Падающий снег на светодиодах
Сообщение Sergei_tln »
Ребята! Как проще реализовать подобную вещь?
Близится Новый Год и хочется чего то красивого сотворить на светодиодах.
У нас в городе 2-й год вывешивают такие гирлянды.
http://www.youtube.com/watch?v=j_SfyPGP ... re=related
Как я понимаю, там ШИМ используется?
Если подобное было на форуме, ткните носом.
С уважением, Сергей.
YS
Сообщение YS »
IMHO, если стоит задача сделать исключительно этот эффект, то можно обойтись вообще без ШИМа и МК. Собрать классический бегущий огонь, только вместо простых светодиодов включить что-то типа такого:
R1 и С1 подбираются до достижения желаемой длины светящегося хвоста. Если используется логический входной сигнал, то на вход надо включить диод - иначе конденсатор будет разряжаться сразу после подачи низкого уровня.
(2.22 КБ) 5069 скачиваний
Вот я болван, полез в шимы.
Мне нужен только данный эффект. Буду реализовывать :) Спасибо за подсказку!
YS
Сообщение YS »
Всегда рад помочь! :beer:
Еще раз хочу обратить Ваше внимание на то, что на вход надо поставить любой диод, катодом к конденсатору. Я забыл его нарисовать, несмотря на то, что он там нужен. :oops: Иначе при подаче низкого уровня на вход конденсатор будет сразу разряжаться, и светодиод будет гаснуть. Все это я говорю в расчете на то, что основная схема будет на логике, а у нее, как известно, низкий уровень означает выход, посаженный на землю. Т.е., без диода схема будет работать как обычный бегущий огонь. :idea:
ARV
Сообщение ARV »
могу себе представить схему по предложенному принципу... имхо, тут нужен микроконтроллер...
я видел такие гирлянды, но назвал их "ёлкины слезки" :)
на тини13 сделал схемку/программку для 20 белых светодиодов... но потом посчитал, сколько это будет стоить - и расхотелось делать гирлянду... :(
Сообщение PE_VK »
А сколько проводов понадобиться для гирлянды из 50-ти отдельных светодиодов?
ARV
Сообщение ARV »
PE_VK писал(а):А сколько проводов понадобиться для гирлянды из 50-ти отдельных светодиодов?
вы хотите, чтобы по всем этим 50 светодиодам пробегал один огонек?! тогда вам надо делать так, как я предлагал в проекте падающая звезда... тогда потребуется всего 2 провода...
Сообщение PE_VK »
Спасибо, сейчас посмотрю.
Сообщение PE_VK »
Очень интересная схема!
Сообщение PE_VK »
ARV.
А возможно в Вашей схеме применить не один светодиод,
а два или три?
ARV
Сообщение ARV »
хоть десять - лишь бы хватило питания (учитывайте падение напряжения на каждом диоде)
Сообщение PE_VK »
Да, точно, что-то я поспешил с вопросом.
Сообщение PE_VK »
Тут такая мысль посетила, а что если
использовать готовые светодиодные ленты,
и попробовать туда встроить платку управления(это на счет овчинки...).
Будем посмотреть.
YS
Сообщение YS »
Во-во. :) Меня тоже всегда это останавливает, когда я перед Новым Годом собираюсь делать какой-либо световой эффект. :)
Мда... По стоимости компонентов Падающая звезда получится золотой. У нас 1 полевик пол доллара стоит.
Если на 74HC595 (10шт = $3) + предложенная YS схема на SMD компонентах(1 каскад = около $0.16)
Ещё нашёл PIC16F884-I/P 35 I/O ports. Только его программировать нужно. Стоит у нас $3
Как не крути, а на контроллере самый дешёвый вариант.
ARV
Сообщение ARV »
в падающей звезде полевики применены очень дешевые, пол-доллара - это слишком для них. по данным eFind.ru цена на них колеблется от 3 до 8 рублей за штуку, оптом - дешевле. а в схемах с МК и другими микросхемами главная проблема будет не в цене комплектующих, а в цене и монтаже проводов, если конструкция у вас не настольная... в своей статье я приводил сравнительный расчет затрат на крупную цепочку огоньков.
если же делать гирлянду, как было показано на видео, то в каждой такой "капле" должен стоять свой МК - посчитайте этот вариант...
Сообщение PE_VK »
Вообще-то схему нужно подбирать под задачу.
Длина гирлянды сколько, метр, два или четыре.
И не обязательно на каждый каскад ставить 1 светодиод.
Пусть в гирлянде их будет 50 шт. На каждый каскад ставим по 5 светодиодов.
Итого 10 каскадов, 20 транзисторов.
Транзисторы нашел за 0,1$. Итого 2$.
При 100 светодиодах, 4$.
А микроконтроллер можно поставить один на все гирлянды и задать любой алгоритм включения.
Задача, решить для каждого конкретного случая, что выгодней,
та или иная схема.
Цены в Европе умножаются на 2 или больше.
На данный момент задача состоит в повторении эффекта Падающий снег.
Линейка будет из 40 светодиодов.
Сообщение PE_VK »
Я все же склоняюсь к мысли, что светодиодов в отдельном каскаде
должно быть больше одного, иначе это будет похоже на бегущий огонь.
А цена за транзистор в 0,1$ это на местном радиорынке.
Местный радиорынок - моя мечта. У нас такого не было и быть не может. Масштабы не те.
Магазины заказывают у шведов и поляков. Ещё ebay помогает.
Нашёл NPN транзисторы по 1,5 доллара/100шт.
Полевиков дешёвых не нашёл. Вообще.
