйте!
Объясните пожалуйста что значит
-fl10010
в примере установки фьюзов.
В описании программатора сказано,что
знак " - " это просто так,
" f " это команда программатору,
а " l " это младший конфигурационный байт.
А что такое " 10010 " ,или в шестнадцатеричном " 12 "?
Сообщение Vashurin »
Пожалуйста помогите.
прошивая mega8 по глючности запретил SPI интерфейс. (SPEN)/
все бы не чего купил бы новый, но я так запорол не один МК теперь ломаю голову как обнулить (стереть кристал) вместе с фьюзами.
добраться до программатора с параллельным программированием AVR . возможности нет.
Э...
Сообщение tych »
либо сделать параллельный - есть в курсе на стр. 7 либо найти у кого-то.
советую использовать МК где он не отключается - ATmega16 32 64 128 256
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение Piroman17 »
А как выставлять в меге8 фьюзы SUT? Так же как и в меге16 - "10"?
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
ARV
Сообщение ARV »
Piroman17 писал(а):А как выставлять в меге8 фьюзы SUT? Так же как и в меге16 - "10"?
как? - аккуратно... :)
в зависимости от примененного источника тактирования, режима BOD и уровня BODLEVEL, а так же параметьров источника питания...
ATmega16:
Чёта EEPROM не пашет, может фьюзы какие выставить?
Э...
Сообщение tych »
Надо почитать. Например страницу 7 краткого курса по AVR.
asd
Сообщение asd »
прошил Attiny2313 avreal32 -ом выставил с дуру в командной строке: e:\avr\avreal\avreal32.exe +tiny2313 -p1 -ab -o0 -ew output\hexfile.hex -fcksel=1 -n
pause=null
, теперь МК не хочет прошиваться. И еще один МК выставил на
e:\avr\avreal\avreal32.exe +tiny2313 -p1 -ab -o0 -ew output\hexfile.hex -fcksel=7 -n pause=null
- так же
Как мне выти из положения ???
Сообщение Пожиратель AVR »
Что я не так сделал при выставлении фьюзов выставлял при програмировании в PONUPROG , ну опять поевилась путаница в нем галочка означает включеный фьюз или выключиный .Сейчас я пытался выставить фьюзы на внешний кварц на 16Mhz под ATMEGA128 после выставления фьюзо контролер отказался читаться и работать также :evil: Как теперь правельно выставить фьюзы под кварц 16Mhz ATMEGA128 поробую оживить .
(16.45 КБ) 1351 скачивание
Сообщение KOSTYA »
как я вижу отсутствует галочка напротив бита SPIE а это очень не хороше, думаю теперь спасет только паралельный высоковольтный прог. По всей видмости быты не были считанны перед выставлением нужной конфигурации и последующей прошивкой.
Ставить галочку по фьюзу SPIE прогграматор недает там её физически невозможно поставить .А всетаки в PONUPROG галочка означает что фьюз включен или выключен .
Э...
Сообщение tych »
Ну на менюшке НАПИСАНО ЖЕ !!!
Сообщение KOSTYA »
Пожиратель AVR писал(а):путаница в нем галочка означает включеный фьюз или выключиный
а это написанно что означает наличие галочки или ее отсутствие
(19.74 КБ) 1287 скачиваний
Сообщение KOSTYA »
Пожиратель AVR писал(а):Ставить галочку по фьюзу SPIE прогграматор недает там её физически невозможно поставить .А всетаки в PONUPROG галочка означает что фьюз включен или выключен .
ставить то не позволяет НО с завода он запограмирован, и перед прощивкой нового камня нужно фьюзы считать и выставлять нужный конфиг при этом не трогая фьюз отвечайщий за SPIE
Ну на миню оно скрыто изменять недает ну я и задумался всетаки галочка 0 ил 1 и значет получается я наборот все выключил?
Э...
Сообщение tych »
Блин ! ИМХО ОЧЕВИДНО - галочка НОЛЬ.
Как еще можно истолковать картинку ???
Сообщение KOSTYA »
Пожиратель AVR писал(а):Ну на миню оно скрыто изменять недает ну я и задумался всетаки галочка 0 ил 1 и значет получается я наборот все выключил?
ну все или не все но режим SPI точно, посему спасает только паралельный прог.
И еше про SPIE в заводских настройках там тоже нечего менять нельзя было.
(16.48 КБ) 1396 скачиваний
Сообщение KOSTYA »
Пожиратель AVR писал(а):И еше про SPIE в заводских настройках там тоже нечего менять нельзя было.
возможно при работе через JTAG ... SPI не нужен, отсюда и отсутствие разрешения на последовательное программирование с завода.
Вернуться в «AVR»
