Сообщение kolka »
Script писал(а):Добрый вечер уважаемые коты :)
Собираю часы на к176 и хочу добавить индикацию секунд.
Можно ли сделать так индикацию секунд?
С виду ( не вдаваясь в подробности ) можно. Т.е. 1Гц с 4-й ноги ИЕ12 идёт дальше на связку двоичный счётчик-дешифратор. Сбросы только не забудьте объединить, а то секунды будут жить своей жизнью.
Сообщение MyxoMop »
SLvik писал(а):Ток кренки до 0,5А.
Вообще то до 1А в "обычном" корпусе :))) Правда есть модели до 1,5А. Суслогон прав
SLvik писал(а):Вот интересно почему у меня КРЕНка МС6205 не тянет.
Да потому что и не должна :))) У МС6205 кажецо до 1,5А ток.
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):"Да, в радиолюбительской практике возможно всё, но с радиатором в виде батареи центрального отопления.
" это типа больше сказать нечего?
даташиты почитал бы хоть для начала...
Вот и почитай и увидишь.
Там правда по английски - надеюсь разберёшься.
suslogon писал(а):почему не тянет твою любимую мс6205?может хоть для начала посчитаешь, сколько там микросхем и вспомнишь какой они серии?
Ну вот и посмотри какие микросхемы и какой серии стоят в панели.
И кто тебе сказал что она моя любимая - хотел подколоть? :wink:
Вообще я прекращаю бесполезный флуд на эту тему.
Ты живёшь принципами прошлого века - это уже все тут давно поняли.
Предпочитаешь розетку вместо MAX1771, логику контроллерам и т.д.
Хотя сам ещё ничего не сделал и не собираешься я так понимаю.
Даже цитаты на форуме делать не умеешь.
А гонору - :shock: :shock: :shock:
kolka писал(а):Ну вот! Спасибо на добром слове! А оно ведь как известно и кошке приятно. А то всем лишь-бы описки искать: "не ИН-14, не ИН14". Да не ИН-14, да ИН-16. Нет бы похвалить. :-)
Классно получилось.
:beer: :beer: :beer:
Насчёт похвалить - это слишком.
Мне тоже за подарок никто даже спасибо ещё не сказал. :)))
Я теперь сам сначала корпуса ищу, а потом часики под готовый корпус делаю.
Последний раз редактировалось SLvik Вт ноя 16, 2010 15:53:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Вообще то до 1А в "обычном" корпусе :))) Правда есть модели до 1,5А. Суслогон прав.
По даташиту они все до 1,5A, но с радиатором.
Но и это предельная характеристика.
Всилу опыта я знаю что кренки ставят на ток не превышающий 300Ма.
Пример:
В автомобильном DVD плеере внутри стоят пару ШИМ конироллеров на питание MPEG контроллера.
Вопрос: почему китайцы не съэкономили и не поставили КРЕНку?
Сами себе противоречите.
Выше постом должна (До 1,5А) а тут вдруг не должна.
Где логика?
Сообщение MyxoMop »
MyxoMop писал(а):Сами себе противоречите.
Где логика?
Кажецо я писал, что 1,5А отдельные модели (с обозначением не 7805, а с какой-нибудь доп. буковкой или типа того). У тебя же скорее всего была классическая 7805 до 1А. Ну и понятно что запас милиампер 200 должен быть
SLvik писал(а):Всилу опыта я знаю что кренки ставят на ток не превышающий 300Ма.
Они спокойно работают и на 800mA. Зависит от рассеиваемой мощи, какую ты на вход напругу подашь. Если нагрузка 800mA и на входе например 10-12 вольт - конечно утюг будет.
Сообщение SLvik »
Где логика?
Кажецо я писал, что 1,5А отдельные модели (с обозначением не 7805, а с какой-нибудь доп. буковкой или типа того). У тебя же скорее всего была классическая 7805 до 1А. Ну и понятно что запас милиампер 200 должен быть.
По даташету они все до 1,5А должны тянуть.
Ну так при обсуждении это подразумевалось изначально т.к. БП практически все от 9в до 12в.
Конечно если на входе сделать 7в, то греться КРЕНка не будет т.к. силовой ключ будет практически полностью открыт.
Сообщение suslogon »
это у тебя с гонором проблемы...типа он тут редкие индикаторы ищет и запускает и значит самый лучший!нуну...
что ты там про прошлый век говорил?лучше бы молчал или нахерн разбей все свои индикаторы и перейди на светодиоды :))) сторонник современности нашелся...
даташиты кстати слвик читать не умеет!все обычные кренки типа 7805 в то-220 идут на 1а!
пример:
KA78XX/KA78XXA
3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
Features
• Output Current up to 1A
Сообщение kolka »
Подытожим полемику про стабилизаторы. Если мы ставим кренку, то для реализации всех своих мощностных потенциалов ( 1-1,5А ) кренка должна стоять на нехилом и хорошо проветриваемом радиаторе либо иметь минимальное ( около 7-и вольт ) входное напряжение. Однако, такое входное напряжение должно быть изначально весьма стабильное для исключения неожиданных провалов при изменении тока нагрузки или при скачках сетевого напряжения. Тут сразу возникает вопрос - зачем нам тогда вообще кренка, если мы и так имеем стабилизатор?
А вот как раз стабилизатор на ШИМ позволяет работать при весьма большом разбросе входного напряжения ( 10-40 вольт ) и при этом практически не греясь при токе до 1А. Таким образом, кренка хороша только при использовании в маломощных цепях ( до 100мА ) питания. При большей же мощности одно из главных её достоинств - малогабаритность - сразу же сходит на нет по-причине использования довольно громоздкого радиатора.
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):это у тебя с гонором проблемы...типа он тут редкие индикаторы ищет и запускает и значит самый лучший!нуну...
А ты чо? завидуешь?
Я тебе запрещаю их искать через инет, запускать и выкладывать? или как?
Или ты думаешь что я сижу дома, у окошка и жду - когда мне их привезут домой за то что я такой "Лучший".
Живой пример: У тебя в подписи уже больше месяца стоит "Ищу шкалу ИГТ1-256".
А я тупо шерстил периодически инет и нашёл, списался, договорился, купил и вот пожалуйста.
А ты ещё долго ждать будешь пока на блюдечке принесут.
Давай так.
Если хотя-бы 3 человека выскажется против выкладывания фоток на форуме - я все свои удалю.
Я их выкладываю в рабочем виде чтобы показать что из себя представляет тот или иной индикатор.
Или ты думаешь что я тупо хвастаюсь и гну понты?
Если это не интересно - выскажетесь и я всё удалю, тем более это не проблема.
PS.
У меня ещё пара редких есть, но пока я их не запущу - не выложу.
suslogon писал(а):что ты там про прошлый век говорил?лучше бы молчал или нахерн разбей все свои индикаторы и перейди на светодиоды :))) сторонник современности нашелся...
Я свои не разобью, потому что они реально работают в часах, термометрах и др. устройствах.
Это твои на полке валяются как стекло.
Насчёт современности я имею ввиду не лампы, а современную элементную базу.
Уже все кроме тебя это поняли.
suslogon писал(а):даташиты кстати слвик читать не умеет!все обычные кренки типа 7805 в то-220 идут на 1а!
пример:
KA78XX/KA78XXA
Features
Да, совсем не умею.
С кем не бывает.
:oops:
Последний раз редактировалось SLvik Вт ноя 16, 2010 18:07:12, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение SLvik »
kolka писал(а):Подытожим полемику про стабилизаторы. Если мы ставим кренку, то для реализации всех своих мощностных потенциалов ( 1-1,5А ) кренка должна стоять на нехилом и хорошо проветриваемом радиаторе либо иметь минимальное ( около 7-и вольт ) входное напряжение. Однако, такое входное напряжение должно быть изначально весьма стабильное для исключения неожиданных провалов при изменении тока нагрузки или при скачках сетевого напряжения. Тут сразу возникает вопрос - зачем нам тогда вообще кренка, если мы и так имеем стабилизатор?
Полностью согласен.
Вот только suslogon`у теперь это объясните.
КПД ШИМ стабилизатора зашкаливает за 90% - поэтому при больших нагрузках их и ставят при минимальном радиаторе.
Радиатором в основном является сама плата к которой микра припаяна.
Сообщение MyxoMop »
SLvik
Малость занимаешся подтасовкой :))) и приводишь факты удобные тебе
MyxoMop писал(а):Кажецо я писал, что 1,5А отдельные модели (с обозначением не 7805, а с какой-нибудь доп. буковкой или типа того). У тебя же скорее всего была классическая 7805 до 1А.
SLvik писал(а):Конечно если на входе сделать 7в, то греться КРЕНка не будет т.к. силовой ключ будет практически полностью открыт.
По даташиту (надо смотреть на конкретного производителя) законно можно 7,5 вольт, вот и подавай 7,5. А ведь есть еще low dropout модели. :)))
А в общем надо завязывать, к газоразряду это не относицо, да и никто ничего никому не докажет :tea:
(42.55 КБ) 2878 скачиваний
(31.29 КБ) 2785 скачиваний
Сообщение SLvik »
MyxoMop писал(а):SLvik
Какая подтасовка?
Зашёл на http://www.alldatasheet.com набрал в поисковике "7805" и открыл самую верхнюю ссылку.
Можете сами проверить если не лень.
До этого даже никогда не смотрел даташит КРЕНок.
Для справки:
Output current in excess of 1.0A
Что означает:
Выходной ток превышает 1.0А
MyxoMop писал(а):А в общем надо завязывать, к газоразряду это не относицо, да и никто ничего никому не докажет :tea:
Вот и я о чём уже говорил.
Просто есть у нас особо упёртые друзья.
Последний раз редактировалось SLvik Вт ноя 16, 2010 18:54:28, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение SmarTrunk »
Какая вообще разница - 1А или 1,5А? Для надежности должен быть запас, в любом случае, так что если ток нагрузки приближается к 1А, нужны другие решения. Есть микросхемы стабилизаторов с бОльшим током, как линейные, так и импульсные, можно поставить внешний транзистор...
А фотографий больше выкладывайте, и не удаляйте!
Сообщение SLvik »
SmarTrunk писал(а):Какая вообще разница - 1А или 1,5А? Для надежности должен быть запас, в любом случае, так что если ток нагрузки приближается к 1А, нужны другие решения. Есть микросхемы стабилизаторов с бОльшим током, как линейные, так и импульсные, можно поставить внешний транзистор...
Да это просто уже в спор превратилось.
Конечно и так понятно что для часов 7805 с ушами хватит.
Сам их ставлю, правда у меня только МК и она стоит холодная при потреблении часов менее 100Ма.
SmarTrunk писал(а):А фотографий больше выкладывайте, и не удаляйте!
Спасибо за поддержку.
:beer:
если мало кренки на 1а можно поставить на 3а например регулируемую лм350 в то-220 :P
кто бы сомневался...все подговорены уже давно и умело!
Сообщение Modest »
Слушайте, Лёлик и Болек, всмысли SLvik и Suslogon завязывайте. Когда мне нужно что то быстро собрать, ставлю кренку, если есть больше времени можно сделать и импульсник, и целый модуль питания с защитой и т. п.. Какая разница, собирайте на чём угодно, эт кому как удобно, и то и другое отлично работает. И само собой вряд ли ктото захочет чтоб из этой темы по удаляли фото, тема этим собственно и интересна, что можно посмотреть схемы, а главное реализации часов и прочего...
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение Гефестион »
Ну это уж ты загнул :evil: Делать Слвику больше нечего, кроме как подговаривать всех посетителей этой ветки. А тебе самому разве не интересно посмотреть фотки редких индикаторов в действии?
Сообщение MyxoMop »
Фотки однозначно нужны. И чем больше, тем лучше. 8)
гефестион, интересно...
а подговаривать кстати можно далеко не только словами :P
Вернуться в «Умные мысли»
