Падающий снег на светодиодах
Sergei_tln
- Первый раз сказал Мяу!
Ребята! Как проще реализовать подобную вещь?
Близится Новый Год и хочется чего то красивого сотворить на светодиодах.
У нас в городе 2-й год вывешивают такие гирлянды.
http://www.youtube.com/watch?v=j_SfyPGPzcM&feature=related
Как я понимаю, там ШИМ используется?
Если подобное было на форуме, ткните носом.
С уважением, Сергей.
Re: Падающий снег на светодиодах
IMHO, если стоит задача сделать исключительно этот эффект, то можно обойтись вообще без ШИМа и МК. Собрать классический бегущий огонь, только вместо простых светодиодов включить что-то типа такого:
R1 и С1 подбираются до достижения желаемой длины светящегося хвоста. Если используется логический входной сигнал, то на вход надо включить диод - иначе конденсатор будет разряжаться сразу после подачи низкого уровня.
- (2.22 КБ) 5059 скачиваний
Sergei_tln
Вот я болван, полез в шимы.
Мне нужен только данный эффект. Буду реализовывать
Спасибо за подсказку!
Всегда рад помочь!
Еще раз хочу обратить Ваше внимание на то, что на вход надо поставить любой диод, катодом к конденсатору. Я забыл его нарисовать, несмотря на то, что он там нужен.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
- Контактная информация:
могу себе представить схему по предложенному принципу... имхо, тут нужен микроконтроллер...
я видел такие гирлянды, но назвал их "ёлкины слезки"
на тини13 сделал схемку/программку для 20 белых светодиодов... но потом посчитал, сколько это будет стоить - и расхотелось делать гирлянду...
PE_VK
А сколько проводов понадобиться для гирлянды из 50-ти отдельных светодиодов?
- ARV
PE_VK писал(а):А сколько проводов понадобиться для гирлянды из 50-ти отдельных светодиодов?
вы хотите, чтобы по всем этим 50 светодиодам пробегал один огонек?! тогда вам надо делать так, как я предлагал в проекте падающая звезда... тогда потребуется всего 2 провода...
PE_VK
Спасибо, сейчас посмотрю.
PE_VK
Очень интересная схема!
PE_VK
ARV.
А возможно в Вашей схеме применить не один светодиод,
а два или три?
а два или три?
- ARV
хоть десять - лишь бы хватило питания (учитывайте падение напряжения на каждом диоде)
PE_VK
Да, точно, что-то я поспешил с вопросом.
PE_VK
Тут такая мысль посетила, а что если
использовать готовые светодиодные ленты,
и попробовать туда встроить платку управления(это на счет овчинки...).
Будем посмотреть.
Будем посмотреть.
Во-во.
Sergei_tln
Мда... По стоимости компонентов Падающая звезда получится золотой. У нас 1 полевик пол доллара стоит.
Если на 74HC595 (10шт = $3) + предложенная YS схема на SMD компонентах(1 каскад = около $0.16)
Ещё нашёл PIC16F884-I/P 35 I/O ports. Только его программировать нужно. Стоит у нас $3
Как не крути, а на контроллере самый дешёвый вариант.
- ARV
в падающей звезде полевики применены очень дешевые, пол-доллара - это слишком для них. по данным eFind.ru цена на них колеблется от 3 до 8 рублей за штуку, оптом - дешевле. а в схемах с МК и другими микросхемами главная проблема будет не в цене комплектующих, а в цене и монтаже проводов, если конструкция у вас не настольная... в своей статье я приводил сравнительный расчет затрат на крупную цепочку огоньков.
если же делать гирлянду, как было показано на видео, то в каждой такой "капле" должен стоять свой МК - посчитайте этот вариант...
PE_VK
Вообще-то схему нужно подбирать под задачу.
Длина гирлянды сколько, метр, два или четыре.
И не обязательно на каждый каскад ставить 1 светодиод.
Пусть в гирлянде их будет 50 шт. На каждый каскад ставим по 5 светодиодов.
Итого 10 каскадов, 20 транзисторов.
Транзисторы нашел за 0,1$. Итого 2$.
При 100 светодиодах, 4$.
А микроконтроллер можно поставить один на все гирлянды и задать любой алгоритм включения.
Задача, решить для каждого конкретного случая, что выгодней,
та или иная схема.
та или иная схема.
Sergei_tln
Цены в Европе умножаются на 2 или больше.
На данный момент задача состоит в повторении эффекта Падающий снег.
Линейка будет из 40 светодиодов.
PE_VK
Я все же склоняюсь к мысли, что светодиодов в отдельном каскаде
должно быть больше одного, иначе это будет похоже на бегущий огонь.
А цена за транзистор в 0,1$ это на местном радиорынке.
Sergei_tln
Местный радиорынок - моя мечта. У нас такого не было и быть не может. Масштабы не те.
Магазины заказывают у шведов и поляков. Ещё ebay помогает.
Нашёл NPN транзисторы по 1,5 доллара/100шт.
Полевиков дешёвых не нашёл. Вообще.
