sova
Сообщение sova »
Очень извиняюсь за оффтоп, но" Опять таки - малейший разброс параметров КРЕНок и ток пойдёт через одну из них.
Так НИКТО не делает". Это не совсем верно для LM317T. Так делают, некоторые. И это даёт превосходные результаты. Но токи, конечно не "часовые"-25 - 30A. Такой блок питания у меня работает уже лет 8 на походный трансивер. С уважением sova.
P.S. Всё дело именно в разбросе параметров КРЕНок.
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Ещё раз повторю свой вопрос, который задал на 299 странице:
Как избавиться от помехи, которая возникает при замыкании контактов сетевого выключателя, и сбрасывает счётчики 1533 серии?
Добавлю: питается всё от трёх КРЕНок: на 12В, на 9В и на 5В. Включены по цепочке.
Конденсаторы керамические по 100нФ стоят прямо на выводах каждой микросхемы. Всего микросхем 14.
Куда поставить конденсатор или резистор, чтобы убрать помеху? Пробывал ставить параллельно контактам выключателя, параллельно сетевым проводам. Ничего не помогает.
Может поставить LC фильтр из БП от монитора (компа)?
ПОМОГИТЕ!!!
uldemir
Сообщение uldemir »
Мне следует принести извинения сообществу, за то яблоко раздора, что я вам бросил и испортил праздник трёхсотстраничия. Извините, если мои высказывания кого обидели. Впредь, я постараюсь больше молчать.
sova
Сообщение sova »
*Trigger* писал(а):Добавлю: питается всё от трёх КРЕНок: на 12В, на 9В и на 5В. Включены по цепочке.
Я не гуру, конечно, но поставил бы 50-100 тысяч пик параллельно электролитам КРЕНок, а на микрах поменьше.
*Trigger*
Параллельно КРЕНкам тоже керамика стоит.
sova
Сообщение sova »
*Trigger* писал(а):Параллельно КРЕНкам тоже керамика стоит.
Тогда, скорее всего, разводка, по моему.
suslogon
Сообщение suslogon »
а от какого бп все это питается?
*Trigger*
Вот разводка блока счётчиков:
(цветные линии - это питание)
suslogon писал(а):а от какого бп все это питается?
Питается от транса. Пробовал от лабораторного БП - тоже самое.
suslogon
принципиальную схему покажете?
SLvik
Сообщение SLvik »
Попробуйте найти источник помехи.
Экранируйте плату.
И зашунтируйте сбросовые выводы счётчиков.
*Trigger*
Вот схемы.
секунды
(86.94 КБ) 844 скачивания
минуты
(101.07 КБ) 701 скачивание
часы
(109.43 КБ) 708 скачиваний
SLvik писал(а):Попробуйте найти источник помехи.
Экранируйте плату.
Источник помехи - сетевой выключатель (тумблер).
Плату со счётчиками? Может хватит того, что всё провода - экранированные? Без экрана не обойтись?
Чем? Конденсаторами? Резисторы уже есть. 47 кОм.
SLvik
Сообщение SLvik »
*Trigger* писал(а):Источник помехи - сетевой выключатель (тумблер).
Я в том смысле откуда приходит помеха.
через сетевой шнур либо наводится на саму плату.
Попробуйте отключить анодное от индикаторов и посмотрите сбрасывается или нет.
Последний раз редактировалось SLvik Вт ноя 16, 2010 21:01:38, всего редактировалось 1 раз.
*Trigger*
Определить можно только методом исключения. Какой поставить сетевой фильтр?
SLvik
Сообщение SLvik »
Даже не знаю.
Просто сейчас не все компьютерные переноски имеют сетевой фильтр.
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
Странно. Плата как плата, ничо криминального там нету. А если сетевой провод намотать на большом ферритовом кольце витков хотябы 10 (в каком-то очень древнем Радио был такой совет)?
А с какой целью входы C и R счетчиков посажены на землю через 47К?
Последний раз редактировалось MyxoMop Вт ноя 16, 2010 21:08:19, всего редактировалось 1 раз.
*Trigger*
Фильтр из монитора подойдёт?
Конденсатор -> дроссель -> конденсатор?
На кольцо намотать не получится. Провод от утюга в ткани. Ретро-стиль!!!
SLvik
Сообщение SLvik »
Да подойдёт.
Ещё попробуйте загрубить резисторы по сбросам вместо 47к 4,7к поставьте.
Ещё покидайте земляные шины по разному.
Последний раз редактировалось SLvik Вт ноя 16, 2010 21:13:14, всего редактировалось 1 раз.
suslogon
попробуйте поставить по 220в классический синфазный дроссель из бп компа например
*Trigger*
Всем спасибо!!! Завтра попробую. О результатах отпишусь
*Trigger*
MyxoMop писал(а):А с какой целью входы C и R счетчиков посажены на землю через 47К?
С целью защиты от помех при нажатии кнопок. Для надёжности.
Вернуться в «Умные мысли»
