Две разные сети с одного компа. Или виртуальный Ethernet.
Сообщение DX168B »
Всем здрасте. :))) Подскажите пожалуйста, есть ли такие виртуальные сетевухи, которым я могу забить свой IP и работать с 2мя разными сетями. ОС - WinXP.
Моя сеть выглядит так:
ADSL модем, комп1, комп2, самопальный девайс1, самопальный девайс2, самопальный девайс3. И всё это связывается одним свитчем. У всех девайсов, кроме Компа1 - внутренние IP типа 192.168.XXX.XXX, а комп1 получает внешний IP от провайдера.
Проблема:
Не вижу с компа1 сеть из остальных устройств, так как IP у компа1 другого класса. Модем рутером не может работать (грёбанный SpeedTouch), то есть может, но только с протоколом PPPoE, который мой провайдер не поддерживает. По этому приходится работать бриджем.
И мне надо так:
Винда на компе1 получает IP от провайдера по DHCP штатными средствами.
В этот же комп мне надо установить виртуальную сетевуху с внутренним IP, типа 192.168.XXX.XXX. Это мне надо для того, чтобы я мог видеть свою сеть с компа1 и при этом ещё и иметь выход в инет. Интернет для остальных девайсов не нужен.
Из виртуальной машины на компе1 я вижу свою сеть, в то время, как у компа вроде как внешний IP от провайдера.
Внимание вопрос: Как мне это организовать без виртуальной машины, с помощью виртуального ethernet адаптера? То есть мне надо, чтобы у компа1 было два IP адреса, причём первый IP даёт провайдер по DHCP, а второй внутренний (192.168.XXX.XXX)
И какой софт порекомендуете? Ставить второй адаптер - не предлагать, его некуда воткнуть (нет свободных PCI слотов).
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение А.Андрей »
Я таких НЕ знаю. Если у вас мост то получается через Ваш комп -> провайдер бла-бла-бла. Попробуйте вызвать адсл модем по ай-пи.
Спасибо за внимание.
Сообщение DX168B »
Дело в том, что как раз моста нет. На каждом девайсе по одному сетевому интерфейсу. Комп 1, модем и один самопальный девайс находятся в квартире, а остальное в подвале, где паяю. Все завязано двумя свитчами. (можно сказать одним, так как один свитч дома, а другой в подвале и эти два свитча связаны кабелем, идущим с подвала домой)
Сообщение Murav »
Такая вещь уже давно придумана и называется VLAN. http://xgu.ru/wiki/VLAN
Только подходящее оборудование весьма недёшево, хотя если очень хорошо поискать, возможно можно найти что-нибудь подходящее. В данном случае нужен упарвляемый коммутатор с поддержкой VLAN'ов, а так же сетевая карта для компьютера который должен иметь доступ в оба VLAN'а, поддерживающая тегированный трафик(и как раз каждый из VLAN'ов станет отдельной виртуальной сетевухой).
Ну или, что скорее всего будет проще, нужно просто купить шлюз(то есть роутер+NAT), который поддерживает то,что нужно чтобы работать с этим провайдером.
Сообщение DX168B »
В прочем Windows XP такое поддерживает(несколько IP на одной карточке).
Но весь бамбук в том, что если включено получение IP по DHCP, то хрен туда что добавишь.
А вот установленная на компе виртуальная машина и банальный Протеус смогли увидеть другую сеть. Причём в этот момент комп спокойно работает с инетом и Протеус тупо пингует другой комп по внутреннему IP, заданному в виртуальной схеме ethernet терминала. Вот мне надо, чтобы сам комп так-же мог видеть вторую сеть.
Сообщение radteh »
Сетевые карты не такие уж и дорогие, поставьте ещё одну в компьютер и всё. Одна сетевая карта подключена только к модему, вторая в свитч. У меня вообще две карточки в компе подключены к одному модему, к разным изолированным портам, на одном порту модема IPTV, а втором интернет и локальная сеть.
Сообщение avreal »
radteh писал(а):Сетевые карты не такие уж и дорогие, поставьте ещё одну в компьютер и всё.
В корне темы:
DX168B писал(а):Ставить второй адаптер - не предлагать, его некуда воткнуть (нет свободных PCI слотов).
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
lix
Сообщение lix »
я что-то не понял. модем(мост) работает через свитч? это как?
думаю без еще одного сетевого адаптера не обойтись. вторую сетевуху в свитч ну и далее...
Сообщение DX168B »
Вот схема моей сети (во вложении) Мне надо, чтобы комп 1 мог видеть остальные устройства сети. Когда запускаю на нём проект Протеуса (есть в образцах, называется ethernut), то от туда могу пинговать эти устройства с компа 1. Так вот мне надо основную оставить как физическую, а вторую поставить виртуальную, но она должна цепляться к физическому ethernet компа и работать под другим IP. Нужно сделать так, чтобы комп 1 думал, что у него две сетевухи.
(17.38 КБ) 565 скачиваний
Сообщение Murav »
DX168B писал(а):В прочем Windows XP такое поддерживает(несколько IP на одной карточке).
Только это именно два IP на одной карте при одном MAC-адресе, а не виртуальная карта - MAC-адрес у неё один. Так что организовать две виртуальные сетевухи нельзя - трафик на эти два IP просто нельзя различить.
И, кстати, то что из сети провайдера любой другой его клиент может подключиться к твоим устройствам не смущает?
А разве нет USB сетевых карт?
Сообщение DX168B »
1. Не смущает. Самопалы требуют аутентификацию. Брутфорс не возьмёт, так как при двух ошибках пароля администрирование девайсов блокируются на сутки, или разблокируются, если перезапустить питание. Что-нидудь им всунуть - тоже нет, пакеты зашифрованные.
На компе 2 всё закрыто файерволом. Классы IP провайдера и мои классы IP - это разные классы. Провайдер выдаёт белые (внешние) IP.
Шлюз провайдера тупо не пропускает пакеты с адресами класса С в свою сеть извне. Это уже проверено. Могут попытаться попасть ко мне разве, что с моей группы.
2. Я бы с радостью приобрёл бы, но только вот в городишке моём всего три магазина по этой части и не у кого нет такого в продаже. Предлагают заказать, но неизвестно что и неизвестно за какую цену.
Вот 2 часа назад сделал эксперимент: Настроил 2 IP на компе 1. Первый - тот, что провайдер назначает по DHCP(это белый IP) и второй внутренний (192.168.ХХХ.ХХХ) И чудо - заработало.
Но радость длилась всего 2 часа - срок аренды IP провайдера истёк и выход в инет пропал.
И вся беда в том, что в Винде я немогу добавить второй IP, если включен DHCP.
Вот я и спрашиваю - есть ли какой нибудь софт для этих целей?
Чувствую, что придётся рутер или нормальный модем(например ZyXEL P660H) покупать. Такой стоит в организации, где я работаю. И возможности, как раз подходящие и цена достойная.
Сообщение NiTr0 »
Расшарить пользование PPPoE на локалку, и делов-то :) Комп будет роутером/натом/днс-форвардером
Винда на компе 1 ни от какого прова по дхцп ничего не получает - получает только от модема; от прова - по пппое туннелю все идет. И остальные компы соответственно можно в ту же подсеть вывести, что и комп1. Да и при желании на локалку можно назначить 2 и более ип адресов.
Сообщение radteh »
Тогда попробуйте в настройках ip-адресса указать альтернативную конфигурацию.
Сообщение DX168B »
NiTr0 писал(а):Расшарить пользование PPPoE на локалку, и делов-то :) Комп будет роутером/натом/днс-форвардером
Неа, у моего провайдера нет PPPoE. Если нормальный модем настроить роутером, то для моего прова надо использовать инкапсуляцию ENET ENCAP но не PPPoE. Услуги PPPoE мой пров оказывает только предприятиям, и то - если это указано в договоре. Инет у меня работает так:
Получаю IP из диапазона 93.116.75.XXX . Модем настроен бриджем, то есть - если модем настроен бриджем, то он больше никакой роли не играет в сети, то есть является простым переходником из линии ADSL в Ethernet. У провайдера стоит огромный свитч с мультиплексором - это тоже простой переходник с ёптаволокна в ADSL (по крайней мере так сконфигурирован).Когда открываю браузер, то выскакивает страничка авторизации. Там и авторизируюсь. Никаких дополнительных подключений я не запускаю. То есть клиентам выдаются именно внешние IP, к которым можно подключаться с любой точки мира. Бери и хоть WEB сервер подымай на своём компе. Может туннелирование они используют где-то там, в своих глубинах, но не для установки связи со своими клиентами (с физ. лицами)
radteh писал(а):Тогда попробуйте в настройках ip-адресса указать альтернативную конфигурацию.
Это не поможет. Это альтернативный вариант настройки. То есть, если я отстегну ADSL линию от модема и запущу "Подключение по локальной сети", то комп сначала попытается получить IP (если для основной настройки включен DHCP). После таймаута, если IP не получен - то комп принимает эту альтернативную настройку. Но с ими двумя одновременно он не может работать.
Вот тут, в винде можно добавлять сколько угодно IP аресов с масками и шлюзов для одной сетевой карточки, но если включен DHCP, то хрен там добавишь. Открыть его можно в свойствах TCP IP\Дополнительно. Может есть способ обойти это дело?
(22.42 КБ) 474 скачивания
Сообщение NiTr0 »
Тогда - 2 ип на сетевуху, и нечто вроде Kerio Winroute
Сообщение radteh »
Кажется нашёл то, что вы хотите. Сам проверить не могу, так как у меня другая структура сети. http://www.ntkernel.com/w&p.php?id=32 - здесь есть драйвер виртуальной сетевой карты, если воспользуетесь этим решением, то пожалуйста отпишитесь о результатах.
offtop: Виртуальная сетевая карта, виртуальная звуковая карта, виртуальный COM порт, виртуальный компьютер, что дальше?
Сообщение Yftul »
radteh писал(а):offtop: Виртуальная сетевая карта, виртуальная звуковая карта, виртуальный COM порт, виртуальный компьютер, что дальше?
[offtop mode on]
А все безобидно начиналось с безалкогольного пива и резиновых женщин :))
[offtop mode off]
Сообщение Pe3ucTop »
А дополнительный роутер можно предлогать ?? Не хорошо это к проваидерскую сеть свою подсетку включать...
А какая сетевая карта ?? Если Интел - то : http://www.formortals.com/implementing-vlan-trunking/
И тогда уже можно доработать switch... и будет вам счастье...
хотя есть решениа и для других карточек тоже..
Сообщение DX168B »
radteh не помогло.
Pe3ucTop в сетке никого, кроме клиентов нет и у тех не внутренние IP.
Короче решено - буду использовать роутер. Точнее, сегодня встретился со знакомым админом и он мне подогнал списанный с его организации роутер "Сиська какая-то" :))) вернее Cisco. Модели не вижу - этикетка повреждённая, но вот такой как на картинке. У него мёртвый блок питания, но это не проблема. Посажу все девайсы за NAT и назначу компу 1 внутренний IP. Так проще и безопаснее. :) Спасибо всем за внимание. :beer:
(5.6 КБ) 582 скачивания
Сообщение Gordon011 »
а вот в linux такое без проблем. 1 командой. частенько приходится пользоваться.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
