http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/25/ Очень интересный усилитель, подумываю о сборке, в связи с чем есть несколько вопросов... 1 какую он выдаст мощность на нагрузку 8ом???раскачает ли 10гд-30б??? 2хочу его использовать как УМЗЧ для саба как раз на данном динамике...потянет?? 3...печатка не у кого не завалялась???? заранее спасибо
Может. Не трать зря время.Лучше вот этот собери.Он проще в сборке и настройки не требует. Ссылка на ФАК от автора в моих сообщениях там есть. Усилитель Шушурина .Специально для новичков. viewtopic.php?f=1&t=731
Именно такая моща и есть. В факе моем все есть .Даже транзисторы можно даровые в старом корпусе П702 использовать и работать будет, с новыми тоже хорошо работает.Для саба пойдет.вот страница с фак viewtopic.php?f=1&t=731&start=40
а печатка там есть??? и ещё...возможно, не смогу найти какие-либо из транзисторов, мне бы про замены где-гить узнать....у нас магзик бомж возможно, что в нём чего-либо нет
Скачай фак, там все .Схема, печатка от автора ,схема блока питания. Карта наряжений и токов. Замены .Рекомендации по настройке. Файлы моделирования в ветке тоже есть. И печаток альтернативных хватает в спринте.
блин...чёт я подумываю о том, что я маловат ещё для этого Шушурина...сложноват он для меня..... Может подскажете какую - нить схемку УМЗЧ на ИМС ватт на 50 на 8ом...на саб хочу усилок.... думаю, мож TDA7294?....саб на 10гд30б....7294 ведь его раскачает?!
ТДА сложнее на порядок ,последний зуб на удаление даю. Проще этого нет конструкции. Без ошибок запаял ,с предоконечными первое включение сделай,чтоб выходники не палить. Пацаны 16 делали даже в наше время ,а щас то сам бог велел.
TDA7294 на порядок сложнее???? вот мне и есть как раз 16...я ещё печатки фигово умею делать...и из всех моих конструкчий на мс 50% не работали....чёт очково...да и вдруг детали не найду??? Ну ладно...посмотрим...завтра пробегусь до магаза и посмотрю, сколько там стоят все деталюхи...и надеюсь, не выйдет дороже 7294... просто печатки у всех такие мудрёные, все детали близко...вдруг криво чё спаяется...и работа на смарку...
Там печатка простая,даже спичкой нарисовать можно. Так что там ошибиться тяжело. терпит самый фиговый с длиннущими проводами монтаж. Я бы трудный усь не предложил бы.
а чёто в той темке какие печатки выкладывали, все здоровые были...спичкой не нарисуешь...а можете сюда выложить самую простую печатку и схемку самую простую, чтоб разобрать, где какая деталь на ППи как на счёт цены всех деталей??? для ориентировки, говорю, у нас 7294-130р.7293-170р. а такие выходники может вообще не продаются... З.Ы.на 8 омах надо напругу поднимать, чтоб мощней был?? транс с током на 2А хватит?
Блин там же в моем посту по второй ссылке дана скачка .Короче на 9странице той ветки дам ссылку на скачку.Переходим туда на ветку Шушурина. Тут больше не хочу марать не по теме.
Тоже хотел собрать этот усь. Впринципе собрал его, все детальки уже стоят в печатке. Но при подключении его к блоку питания, он даёт КЗ. Кто-то говорил что там косяк с печаткой? А где? Подскажите пожалуйста. И ещё как у вас дела с транзисторами кт815 и 814? У меня чтобы их поставить надо было все ноги в разные стороны погнуть? Может я цокалёвку по-путал? Вот и КЗ?
